Страница 26 из 36 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
  2. #501
    По умолчанию Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Djemshut,
    Весьма заинтересовал Ваш Aрпеджио.
    Несколько вопросов по нему.
    1. Спектры (1, 10, 20 kHz, 5+5.1, 10+11, 19+20 kHz) снимали?
    2. Балансный УПТ вариант Aрпеджио на 2 PCM1794 ожидается?
    3. Пробовали безОООСый дискретный выхлоп на умощнённых JFETах?
  3. #502
    Джем
    Харьков
    sewerin, Спектры пытался снимать, но как то неудачно- у меня в стационарном компе Аудига2 она чудит не по детски из за своих 48 кгц внутренних. Попробую сделать через ЮСБ транспорт, там есть гальваноразвязка- мне кажется что из за земляных петель пролязят помехи.
    Балансный не планируется пока, а вариант на 1792 с рулежкой от транспортов через МК -в работе.
    Безоосный не пробовал. В новом варианте делаю разводку под возможность установки в буфере как джфетов так и биполяров.
    feNDer2k5,
    Цитата Сообщение от feNDer2k5 Посмотреть сообщение
    WaveIO
    мне понравился, весьма приятственный в работе, да и по звуку дивайс.
  4. #503
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Хотел уточнить, насколько там толковые гены?
  5. #504
    Джем
    Харьков
    Без понятия, автор пишет что :
    Two ultra-low phase noise japanese made oscillators
    Определить по маркировке что за гены - не представилось возможным, померять -тоже
  6. #505
    Джем
    Харьков
    Вариант компоновки в компактном корпусе. Пришлось немного уменьшить токи покоя выходного каскада и стабилизаторов для сохранения приемлемого теплового режима.
ID:	181393   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #506
    Волгоград
    Вообщем, дошли детали и руки до ремонта ЦАПа. Первое что хочется отметить, плата для ремонта не приспособлена ни коим образом. Отверстия под КП902 на мой взгляд уж очень маленькие, как и пяточки вокруг них, как следствие - они отслоились и пришлось прокладывать их витой парой. Перепаял пару КП902А, один из которых оказался мертвым, но результат после замены транзисторов тот же самый, ярко выраженное бубнение в канале...
  8. #507
    Джем
    Харьков
    Значит проблема не в КП была. Когда вылетает полевик там просто нет звука- на выходе, как правило, постоянка одного из плеч питания. По постоянке режимы выставляются после замены? В норме "0" на выходе должен держаться стабильно, уход по мере прогрева обычно не более 0.1-0.2 мВ.
    На красных платах диаметры отверстий действительно маловаты были под полевики- выпаиваются они с трудом. Плату желательно предварительно хорошо прогревать феном и паять станцией с достаточной мощностью пяльника - тогда проблем никаких не возникает.
    это компромисс с компактностью и оптимизацией разводки...
  9. #508
    Волгоград
    Djemshut, AD744 тоже ни причем, замена с рабочих каналов никакого эффекта не дает... Что может быть еще?
  10. #509
    Джем
    Харьков
    Что может быть еще?
    промеряй все напруги по питанию - на схеме показаны контрольные точки и напряжения в них. Плата хорошо отмыта после ремонта?
    Нужно еще посмотреть напряжения на входах дифампов (выходах 1794-й).
    Синусы бы посмотреть осциллом...
  11. #510
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    Джем, а не пробовали в сигнальных цепях металлизированные пленочные?
    Я всю свою малосознательную жизнь думал, что керамика в звуке - зло
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  12. #511
    Керамика керамике рознь.
  13. #512
    Джем
    Харьков
    Пробовал. Никаких преимуществ, кроме недостатков. Фольговые еще ничего, но их массогабаритные параметры при приличных номиналах сводят на нет их звуковые качества, особенно в цапострое. Я сторонник максимально компактной и оптимизированной топологии в подобных устройствах- а здесь без смд элементов и керамики не обойтись. Для керамики в звуке есть простые правила: диэлектрик только NP0, максимально возможное рабочее напряжение в этом номинале и типоразмере, бренд. Сечас мучаю Парик 1000-й, с его совершенно идиотской организацией питания (что они там курили???). Так вот , по возможности, все мелкие электролиты и тантал в фильтрах питания заменяются на керамику и FPCap (там,где допустимы большие токи утечки). О результатах отпишусь, но хуже точно не будет- уж некуда, по моему.
  14. #513
    FPCap
    На мой вкус - лучше низкоимпедансньій тантал.
  15. #514
    Джем
    Харьков
    это, наверное, в цифровых цепях?
  16. #515
    Тихвин/СПБ, Russia
    Краткий отчет по прослушкам компакт-дисков, хай-рез пока не слушали-
    1) В первой системе - в связке с транспортом http://market.yandex.ru/model.xml?hi...35628&clid=502 по детальности и глубине сцены уверенно обошел вот этот апарат - http://market.yandex.ru/model.xml?mo...9318&hid=90549, в целом система была дорогая, но со специфическим "своим" (тембрально) звуком, поэтому уверенно говорить можно только об отличном разрешении и сцене этого ЦАПа. И хозяин системы хорошо отозвался о данном девайсе.
    2) Во второй системе - звучит чище и лучше, чем - http://market.yandex.ru/model.xml?mo...5572&hid=90549 , причем этот же аппарат использовался как транспорт.
    Учитывая цену - конечно же, это бомба))).
    Арпеджио возможно, немного уступит в естественности звучания и построении сцены ДАК6 с Роговым на выходе, но тут и цена другая совсем.
    Этот экземпляр ЦАПа не мой, уже передан заказчику, т.е. в ближайшее время еще прослушать не удастся.
    Спасибо, Джем!
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 13.05.2013 в 13:52.
    С Уважением, Анатолий.
  17. #516
    Не только.
  18. #517
    Харьков
    Благодарю Djemshutа за предоставленную возможность послушать Arpeggio!
    Практически половину дня занимался тщательной прослушкой на разнообразном тестовом материале, включая файлы 24/96.
    В моем распоряжении оказалось два усилителя - ламповый однотакт и транзисторный однотакт (Ноосфера Эхо), а также еще пару ЦАПов, характер звучания которых мне хорошо известен.
    Долго расписывать не буду, сразу подведу итоги - Arpeggio отличный ЦАП, может составить серьезную конкуренцию промышленным аппаратам, которые в разы дороже. Но по странному стечению обстоятельств Arpeggio просто шикарно сыгрался с ламповым однотактом, я практически влюбился в звучание этой связки. А ламповый однотакт не мой...
    А вот с моим транзисторным однотактом произошла какая-то нестыковка, которая давала чуть упрощенный, замыленный звук, как будто между мной и колонками закрывали штору. При этом подключение другого ЦАПа к моему транзисторному усилителю демонстрировало прекрасное звучание.
    В любом случае Djemshutу респект! Думаю есть повод поразмыслить что там за особенности работы выходного буфера помешали качественной работе с Ноосферой Эхо с РГ Никитина на входе.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 28.07.2013 в 01:22.
  19. #518
    Джем
    Харьков
    Странно скорее ,что не спелся с транзисторником. Вообще, по идеологии и спектрам выхлоп как раз должен хорошо спеваться с "коротким трактом". Что, собственно и показывает опыт эксплуатации.
    С зенами и фолловерами- только положительные отзывы по "спевке". Может дело в неудачном наложении спектров: ноосфера безоосник, с довольно высоким Кни, а в последних реализациях выхлопа я сознательно пошел на некоторую "недофильтрацию". Может быть, недофильтрованные ВЧ составляющие и вызывают замыленность - возможен подвозбуд выходных транзисторов в усилке. Там входной RC фильтр есть? Надо глянуть схему... На моем усилке (49830+ пара тошибовских латералов, никаких емкостей в сигнальном тракте) ничего такого не наблюдалось. Наоборот, эффект "одеяла" давал Парасаунд 1000 до апгрейда. Но я этот гармыдер почти победил..
    В тему о проводочках- у одного заказчика драматическую прибавку в качестве дала замена сетевого компутерного шнурка на дорогой кэйбл вместе с заменой дорогого межблочника на обычный .
  20. #519
    Спектр искажений Echo ниже и чище Зенов и фолловеров, если измерять на одинаковой выходной мощности.
    Что-то другое, видимо.
    Тоже вряд ли - у меня работает с ДАКом, на выходе которого пассивный фильтр. Ролл-офф весьма высокий, однако ясность прекрасная.
    Вот это практически исключено - но посмотреть не повредит.
    Есть.
    1кОм/330пФ. С учётом выходного сопротивления РГ будет круче. Последнее колеблется от 3 кОм до 100 (кажется) Ом.
    Фильтр есть, кроме того на входе полевики, они очень спокойно относятся к ВЧ-мусору. И схема безОСная, что само по себе даёт устойчивость к помехам. Собственная полоса схемы порядка 350 кГц, если без фильтра.
    Надо поискать где-то ещё.
    Входное у РГ Максима 10 кОм.
    Какое выходное у ЦАПа? Какова емкость межблочника?
  21. #520
    Джем
    Харьков
    При большом ослаблении там суммарное приведенное сопротивление в цепи сигнала будет поболе, чем 3 ком. У меня входной фильтр 220 ом х 220 пик. РГ- Никитинский, на 10 кОм. С килоомными номиналами в фильтре появлялось "мыло". Я бы вообще, ставил входной RC фильтр перед РГ.
    У данного экземпляра цапа Т фильтр 47-220-47, он в основном и определяет выходное. Межблочник- не знаю, надо попробовать другой.
