Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: LESART#33
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#33
    Мощность 50 Вт\ 8 Ом
    Спектр гармоник на частоте 1 кГц приведен во вложении (красным, синий - для сравнения - безосный однотакт).
    На частоте 10 кГц первые 5 гармоник практически не меняются, остальные подрастают на 10 ... 20 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. порядка 80 В\ мкс (каскада Q4...Q7, M1, M2 - не менее 150 В\мкс).
    Применено автономное питание, защита АС от постоянки не требуется.
    Выходники - 2SK1058 и 2SJ162 c током покоя 120 мА.
    Все электролиты зашунтированы SMD керамикой 0.1 мкФ.
    C1 - полипропилен.
    На вход - регулятор громкости (10 кОм) и ФНЧ первого порядка с частотой среза 100 ... 150 кГц.
ID:	188017   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 22.07.2013 в 11:35.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LESART#33
    Цитата Сообщение от darkman Посмотреть сообщение
    Можно вместо Р25, Р26 использовать стабилитроны?
    Вместо не стоит, т.к. для ВК это цепь местной ОС по постоянному току. Хотя параллельно этим сопр. можно поставмть стабилитроны с напр. стабилизации 15...20 В в качестве защитных. Напряжение на шинах следящего питания 10 В. Поэтому в нормальном режиме стабилитроны ни на что влиять не будут.
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    укажите, плиз, типы транзисторов Q1-Q9
    и ток покоя драйверного каскада Q8-Q9
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Q3 - BD139_16, остальные 2N3904\06.
    Токи покоя:
    Q1,2 = 1 mA
    Q3,4,5 = 3.5 mA
    Q6,7,8,9 =14 mA
    А как тогда стабилизировать напряжение 10 В?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Его не надо стабилизировать. При изменении напр. питания на +\- 10 % оно таже изменится на эти проценты. Соотв. изменятся и токи транзисторов ВК. Что не критично. Если же питание будет другое (сильно отличатся от указанного) тогда нужно пересчитать номиналы резисторов в ВК.
    ХОТЯ, подумав : стабилитроны можно и поставить вместо резисторов. Ибо изначально этот ВК я использовал как повторитель, сам по себе. И тогда я от стабилитронов отказался (потому, как они в цепи ОС). Но в этом УМ они (как и конденсаторы 470 мкФ вольтдобавки) охвачены общей ОС глубиной не менее 40 дБ во всем звуковом диапазоне. Поэтому их можно поставить.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В процессе улучшения, схема все разрастается и разрастается. Поэтому, пока (для последующего сравнения с навороченной версией) изготовляю такую (вложение).
    Каскод Q5 и источник тока Q6, подключенные к вольтдобавке, позволяют максимально использовать напр. питания. Во вложении - клипп. при таком включении выходных транзисторов (красный) и при "типовом" (синий, верхний ИТ подключен к + питания).
    Также картинка напр. на колл. Q3 (красный), на затворах выходн. ПТ (синий), выход УМ (зеленый).
    При таком включении также немного снижаются искажения.
ID:	189093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 04.08.2013 в 23:07.
    г. Киев
    Пока все весьма лаконично ... 6 транзисторов это немного
    Два момента:
    - смысл в таком номинале С5 при низкоомной цепи Х3 R13, может там и 0,1 мкф достаточно
    - одна пара 1058/162 не идеально работает на НЧ, сказывается относительно высокое выходное
    сопротивление до охвата ОООС. Не задумывались ли о второй паре выходных транзисторов
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Достаточно.
    Две пары не планировал. Причины:
    1. Чисто практически (лениво считать ОБР ) - для усилителя мощностью 30 ... 50 Вт\ 8 Ом вполне достаточно одной пары 2SK1058\2SJ162.
    Для дома такой мощности (ну, для меня) вполне хватает.
    2. Если поставить две пары (больше ничего не меняя, кроме емкости С80, ее нужно увеличить в два раза), то уменьшится как глубина ОС, так и скорость нарастания вых. напр. (в 2 раза). Если глубину ОС "вернуть" на прежнее место несложно (уменьшив номиналы R7, 9, 10 в полтора раза), то для сохранения прежней скорости нарастания надо увеличивать токи покоя всех биполярных тр-ов в 2 раза.
    3. Глубина ОС на нч = 80 дБ. Этого хватит для исключения влияния высокого выходного сопр. ВК (без ОС).
    Последний раз редактировалось SAPR; 05.08.2013 в 21:20.
    г. Киев
    Достаточно.
    Для дома такой мощности хватает однозначно ;) Я редко включаю более 3 Вт на канал.
    Дело не в мощности , а в звучании. Даже с ОООС одной пары недостаточно ( по моему опыту и на моих АС Клипш КГ4), есть некоторая рыхлость в нижнем регистре. Две пары однозначно лучше. Но проект Ваш - вам и карты в руки. ;)
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Еще схема (с верт. ПТ, 20 Вт\8 Ом)
