Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
C сигналом разумеется да но в том виде который можно услышать.
Для примера закодируем несколько букв двоичным кодом:
А-100
Б-010
В-001
Г-110
Д-011
Е-101
Если попытатся декодировать этот код по принципу ШИМ (а услышать звук без ЦАПа можно было-бы только этим способом) то получается только два знака каждый из которых мог-бы нести информацию об одной из трёх букв,но какой? А учитывая что по СПДИФу идёт не чисто кодированый звук но и служебная информация,шансов его услышать ухом нет.
Мелькала информация, что надо выпаивать чип (на 8 ног), это точно делать обязательно для вывода spdif (92 пин)?
В чипе на восемь ног находится прошивка,без него работать ничего не будет вообще.
Ребята, здравствуйте.
Помогите, пожалуйста.
Карта VIA Ttremor 7.1 с нераспаяным SPDIF
Хотелось бы коаксиал подключить для вывода на цифру колонок Edifier 2700.
Подскажите, пожалуйста, к каким номерам надо подключить основной провод и землю ?
Только поподробнее, пожалуйста, как бы мне не спалить колонки потом, я не очень в этом понимаю, к сожалению.
Спасибо заранее.
Вот большое фото
то что у меня на первой картинке под номером " 1 " идет похоже на ножку 92, ту самую, которая вроде связана с выходом SPDIF, на сколько я понял читая ветку.
а где там земля, под каким номером по первой фото будет ?
Последний раз редактировалось Pentagon; 27.08.2013 в 00:14.
3,4,5 - земля. 1 - на чип. Только это под оптический выход место. Коаксиал, если по самой простой схеме -
TRaMeLL,
Спасибо огромное.
Заказал такой вот оптический передатчик :
Оптоволоконный приёмо-передатчик GQ-05 transmitter
http://www.dessy.ru/catalog-pdc337083.html
Ребята, а вообще действительно оно того стоит ?
При том что на плате есть оптика Realtek 889a (vendor_id = 885), но как прочитал в теме именно оптика Тремора будет получше ?
Аналог хоть у тремора четче и резче, но совсем плоский и совсем " дешевый " по звуку по сравнению с Realtek, не говоря уж об Audigy SE..
(хотя в начале темы уверяли некоторые в обратном, в середине темы уже больше высказываний ближе к реальности, что Audigy SE получше и гораздо, а тремор аналогом и Реалтеку проигрывает..- это ближе к правде)
Я прекрасно понимаю, что брали его все для I2S, но пишут и оптика лучше.
Действительно ли цифра-оптика Тремора стоит того чтобы ехать за трансмиттером, платить, отпиливать железку крепления где разъем под трансмиттер, паять, тратить время итд. если есть оптика Realtek(up to 24/192)?
Последний раз редактировалось Pentagon; 29.08.2013 в 17:08.
Перешивать надо в дельту.
Т.е. был Тремор стал DELTA.
Тогда будет звук как на аудиокарте для музыкантов.
Стандартный даже перешитый ВИАшный мерзкий по звуку.
У меня в городе оптический выход стоит 35 руб как на ДВД плеерах. Но я не пробовал для тремора. Т.к. нет необходимости.
да разброс цен по Москве порой в 2 и более раз и трансмиттеры разные
видел и по 26 руб, но надо чуть ли не с пропуском на территорию какого-то завода попадать итд.
дело то совсем не в цене...
вот просто так в продаже их нет, если только на митинском пишут вроде должны быть..
- а это надо черти куда на другой конец города двигать, поэтому сразу и возникает вопрос - стоит ли оно того
и там выше, что я заказал, только под заказ и через несколько дней..
а есть вот и такие, кстати, сразу вместе с коаксиалом
http://www.west-l.ru/catalog/?good_id=ht2404
я тему всю прочитал, все 116 страниц, но общаются в основнм завсегдатаи и часто встречал фразы типа :
- ну что Realtek выдает по оптике мы уже видели ( а где видели ? где-то в соседних темах измерения, видимо, а где я не знаю..)
а вот мол Тремор не только I2S честные может, но и по оптике на много лучше Realtek..
Вот именно последнее, по оптике и интересует.. - стоит ли оно того.. многим ли лучше..
А перепрошивать я научился с флешки.. с этим нет проблем осталось только оптику вывести и заценить это
Последний раз редактировалось Pentagon; 29.08.2013 в 17:59.
Дело совсем не в SPDIF. Это всего лишь алгоритм передачи сигнала. Обработка идёт по разному. В Треморе это в DSP (цифровой сигнальный процессор) плюс профессиональные драйвера Дельта. Реалтек это звук для галочки, чтобы было - бытовуха. Сравнивать звук по SPDIF это некорректно. Я уже писал выше.
http://www.west-l.ru/catalog/?good_id=ht2404 проверьте, чтобы выводы совпадали. К примеру вывод 5 это питание и т.д.
Зайдите в телемастерскую, где ремонтируют ДВД, попросите выпаять один из них из поломанного ДВД. Там такого добра навалом.
Отпишусь для пользы другим на будущее:
- Купил, поставил трансмиттер (тот выше за 45 руб заказанный) и даже пока без пайки - отпилил кусок железки крепления и просто пять ног засунул чуть подогнутыми. Но все работает. И работает действительно лучше Риалтека.
Вот дела то и беда то.. Ребята, а почему он все же лучше Риалтека звучит? - я никак понять не могу..
Ну цифра, оптика - она же цифра и есть.
У меня Риалтек по оптике и Audigy SE по коаксиалу были до этого подключены :
Но предпочитал использовать Audigy SE - Speakers по дефолту, но с галочкой - Digital Output Only (коаксиал).
То есть как бы тот же " аналог " но идущий не на ЦАП, а на Digital Out. Пользовал так ибо так работали CMSS-3D и Crystalizer (причем по цифре улучшайзеры работают много лучше и правильней чем на аналоге). И пользовал именно так с улучшайзерами ибо звук просто Digital Output (если выбирать его по дефолту устройством, он без улучшайзеров) что у Audigy, что у Риалтека был более плоским и " зажатым ".
Но вот странное дело, казалось бы все то же самое - улучшайзеры, Q-Sound отключены и оптика VIA Tremor 24/48000 звучит немного по-другому и лучше, чем оптика Риалтека 24/48000 или просто оптика Audigy SE ( все улучшайзеры тоже отключены ).
Теперь слушаю чистую без улучшайзеров оптику VIA Tremor 24/48000 и мне нравится.
- а вот оптика Риалтека 24/48000 тоже без улучшайзеров - что-то как-то более мутная и " зажатая ".
Но не понимаю .. .. цифра же должна быть цифрой и в Африке..
Ну я понимаю джиттер, точность временных промежутков между нолями и единицами при передачи могут колебаться в устройствах итд. Но это не то.. Здесь многим лучше звук нежели влияние джиттера итд.
Одно только объяснение на ум приходит - что VIA Tremor свой отдельный кварц имеет для 48000.
То есть аппаратное ресемплирование в 48000.
А мне и надо именно 24/48000 - ибо у меня, как выше писал, колонки Edifier 2700 по цифре,
- а у них пишут родная, опорная и есть 24/48000.
В общем хорошо что поставил трансмиттер и подключил Tremor.
Оптика лучше чем у Риалтека звучит, хотя до конца и не могу понять почему так происходит
В общем советую не только I2S, но и кому надо - Оптику Тремора пробовать подключать вместо оптики Риалтеков и Аудиджей.
_____________________
Перепрошивал и ставил драйвера от Revo 7.1, Delta 192 - местами затыки со звуком, с переключениями 44/48 итд.
местами ошибки с их ASIO и перезагрузы.. - вернулся обратно на родную прошивку ( здесь в теме на странице 100 она - легко запомнить). Разницы по звуку между драйверами по оптике нет. С родной прошивкой и так хорошо оптика работает и звук, что все же важно, управляется нормально из трея, а Wasapi Exlusive или ASIO2WASAPI вполне достаточно вместо Asio от Delta .
Последний раз редактировалось Pentagon; 03.09.2013 в 17:39.
А как ты думаешь чем мерседес отличается от запорожца (заранее извиняюсь если грубо) ведь и там колёса и там и в Африке те же колёса. Я уже писал тебе выше. Чипы то разные - это по простому объяснение.
Чип тремор это кастрированный чип от старшей версии для музыкантов. А Реалтек ( не ASUS и т.п. имеется ввиду карты для аудиофилов по простому) и Creative (не EMU) это, для галочки - чтобы было.
Тремор не прошитый даже по аналогу, не по цифре, звучит лучше чем Audigy SE и встроенный звук Realtec.
Последний раз редактировалось dalidovich; 04.09.2013 в 11:33.
А вот тут нет,у меня есть обе и однозначно лучше играет креатив,а тремор немного лучше реалтека.
Но при этом все чипы должны обеспечивать одинаковый протокол передачи цифровых данных по стандартам тослинк и спдиф. Если один человек слышит разницу это (для меня) ещё не факт,что так и есть.
У меня были три Audigy SE (причём всех видов). Подарил, продал, пожертовал. Редкосная гадость. Звук портит конкретно.
Единственно шумов от питания по верхам у неё нет. А тремор музыкальнее. (у стандартного тремора за 300 руб нет даже фильтров на выходах). Треморы тоже есть разные. Я тут фото приводил. Есть треморы и ближе к 3000 руб.
Реалтек встроенный тоже разный бывает.
Ребята, извините, я не по теме задам вопрос.
Вы меня перенаправьте, если есть тема по Audigy SE.
Вопрос такой :
Тремор вот у меня играет ОДНОВРЕМЕННО и аналог на одни колонки и цифра идет на эти Edifier 2700 одновременно.
То есть 2.0 + 2.0 одновременно получилось.
А вот Audigy SE цифру играет если поставить галочку в панеле - Digital Output Only, но тогда автоматом вырубается аналог у нее.
Либо играет аналог без этой галочки, но не играет цифра.
Есть ли какая-нибудь возможность Audigy SE заставить играть одновременно цифру и аналог ?
___________
Сейчас Тремор не плохо работает - оптика на Edifier 2700.
Аналог на другие колонки.
Очень хорошо дополняют друг-друга.
Edifier 2700 довольно мутные сами по себе изначально, вторые колонки много четче, порезче...
- вкупе совместно получше звучит.
Ребята, а вот ровно по теме нужный очень вопрос : как бы вот ползунки Звука на Треморе запараллелить - аналог и цифру, чтобы одновременно двигались ?
В трее только на одни колонки ползунок, через свойства звука в Windows отдельно на каждые можно регулировать, но это через голову правой ногой левое ухо чесать.
Как бы их запараллелить ?
Последний раз редактировалось Pentagon; 07.09.2013 в 15:04.
Нет, с Audigy SE он, к сожалению, вообще не работает, со всеми ими.
Kx работает с EMU10k1 and EMU10k2-based cards. Audigy SE и клоны - типа на программных кодеках.
http://www.kxproject.com/faq.php?language=en#cards
На Треморе одновременно звук ведь выводится и по аналогу и по цифре.
Наверное, не должно быть и с Аудигой больших проблем сделать так же.
Если это конечно не залочено в драйвере.
___
Может как-то можно еще типа такого сделать :
одновременно две карты установленны Audigy SE и Tremor - так вот как-то может можно брать
аналог с Audigy SE, а цифру с Тремора или Риалтека ? Одновременно имеется ввиду, для проигрываемой одной композиции ?
Мне все же нужен аналог с Аудиги, а цифру не столь важно откуда брать, но надо одновременно, чтобы и аналог аудиги был на вторые колонки и цифра шла на Edifier - одновременно.
Чтобы Audigy SE играла много лучше и четче и оставались эквалайзер с улучшайзерами, CMSS-3D
надо ставить старые APO, но в которые имплементированы кристалазер итд:
самая последняя и лучшая в этом плане APO 2.40
http://rusfolder.com/37934841
Там в папке 2.40 эти APO или далее в папке драйвер для установки после драйверов Даниеля и уже с разлоченным кристаллайзером. Если кому надо, я поясню более подробно как и что надо делать.
Последний раз редактировалось Pentagon; 08.09.2013 в 02:45.
