Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Универсальная плата, на которой собирается модуль синхронного spdif-интерфейса как для ЦАПа, так и для транспорта.
    Для соединения ЦАПа с транспортом используется два стандартных SPDIF канала, либо коаксиал, либо оптика toslink.
    Синхра передаётся в виде spdif, поэтому ЦАП с таким модулем может быть подключен не только к "своему" транспорту с установленным Clk6, но и к проф. звуковым картам, принимающим внешнюю синхру.
    ЦАП получает от модуля i2s-шину и флаги частоты (x44/x48, x2, x4).
    Поддерживаются стандартные частоты от 44,1 до 192кГц.
    На данный момент, модуль ЦАПовой стороны предполагает мастерклок 22/24МГц. Генераторы могут быть установлены непосредственно на плате модуля.
    Питание генераторов - ИОН+ОУ+транзистор.
    Вместо фикс. генераторов можно установить VCXO, и получить приемник стандартного асинхронного spdif с кварцевой PLL с низким джиттером.
    Вариант модуля интерфейса транспорта предназначен для установки в медиаплееры Dune HD (Base, Duo, Max).
    У меня работает с Дюной 101.
    Последний раз редактировалось yan; 08.08.2013 в 23:42.
    Moscow
    По умолчанию Re: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Гарантированно E-MU 0404 USB, E-MU 0404 PCI и выше, M-Audio Audiophile 192, ESI JULI@, Terratec Aureon Space 7.1 и Terratec Aureon 5.1 PCI, RME HDSP, Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi, Echo MiaMIDI
    как-то так...
    yan, Иван - вопрос:
    получится ли "женить" часть Clk6-dit и "интерфейсной" части звуковушки ESI JULI (как преобразавателя PCI/PCI-E --> SPDIF) ?
    Воронежская область
    ВЕЩЬ!
    А цена вопроса?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Получится.
    Модуль Clk6 подключается к транспорту/звуковушке аналогично своему предшественнику Clk5, который мог
    принимать внешний клок и работать в паре как транспортами, так и со звуковыми картами.
    Отличия Сlk5 от Clk6 только во внешнем соединении.
    Clk5 передавал дифференциальную шину i2s по DVI-кабелю, Clk6 передаёт всё по toslink-оптике.
    А оптика это и гальваническая развязка, и решение вопроса помех от кабеля.
    Чаще всего, источники spdif обычно не передают по оптике больше 96кГц, поэтому предусмотрен и обычный коаксиальный spdif.
    Хотя, 96кГц по оптике ограничивается, видимо, кабелями, а не приёмопередатчиками.
    192кГц по ноунейм оптокабелям проходит заметно хуже, чем по нормальной фирменной оптике.
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    А цена вопроса?
    Тут всё же тематический раздел, для обсуждения технических вопросов.
    Если к изделию будет интерес, создам предложение в толкучке. Либо, обращайтесь в личку/мыло.
    Новичок Аватар для Serg_V
    г.Уфа
    Clk6 думаю для многих долгожданное решение. Сам имею Dune HD Smart D1, вывести из него доплнительно коаксиал проблем не составит. Это навсегда закроет проблему прослушки Hi-Res музыки (выводить через компьютер считаю громозким и извините, вектором вбок - решением). Считаю, что за Clk6 великое будующее (и длинные очереди).
    Поздравлю с удачной и очень востребованной разработкой!
    из Сумеречной зоны
    модуль ЦАПовой стороны предполагает на мастерклок 22/24МГц
    праильно ли я понимаю, что если у меня уже есть выход мастерклока 22/24 и S/P DIF вход -> то модуль Clk6-dir мне уже не нужен?
    достаточно будет поставить в медиаплеер модуль Clk6-dit, подключить - и слушай на здоровье!
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Alex-master, 22/24 МГц всё же многовато для передачи через внешние каналы связи. Передавать по коаксиалу - наводок больше. Если по оптике, то частота в разы превысит даташитные пределы.
    Clk6-dir может принять синхру в виде spdif (с частотой равной частоте воспроизводимого) и в виде меандра 11/12 МГц.
    12 МГц по эффективному битрейту соответствует spdif 192кГц. Тоже многовато, когда основная масса записей имеет дискретизацию 44,1кГц.
    Поэтому, вопрос ко всем:
    по вашему, какие синхросигналы должен бы принимать такой модуль?
    из Сумеречной зоны
    ИМХО может применить балансную линию передачи XLR->XLR ? в проф. технике так делается....
    плюс симметричный коаксиальный кабель...
    Последний раз редактировалось Alex-master; 09.08.2013 в 12:53.
    В проф технике синхронизация вордклоком делается.
    И в заводском хайенде тоже, кстати:
    http://esoteric.teac.com/products/cat_master_clocks/
    http://esoteric.teac.com/download/G-...ers_Manual.pdf
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 09.08.2013 в 11:37.
    из Сумеречной зоны
    а девайс от KNLL (Синхронный конвертер S/PDIF-I2S https://forum.vegalab.ru/showthread....ная-информация)) тоже WordClock вырабатывает ?
    как синхронизируются ЗК из списка (E-MU 0404 USB, E-MU 0404 PCI и выше, M-Audio Audiophile 192, ESI JULI@, Terratec Aureon Space 7.1 и Terratec Aureon 5.1 PCI, RME HDSP, Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi, Echo MiaMIDI) ?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Я не об этом. При равных возможностях и параметрах физического слоя, при одинаковых кабелях, разъемах, уровнях напряжения и скоростях фронтов, с точки зрения излучаемых помех выгоднее передавать более низкочастотный сигнал.
    Этим меандр 11 МГц лучше, чем меандр 22 МГц. А 5,6МГц лучше, чем 11.
    Что до XLR, то сигнал SPDIF амплитудой 0,5В выгоднее чем AES-3 амплитудой 5В, именно за счет меньшей амплитуды.
    В принципе, никто не мешает передавать spdif дифференциально по витой паре.
    Но задирать уровень в 10 раз бессмысленно при домашних расстояниях, а с точки зрения излучаемых помех даже вредно.
    Проф. и полупроф. звуковухи синхронизируются к spdif-потоку.
    Для Clk6 выбран этот метод синхронизации в качестве основного.
    Во первых, как бы стандарт.
    Во вторых, изготовить/выбрать трансформатор с необходимыми параметрами для spdif проще, чем для WC.
    И для оптических приемопередатчиков чаще всего скорость данных ограничивается минимумом в 100кбит (или меандр 200кГц).
    Ну и вообще, характер сигнала обратной синхры в этом случае весьма подобен характеру самого сигнала spdif с аудиоданными.
    Это значит что характер помех от кабеля при передаче синхры через него
    будет аналогичен характеру помех при передаче самого цифрового сигнала.
    из Сумеречной зоны
    всё правильно, задирать-не задирать - дело добровольное!
    то есть грубо говоря - этот S/PDIF сигнал - "пустышка" или "болванка" без данных, правильно?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Alex-master, Да, spdif синхросигнал это spdif с нулевыми (да и вообще с любыми) данными.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    yan, модуль dit совместим с обычными приемниками spdif, например с упомянутым выше от KNLL?
    И еще я помню когда то давно было обсуждение на веге синхры в dvd, тогда сошлись на том что это принципиальено невозможно, с тех пор разве в dvd что то поменялось?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 10.08.2013 в 15:58.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Yurgen, видимо, результат того давнего обсуждения не был истиной в последней инстанции.
    Предыдущий модуль синхронизации DVD под названием Clk5/27 был представлен публике в 2010 году.
    Clk6 - следующая ступенька развития этой разработки, просто внешнее подключение теперь это не четыре медных дифф.пары, а всего два оптокабеля.
    Подключение модулей к транспорту и к ЦАПу осталось аналогичным. Даже остались те же 4 лампочки индикации частоты и проверки битперфекта по псевдослучайному сигналу.
    И на ЦАП данные выдаются не напрямую с внешней линии через adm1485,
    а через реклок посредством небольшого FIFO, организованного в плис.
    Jitter tolerance приемника с большим запасом покрывает требования стандарта spdif/aes-3.
    FIFO снижает джиттер до близких к нулевым значений (точнее, до возможностей плис).
    Гарантируется полная совместимость модулей Clk6DIT и Clk6DIR.
    Звуковая карта 1212-PCIe в связке с этими модулями работает хорошо.
    Обширного тестирования с другими spdif-устройствами не проводилось.
    Что до модуля, который продавал KNLL,
    он же был рассчитан на одну частоту только, и не поддерживал автоматический выбор генератора и частоты.
    Но если вам нужно слушать только CD, то Clk6 будет работать и с ним.
    Последний раз редактировалось yan; 12.08.2013 в 23:43.
    хотел уточнить один момент в работе Clk6 и моего interstellar. Возможна ли их совместная работа, если interstellar после получения СПДИФ сигнала от Clk6 и определения частотьі отключит блок ASRC и включит СПДИФ вьіход для вьідачи синхросигнала.
    Собсно интересует возможность работьі Clk6 без синхросигнала, на время определения частотьі потока (44.1, 48, ...).
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Если синхра есть, система ФАПЧ будет подстраивать для синхронизации частоту клока в небольших пределах.
    Если синхра не та, то синхронизм не поймается, но на выходе будет нормальный сигнал.
    Если синхры нет, т.е. если на синхровходе нет вообще никакого шевеления в течение некоторого времени, то ФАПЧ отключается и ГУН клока лочится на центральную частоту.
    ок, такой вариант предпочтительнее.
