Страница 25 из 30 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #481
    old chap
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    То и есть!
    200 Гц очень высоко.
    Поэтому и гул, он просто обязан быть.
    Миды пускаете выше 75 Гц, саб ниже 75 Гц ,гула больше
    не услышите.
  3. #482
    ЗУНР-Ив.Франковск
    не услышите.
    Если я правильно понял мне нужно выбрать частоту раздела на 75гц. ? (Я то 200 гц. выбирал по слуху, чтобы долбило погромче.)
  4. #483
    old chap
    Для долбёжки и нужен мидбас саб он для другого.
    По этому я и сказал что у Вас проблемы с мидбасом
  5. #484
    ЗУНР-Ив.Франковск
    subsonic, спасибо за совет! буду пробовать.
    Только что глянул на свой берингер 2300, минимальная частота деления 90 гц.
    mAxSpace на схемке которую делал я и Водолей, какая частота деления будет при минимальном сопротивлении потенциометра, и при максимальном, сопротивление равно 100ком.+4,7 к.последовательно ? Есть ли описан способ градуировки шкалы кроссовера, и какие нужны приборы ?
    Последний раз редактировалось Тарас; 12.08.2013 в 18:47.
  6. #485
    Да, 200гц это слишком высоко, 100 - крайний случай.
  7. #486
    ЗУНР-Ив.Франковск
    На подходе завершение еще одного кроссовера, встал такой вопрос - какое выбрать питание для ОУ, +-12, +-15, или +-18 вольт ? То что рекомендуется 15+15 в. ето понятно, интересует как скажется на звуке понижение и повышение питания, в смысле качество-шум-устойчивость ? (оу типа NE5532)
  8. #487
    Ничего не поменяется кроме максимального уровня - делайте 15 вольт.
  9. #488
    ЗУНР-Ив.Франковск
    делайте 15 вольт.
    Ок! спс, развожу плату БП. закончу выложу фото.
  10. #489
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Мужики подскажите.
    Лучше темы не нашел, чтобы спросить, также извиняюсь перед автором темы.
    Вопрос такой:
    Имеется 2-х полосная акустика, у которой пассивным фильтром НЧ порезано 1-м порядком, а ВЧ - вторым.
    Хочу попробовать перевести ее на активное усиление.
    Схемы 2-х полосного фазолинейного 2-го порядка есть, а есть ли схемы активных фильтров, чтоб порядок был разный, а АЧХ не особо страдала?
    Заранее спасибо
  11. #490
    ЗУНР-Ив.Франковск
    есть такие кроссоверы, цыфровые конфигурацию можно выбирать любую, в любых сочетаниях, но стоят немало. Акустика домашняя или про ?
  12. #491
    Липецк
    то, что есть цЫфровые, это я уже знаю, даже пользовался, точнее давали попробовать, что это такое.
    Честно говоря акустика не домашняя и не про - она в авто, но нормального среднего класса, и только из-за желания не впихивать в авто бешеной мощности усилики, смотрю все чаще в сторону активной фильтрации. Почему не полез в авто раздел, просто потому что эту тему там никто особо и не поднимает, там просто сразу ставят процессор - и все. Я хочу запихнуть в тракт активный кроссовер, частоты раздела в принципе посчитать не проблема, так как пассивнй крос лежит уже наполовину раскуроченный. В итоге планирую получить экономию места за счет применения усилков меньшей мощности.
    Честно говоря не понимаю, почему сделали на НЧ 1-й порядок (может экономили на конденсаторе?) зато катушки аж две впендюрили, чтоб можно было переключаться на два Ома. Прям теряюсь в догадках. На ВЧ защиту прихреначили, да еще и похоже Цобеля добавили, а вот на конденсаторе на НЧ сэъкономили
  13. #492
    ЗУНР-Ив.Франковск
    с конденсатором ето уже второй порядок, и мощи тогда отбирается больше, однозначно лучше актив ! но схемку надо считать под твои головы, может подтянутся знающие люди, подскажут как надо правильно.
  14. #493
    Липецк
    Тарас, спасибо
  15. #494
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Закончил работу над очередным кроссовером, осталось проградуировать шкалу пота раздела
ID:	192133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192134   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #495
    Здравствуйте. Немного запутался. На входе активного НЧ фильтра нужны два вида входов - линейного уровня (2 V) и высокоамплитудный. УМ 10 Вт. На выходе при макс. мощности примерно 6 вольт на 4-х омной нагрузке. Значит нужно делить резистивным делителем 1 к 3. Но я слушаю, максимум, на половине мощности. Получается, вроде - бы и делитель не нужен, но что - то мне подсказывает, что это не так. Подскажите, пожалуйста, как правильно.
  17. #496
    Брянск( около)
    To all. У меня уси класс D, самопал, всюду пишут, что по входу надо ставить ФНЧ, чтобы ограничить полосу выше 20 кгц (причем неважно - широкая полоса или СЧ-ВЧ). В связи с этим вопрос -какая схема такого фильтра, каков порядок? Хочу собрать в одном корпусе 2 уся для топов и усь для саба. Соответственно нужны фильтры на 20 кгц+сабсоник на саб, т.к. сам фильтр на саб уже собран(схема ниже). Немного сумбурно, но...Топы - Eminence 12" 500 вт, саб -Beyma 15" 700 вт.
    Усилители по схеме Королькова. И еще - мидбас? Я топы могу использовать в качестве мидбасов? Или надо ставить отдельные кабинеты с усями и фильтрами, чтобы они давали от саба и выше? Eminence по даташиту работают чуть-ли не от 45 гц.
    P.S. Это не схема - печатка, но собрана и работает, схема на студии - завтра выложу, впрочем она здесь уже не раз мелькала....Хотелось бы фильтры вместе с предом и меньше корпусов. Добавил схему.
ID:	196725   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Op.s; 27.11.2013 в 00:42.
  18. #497
    White city
    opa4134 нормально встанет в кроссовер из первого поста?
  19. #498
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Да, только если не вверх ногами.
  20. #499
    White city
    dekko, в смысле?
  21. #500
    Yury, в прямом, иногда переворачивают при монтаже "вверх ногами" - получается переполюсовка
