Страница 29 из 50 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    АЧХ с замкнутой и разомкнутой ОС (временно убрал С1, С14, С13, R16, R7, чтоб не мешали).
  3. #562
    Геленджик - СПб
    всё портит неграмотный выбор номиналов R16 и C14
    При их добавлении (с авторскими номиналами ) АЧХ приобретает весьма причудливый характер.
  4. #563
    Вполне очевидно - целью было увеличение запаса по фазе. За этим остальное забылось.
  5. #564
    Результат симуляции схемы, близкой к оригиналу, из поста 452, и того, что я напаял. На 1 кГц. Хуже вроде-бы не стало.
    И на 20 кГц. Вылезла 3-я гармоника, остальное - тоже не хуже.
    Указанные емкость и сопротивление подбирались (не рассчитывались, ибо не умею, а именно подбирались в микрокапе) как компромисс по двум кривулькам: ФАЧХ петли ООС и по форме меандра.
    Как правильно?
  6. #565
    Геленджик - СПб
    Dangog, не смотрите на спектр, сейчас это неважно. У Вас проблемы с устойчивостью УМ.
    Акулиничев вынужден был "разгонять" усилитель без ОС, т.к. применял достаточно низкочастотные транзисторами. Чтобы получить хоть какой то результат. Применив транзисторы на порядок - два более высокочастотные, нужно наоборот уменьшать усиление на ВЧ (и делать двухполюсную коррекцию в диапазоне 40 кГц - 400 кГц).
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    И делать чисто резистивную цепь ОС, причем применив в ней как можно меньшие номиналы сопротивлений.
    Также убрать Миллеровскую коррекцию.
  7. #566
    Несколько некорректное сравнение, сравни лучше со своим из поста #560, только все номиналы цепей коррекции верни к исходному(Акулиничеву). Тогда увидишь разницу - вот результат на 20 кГц.Aku_91.zip
  8. #567
    Чтобы уменьшить усиление на ВЧ, нужно сдвинуть первый полюс влево. Тогда непонятен смысл высокочастотных транзисторов, если мы петлевое усиление на ВЧ сознательно задавим.
    И как одними резисторами организовать второй полюс на АЧХ ООС?
    Акулиничев был вынужден разгонять, и умел это делать. Я чувствую, что "замедлять" должно быть проще, но... диплом у меня не тот. То есть одно образование такое-же, как у И.Т., а вот второго явно не достает.
    Я не знаю, как сделать то, что Вы сказали.
  9. #568
    Геленджик - СПб
    Нет. План действий таков:
    Посмотрите на кривую с разомкнутой ОС (верхнюю, п#565)
    1.Ее нужно сдвинуть вниз на 20 ... 30 дБ
    2. Ввести двухполюсную корр. с полюсом 40 кГц и нулем 400 кГц
    В результате глубина ОС до 40 кГц останется прежней, а на вч уменьшится.
    3. из цепи ОС убрать все лишнее - оставить только 2 резистора.
  10. #569
    Не сдвигается. Уменьшение усиления не смещает вниз второй полюс в районе 10Мгц, соответственно набег фазы сохраняется.
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    Да уж, мои манипуляции явно не на пользу.
  11. #570
    Причём это измерение Кг для нагрузки - эквивалента МЭК, а для просто резистивной в 8 Ом он будет ещё в 2-2,5 раза меньше.
  12. #571
    Подставил коррекцию автора в файл микрокапа из поста 560 и получил такие гармоники
    И при этом такая форма меандра на выходе и на базе первого транзистора (хотелось бы там тоже видеть сигнал без признаков генерации). Не вполне красиво.
    Если оставить авторскую коррекцию плюс мои довески с измененными номиналами, то можно получить такие меандр на выходе и на базе первого транзистора и гармоники
    При этом АФЧХ петли ООС вроде бы оставляет надежды на усточивость усилителя
  13. #572
    По гармоникам теперь намного лучше, да и по форме меандра - без дребезга - с устойчивостью должно быть всё в порядке.
  14. #573
    Только не получилось рекомендованного SAPR упрощения коррекции.
    Геленджик - СПб
    Не нравится мне этот усилитель.
  16. #575
    Какой-то накрученный комок элементов коррекции. Упростить не умею.
  17. #576
    Упростить не умею.
    Не факт - упрощение хорошо не всегда, главнее результат - как оно будет звучать. Ещё оставшуюся проблемку с нюансами автономного питания разрешить, и нормально.
  18. #577
    Геленджик - СПб
    С огромной глубиной ОС и вот таким спектром на 1 кГц (на первом вложении).
    А вот АЧХ (с замкнутой и разомкнутой ОС) и спектр на 1 кГц слегка "модернизированного". Элементов коррекции - 2 конденсатора. Один обеспечивает частоту среза с замкнутой ОС (2 мГц), другой - двухполюсность коррекции на 40 кГц ... 400 кГц. Чисто резистивная цепь ОС, никаких коррекций на опережение, Миллера и прочей экзотики .
ID:	188667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188668   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #578
    Звучать - надо уметь оценивать и иметь показательный тракт. А я на свой слух да на своих АС этот макет от Дюаля 1260 не отличаю.
    Цель была не супер-пупер спаять, тут авторских усилителей высокого качества хватает (тот же SAPR например неподалеку, с десятком описанных конструкций). Хотелось попробовать усилитель, о котором в каждом форуме по десятилетней давности ветке о том, как он звенит да генерит. И почему-то схему повторяли 1:1, звенит - миллера на порядок увеличивают, и готово, коррекцию усю поменять как-то не пытаются.
    Интересно стало, неужто нельзя как-нибудь повторяемость улучшить. Да вот квалификация оказывается не та.
    А что с питанием?
    ---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
    Шаман!
    Будем искать...
  20. #579
    А говоришь, не нравится усилитель - мой результат пока несколько хуже.
    А что с питанием?
    Правильный выбор номинала разделительного конденсатора на входе УМЗЧ в зависимости от ёмкости конденсаторов БП. В симулятор загоняй - сам поймешь, думаю, без проблем.
  21. #580
    При 6800мкф в плечах питания у меня получилось на входе 8 мкф.
