Страница 58 из 90 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1141
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Вопрос по диодам с какой стороны затворного (базового резистора) их подключать?
    по схемам Натали и предоставленной 25602 включены они по разному
    C любой. Я бы подключил непосредственно к затворам - проще при разводке.
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    ОК
    А вот по поводу разводки: Подскажите ориентировочно габариты и расстояние между ножек 33n и 330n 160V, а то уперся в них
    Еще, вспомнил: Можно ли делать дорожки первого и второго этажа на разных слоях друг напротив друга? хочу попробовать чередануть транзисторы этажей
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1143
    Украина, Балта
    33n и
    2,5Х7,2мм растояние 5мм
    330n
    6Х13мм расстояние 10мм
    Думаю проблем не должно быть
  5. #1144
    25602, Спасибо
  6. #1145
    33n и 330n 160V,
    В защите на одном 0,6 В, на втором менее 10-ти. Зачем 160 В?
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #1146
    waso, Может все таки зацепить резистор в защите 33к идущий на стабилитроны управления 2У к плечам питания, соответственно подняв его номинал? как говорил nikolayms. даже мне удобнее было бы напрямую к 100вольтам. а то у меня эти две дороги будут проходить через всю плату, и будут около 30см. да и мешаться будут при разводке силовых цепей, хочется по минимуму занять дорогами верхний слой фольги
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    Зачем 160 В?
    Пускай лучше такой габарит будет чем когда придут детали и не влезут. Хотя все же плату буду заказывать после как придет рассыпуха, чтоб подогнать все более точно
  8. #1147
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    В моём случае этот стабилитрон выполняет двоякую задачу: как опорное напряжение для защёлки, так и сдвиг выходного напряжения УМЗЧ для этажных коммутаторов. В Вашем же - надо подумать.
  9. #1148
ID:	187767 малиновая дорожка
    Уже 232мм, и транзистора нет одного по плечу в 2У и диода меж-этажного. плюс еще управления
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.07.2013 в 20:33.
  10. #1149
    буду ждать
  11. #1150
    Новокузнецк
    буду ждать
    Это не мне надо подумать ! ;)
  12. #1151
    waso, Если оставить так как есть, на гибриде?
    Это ведь не сигнальная дорожка. пускай остается длинная (достаточно 0,7мм ширины дорожки 35мк)
    На какой ток (мощность, нагрузку) посчитана эта защита?
  13. #1152
    Украина, Балта
    4,33 4,5 Ампера приблизительно.
    ---------- Добавлено в 07:25 ---------- Предыдущее сообщение в 07:20 ----------
    Схема пост 1137
  14. #1153
    надо подумать.
    Если вот так
    Удалено
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.07.2013 в 14:23.
  15. #1154
    Украина, Балта
    Зачем еще одну вольдобаву у тебя и так будет работать
  16. #1155
    Как то так
  17. #1156
    Украина, Балта
    Я это понял, но можно брать и от той вольдобавки что есть. Нафига вторую притягивать к +/- 100В, дополнительно ее греть если со своей задачей прекрасно справится та что есть.
  18. #1157
    Сильно длинная дорога получаеться через почти всю плату.
    Блин, точно, там же вместо этого резистора идет цепь с +50 и по нарастающей, через диод 5817, резистор 2,7 потом 470 и упираеться в 15в стабилитрон.
    Можно к примеру поставить стабы в середине платы, а шунтирующие конденсаторы в конце?, (щас набросаю, выложу)
    или к примеру по всей дороге поставить по 3 шт 33 -50мкф: возле защиты, в середине платы возле стабилитронов, и в конце в управлении? как на это смотрите?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.07.2013 в 14:30.
  19. #1158
    В базы силовых второго этажа ставить резисторы 2 ома?
  20. #1159
    Ну вроде надеюсь что это финальная схема.
    Ну и вдогонку ПП (общий вид, до ума еще не доведена)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.07.2013 в 14:25.
  21. #1160
    Новокузнецк
    Судя по количеству электролитов в цепях опор защёлки\вольтодобавки - до финала ещё далеко ;)
    Второй этаж будет сильно греться на ВЧ сигналах. Может и выгореть-большая ёмкостная нагрузка.
