Страница 23 из 81 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #441
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    А mms это разве емкость? Вроде как должно быть сопротивление насколько я понимаю.
    в эквивалентных схемах любая масса, тормоз, инерция=емкость, а любая "резинка" = индуктивность.
    Но строго говоря любой компонент должен рассматриваться как RLC, просто одно из них в актуальном размере - остальное на уровне исчезающе малом.
    Да, и то что я противник или любитель чего то - это мои радости и печали, не обращай внимания. ветка не для меня, а для нас.
  3. #442
    МО Салтыковка
    Фунтики надо включать обязательно через кондёр, но как считать ёмкость, входное сопротивление доли ома?
    Например 2,2 мкф, какая будет полоса?
    Андрей Константинович
  4. #443
    Братислава
    доли ома - это по постоянному току.
    В рабочем диапазоне частот нужно смотреть на величину импеданса - она порядка 7 Ом. Исходя из этого и проектируется фильтр.
  5. #444
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post3461670
    это частотка большого АМТ.
  6. #445
    Ради любопытства пустил Fountek 3.5H от 2 кГц (LR4). Из всех вариантов, что я пробовал (2,3; 2,5; 3,2 кГц, LR4, LR2, комбинация из того и другого по результирующей наиболее гладкой АЧХ) с моим мидом (6,5" "бумажка" Celestion), этот вариант от 2 кГц играет лучше всего. На мой слух. Плюс, объективно стала лучше диаграмма направленности, если верить LSPCad. Искажения не мерил пока. Играет так хорошо, что это даже в голову не приходит.
    Да, сразу предупреждаю, что это двухполоска в спальне, и громко она не играет...
  7. #446
    Цитата Сообщение от EvilPanda Посмотреть сообщение
    Плюс, объективно стала лучше диаграмма направленности, ..
    ну дык у твитера по любому ДН поширше, чем у 6.5"... Но у Фунтика по вертикали ДН все равно узковата. Если есть запас пару децибел, то можно было бы Фунтик вверх на рассекатель направить - просто плоскость 45 град, или конус какой - почти омни будет. и смотреться зянятно может. только чтоб мусор в нее не нападал.
  8. #447
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Юрий, доброго времени суток.
    А какова реальная чувствительность Neo X3? В даташите 95Дб 1м/2.83v. Есть подозрения что выше. Ну это только на слух, что конечно не показатель.
  9. #448
    виноват был в отъезде. кстати спасибо форумчанину Nitro за приятное времяпровождение в Анапе.
    по сути о чуйке. вопрос непростой. я обычно полностью полагаюсь на данные производителя. метрология - это не мой конек. просто если производитель начинает лукавить, как некоторые, не будем показывать пальцами, то я на них забиваю как класс. итак о Х3 -выше там есть конечно, но фрагментами.
    в паспорте заявлена средняя чуйка в предполагаемом диапазоне частот. будучи порезанной фильтрами, выше она уже не должна быть (иначе фильтры вносят слишком много искажений -по Чебышеву например, и их уже нерезон применять). так что проверить придется на реальном стенде в комплекте с остальными "членами" АС.
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Re: куда бы это вставить?!
    Взаимно. Кстати обдумываю сращивание ленточников и 3" ШП (в качестве СЧ) звена, вырисовываются действительно интересные компановки на тему массивоподобного. Единственное если уж совсем хорошо то динамиков надо немало, а это про деньги. Даже учитывая что самые дорогие за штуку будут именно ленточники. К остальным динамикам требования умеренные(вполне пос сильные доступному сектору рынка, а учитывая некоторые тенденции то недорогое даже предпочтительней по итогу).
  11. #450
    вообще увлечение это недешевое. обособленно смотрятся потуги собрать из мусора пулю. это другой вид спорта совсем.
    в общем так или иначе несколько сот баксов на колонки потратить придется, чтоб было что обсуждать. Потратить их можно по разному - именно об этом и речь.
  12. #451
    г.Ростов-на-Дону
    Пока изыскания теоритические, ибо из того что уже есть в наличии пошёл в работу проект не самый простой. А точнее два с половиной, меньше не получается, много завязано между ними. А следующий будет уже с лентой.
    Самое потешное что наличие средств немалых на динамики не оберегает от мусора и сомнительного итога проекта. И так к сожалению почти везде.
  13. #452
    Более того - что одному любо - другому отвратно может быть. На том стоим - число букетиков, что можно собрать бесконечно.
  14. #453
    город у моря
    Сегодня ремонитровал Фунтики. Спасибо artmasterу за быстро присланный ремкомплект и консультации, правда беседу(переписку) вёл мой друг, который их и подпалил
    После разборки и осмотра возникли вопросы. А вопросы вот какие (см. фото)
    С одно стороны ленточки, под нею есть силиконовая (?) фигурная прокладка,
    а с другой её нет вовсе!
    На рамке с сеткой то же самое, с одной сторны есть, а с другой нет!
    Очень мне интересно, это так и должно быть по фен-шую или всё таки это что-то не так? Оч. хорошо что в ремкомплекте были упомянутые прокладки и я установил всё симметрично. Только теперь терзаюсь, а надо ли было?
  15. #454
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А реально ли свести какого нибудь фунтика ну скажем Neo X 3.0 с таким динамиком как Beyma 5G40ND Bl 10 ммs 7гр. в районе 4 ?
    с фильтром 5.6мкф 0.4мГ не горят ленточки?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 17.07.2013 в 13:52.
  16. #455
    город у моря
    А чего бы им гореть? В моём случае ленточки сгорели из за неисправности усилителя.
  17. #456
    ну фиг знает, все говорят вот ленточи горят всё время. ниже 20000 не настроишь там ...
  18. #457
    город у моря
    Давайте про "все" не будем . В конце концов чинятся довольно легко.
    99% пищалок палят коммутационные дела, типа при вывернутой на всю ручке громкости захотелось вдруг(?!) перетыкнуть шнуры, непропаи в усилителе, трески в том же РГ, возбуды усилителя. Если всего этого нет, то работать будут вечно
    Всё жду ответа artmasterа, о том что обнаружил.
    Последний раз редактировалось SemenS; 12.08.2013 в 13:51.
  19. #458
    я один раз провода перепутал и дал на писч диапазон 500-3500, потом долго втыкал и накручивал ручку, но нармал ничё не сгорело хотя навернул хорошо так.
  20. #459
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Всё жду ответа artmasterа, о том что обнаружил. [/OFF]
    виноват был в творческой отлучке . ИМХО крепление ленты должно быть симметрично. Но я не мастер и так и не смог собрать пару (лежит пол года уже) Важно чтоб кривуля импеданса у пары твитеров была похожа. То есть имеет значение натяжение, а как вы его организовали не так важно.
    Насчет гореть Фунтикам - это для меня большая новость. просто ремкомплекты покупают я думаю все, у кого они вылетели, так вот я припоминаю 4-5 случаев только. С дурной головой можно и х сломать, но следуя простой житейской логике и используя ленточники по назначению спалить их малореально.
    Лишний раз напомню о необходимости разделительного конденсатора последовательно с твитером даже в случае раздельного усиления. Хотя у меня у знакомого уже несколько лет Нео Про5 работают в довольно шустрых мониторах с би-ампингом и без кондера.
    Я же предпочитаю резать на 3-4кГц и 2-3й порядок фильтра.
  21. #460
    МО Салтыковка
    Про натяжение ленты напишите...Сложно получитить одинаковый натяг?
