Страница 34 из 50 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #661
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Ставьте что есть, я ж уже "говорил" - дальше видно будет.
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Цитата Сообщение от Dangog Посмотреть сообщение
    0,005%
    от двойной амплитуды 28 вольт (25 Вт/4 ом) это если не ошибся 1 милливольт (размах, двойная амплитуда). Вот кстати проверьте аппарат, как синхронизирует, устойчиво ли показывает (делитель спаяйте...).
  3. #662
    vova56, у Вас тоже Rigol? Я недавно приобрел. Как он, адекватен нуждам непродвинутого пользователя?
  4. #663
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Нет, не Ригол, а просто в яндекс зашел, самому интересно. Временное решение дилеммы аналог/цифра пока у меня такое: C1-99 + Oscill (не распакован полгода). Аналог - вещь. Должен быть. Он мне уже показал тонкую структуру в одном облачке, и далеко за пределами 100 мгц (вспомнилась история про мутные пятнышки Мерсье, и про Хаббла). А если его исключать, то надо очень-очень дорогую цифру. А так = 7тыр + 3тыр
    Последний раз редактировалось vova56; 07.08.2013 в 23:21.
  5. #664
    Если 0,005% то точнее - размах будет 1,4 милливольта(в случае преобладания только одной гармоники).
  6. #665
    Придумался "селектор искажений". УМЗЧ собираем так, что оба канала состоят из одинаковых деталей (это полезно в любом случае). 1й канал нагружаем на 1 ком, 2й - на эквивалент реальной нагрузки. Подаем на входы одинаковый синус. Выход 1го инвертируем. Выравниваем амплитуды грубой крутилкой (хотя бы до 1%) и на сумматор. Крутим тонкую крутилку уровня до получения минимума суммы.
    Почему я так. Ещё раз поинтересовался фазовращателями, так вот на 0.1 град хрен покрутиш. На 10 и более - пожалуйста. Связываться с линиями задержки желания нет. И вот интересная мат. задачка: насколько можно сдвинуть инвертированный сигнал, чтобы сумма с исходным не превышала 0.001% от амплитуды. Решение даст нам значение сдвига фаз, которым можно не заморачиваться.
    Да, а инвертор с сумматором конечно надо настроить/откалибровать на конфигурации, когда оба сигнала (якобы с выходов УМЗЧ) - это один и тот же. То, что будет тут суммой - это наш ноль искажений.
    В случае питания каналов от одного БП, та составляющая искажений, которая от питания, будет нам не видна, вычтется.
    Но если сдвиг фаз зависит от нагрузки - тогда ой. Зависит?
    Последний раз редактировалось vova56; 08.08.2013 в 21:02.
  7. #666
    Это не реально (только резисторы можно подобрать с отличием по каналам не хуже 0.1%, но всё остальное и 1% трудно), даже сдвоенные микросхемы не идеально равны (более 1% рассогласование).
    и суммируем
    И что получим, учитывая неодинаковость каналов и разную нагрузку?
  8. #667
    РФ ЛНР
    vova56, не надо ни с чем заморачиваться. Просто спаяйте и попробуйте настраивать, все сразу поймете.А уж потом начнутся заморочки .
  9. #668
    Это не реально
    ООС поможет.
  10. #669
    Придумался "селектор искажений". УМЗЧ собираем так, что оба канала состоят из одинаковых деталей 1й канал нагружаем на 1 ком, 2й - на эквивалент реальной нагрузки. Подаем на входы одинаковый синус. Выход 1го инвертируем. Выравниваем амплитуды до получения минимума суммы.
    Обычный двойной Т-мост, достаточно чувствительный осциллограф, и больше ничего не нужно для измерения искажений, зачем столь героические усилия?
    Зависит.
  11. #670
    Ну это для случая входного чистейшего синуса. А если 0.1% ? Какой процент у компьютерного я не в курсе. Во! Надо два моста - на входе пиком вверх, а на выходе - вниз. Но и тут та же проблема перемещена в другое место - сделать мосты одинаковыми по частоте и подать именно ту частоту. Говорят, что воспроизвести режектор от 118-го непросто. Еще температурности всякие. Так что неизвестно, что муторнее - вычитать сигнал (который имеет право быть исходно "нечистым"), или мостить. Но как вычитать - неясно, раз сдвиг фаз зависит от нагрузки. Если бы кто нарисовал ФВ, сдвигающий сколь угодно мало, тогда можно про бред забыть и вернуться к классике. А то действительно бред - ведь один канал горячий, другой - холодный, значит одинакового тракта нет.
    Последний раз редактировалось vova56; 08.08.2013 в 22:57.
  12. #671
    Если 0.1 градус сделать проблема, можно сделать два: один пусть на 10 градусов, второй регулируемый также около 10. Разница между ними будет регулироваться и может быть сколь угодно малой. Один - на вход, второй - на выход. Покрутить, свести фазы и мерять.
    Только И.Т. как-то обходился без таких ухищрений.
    Вот тема, где топикстартер похоже вдоволь поработал с селектором и может объяснить, что почем.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ерения-Кг-УМЗЧ
  13. #672
    Спасибо за ссылку, но пока она радости не прибавила - "особенно трудно подстроить фазу". Да,да микроградусы - это микроемкости, а там емкость монтажа, тогда диэл. удлинитель, ... а нахрен, вот два Т-моста от Г3-118... Ну всё, здесь заканчиваю.
    Dangog, а с двумями вращятелями - это неплохо.
  14. #673
    Зачем микроградусы? Пусть будут макроградусы, со своими емкостями монтажа и прочими паразитами, но два, по одному на входе и на выходе. А разницу между ними регулировать вплоть до микроградусов, если есть такая надобность. Она есть?
  15. #674
    РФ ЛНР
    Она есть?
    Нет. Зря тратите время.
  16. #675
    КПЕ оказывается и нету. Остается пока только поговорить. Без КПЕ можно? Если менять не емкость, а сопротивление на опережение?
  17. #676
    РФ ЛНР
    Ну Вы же схемы смотрели?! И по ссылке и в журнале Радио фаза регулируется переменным резистором. (Р10/89, статья Акулиничева)
    Кошмар, заставили чайника в пэйнте подписи делать
    Последний раз редактировалось variator; 09.08.2013 в 00:31.
  18. #677
    Про КПЕ был вердикт в #654.
    Про значение микроградусов была задачка в #669.
    Но не хотите решать, одни фразы - зачем да зачем, не надо да не надо.
    Докажем, что время, потраченное на пустые фразы - впустую потрачено.
    Итак, если идеальный синус складываем с идеальным минус-синусом, получим ноль.
    Теперь синусу даем малюсенький сдвиг, инвертируем и складываем с исходным. При каком сдвиге сумма станет 10-5 (0.001%)? Самая большая разница - в районе нуля (резкий подъем). sin(wt) = 0; sin(wt+ф) = 10-5. Для решения надо вспомнить "синус суммы равен...", разложение синуса в ряд около нуля, и хто такой радиан. Ответ (меньше 10-3 град) прекрасно объясняет фразы "задолбался балансировать" из ветки 2009 года. Акулиничева уже не спросишь. Похоже, будем мостить. А селектор - миф. Правда, в 2х-канальном осц. есть какая-то линия задержки с крутилкой, и есть кнопка Сумма... И навороченный цифровик тоже должен всё это уметь.
    Последний раз редактировалось vova56; 09.08.2013 в 02:29.
  19. #678
    Смотрел исходную за 1980 год. Остальные как-то невнимательно проглядел...
    Кстати, перечитал текст по своей же ссылке. Там есть мысль, что килоомные крутилки на входе уся существенно увеличивают его ООС. Учитывая его особенности так и до генерации можно докрутить (это по схеме 1980 года).
    Последний раз редактировалось Dangog; 09.08.2013 в 10:20. Причина: ошибочная запись
  20. #679
    Смоделировать селектор Акулиничева влом?
    С уважением Максим.
  21. #680
    vova56,
    Миф из-за проблемы с фазами?
    ФНЧ из резистора 500 ом и конденсатора 5пф на частоте 1 кГц даст сдвиг фазы в районе 0,001 градуса. Меняя частоту фильтра резистором можно менять сдвиг фазы. Возможно, лучше делать это по выходу УМЗЧ, а амплитуду регулировать по входу чтобы регулировки амплитуды и фазы друг друга не сбивали. На уровень искажений такая фильтрация не очень повлияет.
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение в 09:33 ----------
    Что показывает модель? Я не смог понять.
