Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Ремонт ParkAudio VX300
    По умолчанию Ремонт ParkAudio VX300
    Доброго времени суток. Проблема в трансформаторе, был пробой вторичек вследствии физических повреждений.
    Первичка вроде звонится 6,5 Ом. У кого есть такой апарат, не могли бы вы замерить сопротивление первичной обмотки трансформатора.
    Зарание спасибо.
    Украина
    По умолчанию Re: Ремонт ParkAudio VX300
    не может в первичке быть такого сопротивления и мерять не нужно, посчитайте ток.
    Ukraine
    Чего вы паритесь) Закажите новый транс. Там же тор, а высота маленькая - 1 юнит. Трудно буит аналог подобрать. АУДИОСИЛАКОМ.
    Или перемотать.
    Последний раз редактировалось semion; 12.07.2011 в 00:18.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Нормальное сопротивление. А на пробой проверяется тупо сняв вторичку (ее все равно перематывать, раз физически повреждена) и включив в розетку через ЛАТР.
    Или перемотать.
    Перемотать реально, заказать дороговато выйдет. Не оправдает затраты.
    Вторички снял. Первичная обмотка на вид целая крове в одном месте был царапнутый лак с проводника - заизолировал. Измерил сопротивление и оно меня смутило...
    вполне себе сопротивление
    не-а, не через ЛАТР. Последовательно с лампочькой на 100 Ватт 220 Вольт. Можно оставить полежать часа на два для полной уверенности
    лампочька может светиться вяло- коричневым светом
    у меня даже спецприблуда есть для такого теста...
    спасибо, завтра буду тестировать.
    Ukraine
    Мне кажется, что если включить через предохранитель 10 А - на ХХ. Этого будет достаточно. Если нет вторички, а первичка повреждена - то чего боятся? главное огнетушитель под рукой). Сгорит предохранитель если кз, греться будет в определенном месте если пробой гдето. А еси нормуль - то будет холодным на протяжение всего испытания. Испытания на пониженном напряжении (через ЛАТР или Лампочку) - это правильно. Сами производители для тестирования уся (приступая к ремонту) начинают с осмотра внешнего, далее через ЛАТР с нуля начинают подымать напругу, замеряя входные и выходные напряжения...
    Я к таким методам тоже прибегаю иногда. Лампочка либо горит ярко (индикация проблемы), либо тускло - свидетельство о малом падении напруги на лампе. Но 100Вт - маловато иногда. Лучше иметь набор лампочек. И я слышал что 100Вт нет в России сейчас. Не производят.
    а не многовато "10А"? Помоему максимум на 1А, или 0,5А.
    Украина
    ток ХХ для такого транса не более 100 мА. 1 А ставте не ошибётесь.
    Шъёрт в сапогах
    А вот предохранитель не рекомендую. Уж очень любят украинцы (особенно Житомир этим отличался, а нынче Василий вовсю такой подход практикует) мотать трансы с уменьшенным расходом меди (мало витков на вольт), и при старте эти трансы жгут и 10 А предохранители влегкую. В самих же усилках это решается стандартным плавным пуском, но вы-то тестировать транс будете напрямую. Лампочка - самый простой и достаточно надежный вариант.
    Украина
    тут не та моща. 150 Вт на канал. Уменьшать то можно кол-во витков, но как ведет себя при этом железо. Больше рассчитывают на запас энергии на емкостях, экономят на мощностях трансов. А бросок тока не только от транса, а и от заряда емкостей в большей степени.
    лампочек 100Вт нет в России сейчас. Не производят.
    производят на 95 Ватт
    Шъёрт в сапогах
    Плохо ведет, в том-то и проблема. Трансформатор от Житомирского усила 2х300 при включении в розетку напрямую (естественно, без какой-либо нагрузки) выбивал 25А автомат.
    Украина
    но это не Житомир. На такой моще, проблем таких быть не должно. проблемное железо-перекрыты пластины, может после перемотки.
    перекрыты пластины
    а это как?))
    мне ответили на форуме "Аудиосила" http://forum.audiosila.com/showthread.php?t=372 что такое сопротивление вполне нормальное для этого усилителя
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    примерно прикинул габаритную мощность трансформатора, то выходит около 500 Ват.
    Шъёрт в сапогах
    Ну вы не путайте мух с котлетами. С железом там как раз проблем не было, а с экономией провода - были. 0,9 витка на вольт для магнитопровода в 22,5 крайне мало. Перемотал, сделав 2 витка на вольт - стартует и работает без вопросов.
    Львов Украина
    нынче Василий вовсю такой подход практикует) мотать трансы с уменьшенным расходом меди (мало витков на вольт), и при старте эти трансы жгут и 10 А предохранители влегкую. .
    Ты не видел трансов крауна -мои отдыхают
    Шъёрт в сапогах
    Здравствуйте, Василий. Насчет вашего усилителя выводы еще поверхностны, вот дособеру ваши платы двухэтажника со своим блоком питания - тогда будет ясно, но по имеющемуся 4451 мнение пока такое. Ибо просадка со 126 до 91 вольта третьего этажа при отдаче 1 кВт синуса на 4 Ом - ИМХО, много. Да и трансы при этом не особо холоднее радиатора выходников. И старт вышеупомянутого 4451 выдерживает только 25-амперный автомат, 16-амперники выбивают.
    Львов Украина
    Привет
    просадка на синусе -это нормальное явление.Усилок же усиливает музыкальный сигнал,так же и с нагревом.Если бы делать блок питания без просадки-это было бы очень большое и дорогое изделие.Старт с пусковыми резисторами довольно мягкий(пока холодные)
