Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Так как эта https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D0%B0%D1%85
    тема закрыта пришлось открыть новую. Немного поиграл режимами удалось снизить КГ на 20кГц до 0,01% при выходной мощности 30Вт на 4 Ом. Еще хочу попробовать плавающее питание. Кто что думает?
ID:	189337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189339   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 09.08.2013 в 11:45.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Гребаная Mozilla кнопка "управление вложениями" не работает
    Во прицепил схему.
ID:	189238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189240   Нажмите на изображение для увеличения.
    Kiev
    Можно ли заменить ZVN на IRF 610?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет емкость втрое выше и крутизна меньше. Как вариант можно попробовать 2N7000
    - Аватар для Olegyurich
    Это в симуляторе или в железе? Я играл с коррекцией, мне удавалось в симуляторе до 0.002% на 20 кГц снизить Кг.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В симуляторе. Я тоже играл с коррекцией но без дополнительного повторителя перед Q6 снизить значительно искажения не удавалось.
    А зачем там кстати, полевик? В оригинале вроде биполяр был?
    Я дополнительных активных элементов не вводил, может быть режимы чутка правил.
    На вход лучше bc560c.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В самом первом оригинале был полевик. Кстати при замене биполяра на полевик искажения снижаются на несколько Дб.
    А не осталось хотя-бы картинки. Очень интересно взглянуть бы было.
    У меня таких нет зато BC556B оригинальные
    ---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение в 12:56 ----------
    Да кстати у меня нагрузка 4 Ом. На 8 Ом все более чем хорошо 0,0015% на 20кГц при применении 2-хполюсной коррекции.
    Увы давно дело было, выложите свой файл, я его подправлю.
    Там важен малый входной ток. Хотя каскод должен тоже эту проблему решать.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот
    Покрутил, сейчас меньше 0.01% не получается(( Возможно я на меньшей мощности смотрел.
    avtech@palabs.ru
    Кто что думает?
    Sagittarius на Stalker-labe решил эту проблему, - только позавчера видел улучшенную им схему у себя на HDD.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    EDDiE, можете выложить сюда?
    Германия
    Схеме похоже не хватает усиления до охвата ООС. "Закоротите" ООС по переменке и оцените усиление.
    Входной транзистор имеет резик в эмиттере, Крутизна мосфета в УН ограничена и не мпавнима с биполяром, да и на нижний мосфет передает повторителем.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Крутизна мосфета в УН ограничена и не сравнима с биполяром
    Да, только входному каскаду гораздо легче работать на высокое входное сопротивление полевика. Поэтому выигрыш по усилению получается порядка 10дб на 20кГц и около 20дб на 1кГц.
    Не, он не при делах, ООС сразу в эмиттер приходит.
    avtech@palabs.ru
    Германия
    Я говорил - до охвата ООС. ООС не добавит усиления.
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    дык сколько всего? биполяр в УН имея в эмиттере 470Ом тоже имеет высокое входное, усиление правда никудышное как и с мосфетом.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    В рабочем режиме этот резистор не является местной ООС, т.к. шунтируется цепью общей ООС.
    avtech@palabs.ru
    Германия
    В рабочем режиме
    При резике в 10 Ом усиление исходное будет выше в ~10 раз, чем со 100 омным - это до охвата ООС, тогда при том же соотношении резиков ООС глубина ООС будет больше (в смысле глубже).
    И вопрос - а если не влияет, почему не поставить 1к или 10к?
    ---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    т.к. шунтируется
    Вообще то "расшунтируется" - ООС увеличивает полное сопротивление в цепи эмиттера , тем самым снижая усиление.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Геленджик - СПб
    Конечно. Это же тосник. Чем меньше сопр. цепи ОС, тем глубже ОС. Но сильное уменьшение (менее 20 Ом) толку давать уже не будет. Скажется выходное сопр. Q1 - оно включено последовательно с R7. Можно вместо Q1 поставить Шиклаи - он имеет меньшее вых сопр.
