Страница 23 из 76 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1506
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #441
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Да не, квадратно все у слева который. Кусок кристалла на компаунде остался.
    По геометрии - очень похожие.
    Подделки обычно с маленькими кристаллами относительно оригинала - только бы звонилось. Или приляпано сверху говном каким нибудь - "что бы кристалл от влажности не деградировал" во время корпусировки.
    Мне кажется - вполне нормальные.
    Емкостя померяй тестером хотя бы, выпаяв несгоревший камень из аппарата и сравни.
  3. #442
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Спасибо
  4. #443
    MJL1302/MJL3281
  5. #444
    NJW0281/3281.......
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Нашел вот такую тему: http://us.aving.net/news/view.php?articleId=205432
    Но, похоже, экскримент был не удачный, потому как в продаже такие вещи не могу найти. Либо жутко не выгодный...
  7. #446
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    эксперимент - так правильно пишется данное слово.
    Вообще то карбидкремниевые диоды даже сейчас достаточно дороги. По-этому транзисторы, сделанные по такой же технологии будут еще дороже. Заявленные low cost -15%По сравнению со стандартными карбидокремниевыми JFET транзисторами для силовых приложений, цены на эти аудио устройства уменьшены на 15%, чтобы удовлетворить запросы потребителей» следует понимать - что это отбраковка кристаллов, которые не пошли в промышленность.
    Учитывайте, что это обычный JFET типа наших кп904 только высоковольтные (1200 вольт DS) в корпусе ТО247 и цена около 40 евро за 1 шт. ИМХО.
  8. #447
    Спасибо, кэп! Что бы я без Вас делал?
    Учел. Именно это я и хочу, потому что 904й - это МОП. Ну не обижайтесь, так исторически сложилось
  9. #448
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Доброго времени суток. Есть усилитель DENON PMA-725R, в нем навернулись выходники 2SB1560 и 2SD2390 на что их можно заменить по качественнее, но так чтобы не переделывать никакую коррекцию. В более дорогом DENON PMA-925R при той же схеме (мануал на эти два усилителя один) установлены 2SA1491 и 2SC3855. Но на сколько я понимаю первые составные ,а вторые нет...
    DENON PMA-925R
    2SA1491
    2SC3855
    РФ Саратов
    Чем доступным заменить 2SD1047C/2SB817C корпус ТО-3 ?
  11. #450
    ДВР
    2SA1186/2SC2837. У нас были по 150 руб. Значит где-то у вас должны быть рублей по 80-90.
    Думай. Думай всегда…
  12. #451
    РФ Саратов
    Корпус выше,а там места в притык могут уперется в стенку. Если только напильником подточить,но полюбому спасибо!
  13. #452
    ДВР
    Есть ещё неплохая и недорогая парочка - санкеновские 2SA1695/2SC4468, тоже ТО-3Р. Но они чуть слабее по мощности и не любят перегрева. А что за усилитель, если не секрет?
  14. #453
    РФ Саратов
    Да какой там секрет,автомобильный нонейм,4 канала/2 мостом,питание +/- 32 вольта. Поставил тошибовскую пару 240 вольт/15 ампер,работает.
  15. #454
    ДВР
    Предположу, что в нём 4 недоланзара с голодающими по току ВК-двойками - самый распространённый вариант. Обычно в такие усилители побарабану что ставить - лишь бы более-менее проходили по ОБР, и, как ты правильно заметил, влезали.
  16. #455
    Вова, встречал ещё составные там же, на выходе...
    Если были составные - их и надо ставить.
  17. #456
    ДВР
    Дарлингтоны? Врать как бы не хотелось, но, насколько помнится, этим сейчас только GENESIS ещё балуется. Остальные в подобные нонейм лепят, что дешевле, или то, что есть в наличии; при этом даже не нонейм(та же Mystery, хотя в большинстве случаев это то же самое) могут бессовестно врать - mosfet-amp, как, к примеру, в случае с MJ2.120M, в котором на выхлопе стоят 2SD718/ 2SB688; ещё и в схеме наврут так, что ремонтёр поневоле задумается - "чё за иксня, какие же транзисторы в этой схеме на самом деле" - Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 05.10.2013 в 15:26.
  18. #457
    РФ Саратов
    Предпологать можно что угодно только зачем? Сам усилок размером 350х250х60 преобразователь зачем-то на двух кольцах и ключей восемь в паралель но ТЛка одна. В самом унч транзисторов неожиданно много не считая кросовера.
    Обычные стояли обычные и поставил.
    Наверное так,но в замен попались лучшие по всем параметрам,даже боялся как-бы не завелись поскольку у горелых граница была 15мГц а у новых 30. А обычно если место пзволяет ставлю TIP35/TIP36.
  19. #458
    А что , они разве бывают в металле?!
    Если они такие:
    то есть аналоги от KEC - KTD1047/KTB817 - были в Элкомаге
  20. #459
    РФ Саратов
    Если они такие:
    Такие,так там и написано ТО3РВ или я чего не понял?
  21. #460
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    TO-3 и TO-3P(B) - это совершенно разные корпуса, общего у них - только количество выводов (типичное) и близкое значение термических сопротивлений. Не следует их путать.
    Только вот оно как-раз разное
    Да, у TO-3 с фланцем под пайку только 2 вывода, третий - собственно фланец. Но электродов всё же три
    А вот у мощных ОУ "Apex" в TO-3 выводов восемь, их я и подразумевал под нетипичным количеством:
    Интересный момент,я видел в таких корпусах стабилизаторы (очень старые) но выводов пять или шесть,неужели это тоже ТО3
    Да
    без дополнительных букв?
    С дополнительными цифрами ТО-3-8, например.
    Может ТО5,ТО6,ТО8 ?
    Нет, ТО-5 это гораздо меньший корпус, КП302 (без "М") в таком выпускался.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 09.03.2014 в 16:04.
