Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 189
Тема: Драйвера Ciare
    Украина, Киев
    По умолчанию Драйвера Ciare
    Кто пользует ВЧ драйвера Ciare? Какие впечатления? Удачные модели? По нч они мастера... А вч как-то не видно... Где *собака порылась* ?
  2. #161
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Драйвера Ciare
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Да неясно как-то , ВОТ рекламный ролик , из которого видно, что очень хорошие диаграммы направленности получили при работе с собственным рупором 2013г. Плюс ко всему нужно отметить очень низкую индуктивность катухи, и высокую силу мотора .
    ИМХО. Может быть разработана для нового типа радиальных кластеров, но тогда рупор другой нужен.
    Но вот что очень странно , так это его частотка. С учетом 60-мм катушки, как-то странно иметь такой завал на ВЧ.
    Подождём , пока привезут , а там послушаем.
    очень просто-завал на вч из-за 1,4* входа. Был бы 1* был бы меньше. Зато правду рисуют. Замахнулись же на 40 кгц. ..
  3. #162
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Ну вот и приготовил резинки от ЧИАРЕ:
    Измерения провести не удалось - забрали можно сказать с мокрой краской.
    Успели сравнить с Xsub(F) от Электровоза .Тапок (с одним дином) звучал чуть тише и чуть выше(самую малость), чем двухдиновый EV . По дальнобойности - перекрыл по-полной. На расстоянии около 30 метров реально чувствовался удар в грудь . На 50 метрах четко слышно было все нюансы басовых партий, не было срыва на сплошной , нечленораздельный гул. Усилительный модуль - до моргания перегруза.
    Из особенностей конструкции- просто чудовищная компрессия, думаю немного динов с ней совладают ( если вообще не единственный), небольшая предрупорная.
  4. #163
    г. Оренбург
    пишете про чудовищную компрессию, а сами ставите модуль без отдельного бокса - это ж не ФИ...
  5. #164
    Где-где?
    oleg1263, судя по забивным гайкам на задней стенке модуль не защищён? Или он в этом не нуждается?
  6. #165
    Cвязи не уловил. В ФИ труднее добиться жесткости стенки, на которой стоит модуль. Здесь много распорок вокруг модуля, плюс он сам идёт в кожухе.
    На нём закреплён вентилятор, пришлось бы очень сильно увеличивать размер саба в глубину, а так ещё и охлаждение добавлено.
    В общем-то сам не сторонник активных колонок.
  7. #166
    Где-где?
    oleg1263, на донышко распорку не ставил? там же самая сильная вибрация.
  8. #167
    Раньше, когда конструкции были типа тапков или Мартинсонов, ставил. Сдесь же довольно жесткая конструкция ( за счет треугольников). В общем, вибраций не больше, чем в обычном тапке с распоркой.
  9. #168
    Где-где?
    oleg1263, Замеры делать будешь?
  10. #169
    Тото и оно, что
    Возможно в будущем повторение , но уже в пассиве. (Уж очень звук понравился - хочу для себя сделать)
  11. #170
    Где-где?
    Я то подумал что ты для себя сделал. А оказалось для кого то.... Еще и подумал: странно, в столярке замерЯть хотели что ли ? ))))
  12. #171
    г. Оренбург
    дело вовсе не в этом. А в
    во-первых сама пластина будет вибрировать, не такая уж она и тостая, а во-вторых внутренности поотрывает... Он же даже не как у парка...
  13. #172
    Теперь понял. Но вибрация не такая уж и большая ( при работе до красных)
    На счет внутренностей- все пролиты хорошим количеством компаунда.
    В общем понаблюдаем за пациентом - время покажет . Но это уже будет в теме про усилительные модули.
    Сдесь же хотел показать как работает Дин с чуйкой в 93 дб в специально созданных для него условиях.
    Как то пришлось делать колонки DAP , саты , так там усил в отдельном корпусе , плюс в кожухе. Через полгода работы поотлетали штук 8 кондеров . Разобрал - оказалось, что вообще платы ничем не залиты, и кондёры были припаяны даже не в плотную к плате( с зазором около 0,5 мм)
  14. #173
    Частый гость Аватар для bzrd
    Напилил себе SB-18 воткнул чиарики на резинке.
    Усилитель надо минимум в два раза мощнее, сейчас у меня китаец киловатный класса д. Динамик очень жесткий, разминать его надо долго и нудно, но даже сейчас играет вполне сносно.
    Извиняюсь за микрофон планшета.
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    немножно Fane (фэйн) пришло .
    COLOSSUS PRIME 18XS - 13690 руб.
    http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=335
    FANE Crescendo 8MN neo - 9180 руб
    http://www.fane-acoustics.com/downlo..._8MN_Specs.pdf
    SOVEREIGN 8-225 (50 шт) - 2800 руб
    http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=208
    SOVEREIGN PRO 15-600N - 9900 руб
    http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=294
    конечно же файн под свои нужды весся - хотя может кого заинтерисует..
  16. #175
    Дим, чего нового по Чиаре есть???
  17. #176
    Omsk. (55 reg)
    в транзите 15\12 резинки и 4 омные тоже .. надеюсь в августе получим...
  18. #177
    Если вдруг кому нибудь будет несложно смоделировать CIARE 18.00 на резинке в SB-18 от Beyma буду очень признателен. Уж очень основательно давит 18 в таком объеме, прямо интересно...
  19. #178
    Петербург
    Bad news. От осины не родятся апельсины.
  20. #179
    Армения, Гюмри
    PavelP, а можно график смещения диффузора при 90 вольт подводимых???
  21. #180
    ага, премного благодарен. Теперь понятно, 50=)
