Страница 152 из 233 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3021
    Владимирская обл.
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    У BD139 выше hFE, поэтому
    Неверно. Коэфф. передачи тут не при чем.
    Дело в конкретных экземплярах транзисторов. Свои слова могу доказать многократными опытами с разными партиями и разновидностями.
  3. #3022
    Ижевск
    Цитата Сообщение от solo22007 Посмотреть сообщение
    Правда с кондесатором не совсем понял, что имелось ввиду , вроде он у меня подключен согласно схеме. Возможно из-за неудачного ракурса на фотографии не видно, что использовал одну общую стойку для контакта +12в и контакта-держателя резистора 10кОм разделенных изолятором.
    Да, не видно было из-за неудачного ракурса.
    И разводка земли и тип транзисторов заметно влияют на звук. Чтобы оценить - каждое изменение надо отслушивать
  4. #3023
    Новичок Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    КТ602 не желательно ставить с беттами 50. Начните от 100.
    Спасибо за информацию. Как я понял Вы считаете, что такие пары КТ602А*КТ908Б: 50*82=4100, 55*79=4345 - это не хорошо? Эх, печаль. Опять тратиться придется на правильный подбор транзисторов. Минимум десяток КТ908А покупать нужно для отбора. Ну и КТ602Б подбирать к ним потом. Усилитель может стать в конце концов "золотым".
    Еще вопрос интересный: можно ли доверять показаниям hFE КТ602 китайских мультиметров? Учитывая, что разные модели китайских мультиметров дают довольно разные показания.
    Последний раз редактировалось prof343; 15.07.2013 в 14:24.
  5. #3024
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Цитата Сообщение от prof343 Посмотреть сообщение
    это не хорошо?
    С КТ908-ми все нормально. Ставьте как есть, потом в RMAA посмотрите расхождение в каналах.
  6. #3025
    В целом - можно. Вот этот DT-838 справляется со своей задачей. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3026
    Украина, Макеевка
    А с КТ602 с бэттой 50? Вы писали, что такие ставить не желательно, начинать лучше со 100. Или подразумевается установка кт602 в высокими бэттами и последующим уменьшением общей бэтты изменение сопротивления резисторов R2, R3 (10k1)?
    По поводу китайских приборов. Автор схемы писал, что использовал 2Т602 с бэттой 110 при токе 10 мА. Интересно, при каком токе меряют эти приборы?
    Последний раз редактировалось prof343; 15.07.2013 в 16:59.
  8. #3027
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Обычные мультиметры измеряют на микроамперах.
    Для примера, Mastech MY-65: LCD display will show the approximate hFE value at the test condition of base current 10µA and Vce 3.2V
    т.е. 1 мА ток коллектора.
  9. #3028
    Украина, Макеевка
    Похоже, что большинство китайских приборов меряют при 1 мА, что сильно отличается от рекомендуемых 10 мА.
  10. #3029
    от рекомендуемых
    Навесным монтажем за 10 мин. соберите один канал КТ908+КТ602Б и померяйте. Делов то...
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:47 ----------
    КТ602 с бэттой 50
    С очень низкой бетой они звучат не интересно, в ровень BD135.
  11. #3030
    Украина, Макеевка
    Придется.
  12. #3031
    Послушал сегодня усилитель, используя в качестве источника питания аккумулятор 12V . Придется еще и допиливать блок питания. После аккумулятора не очень хочется возвращаться к БП в текущем виде. На слух разница сразу вроде бы и не заметна, но переключая на ходу источники питания ее трудно не услышать.
    С аккумулятором ВЧ "пушистей", между инструментами больше пространства, сами инструменты звучат рельефней. И в общем-звук чище и динамичней и приятней.
    Вот теперь думаю, может есть смысл оставить LM-ку в покое и попробовать схемку предложенную FEDGEN
  13. #3032
    Хотелось бы услышать мнение знающих по такой схеме стабилизированного питания.
    Есть ли толк в ней. Стоит пробовать?
  14. #3033
    С аккумулятором
    А есть возможность сделать тесты RMAA с аккумуляторами и "штатным" БП на LM317?
  15. #3034
    К сожалению не имею такой возможности, поскольку интегрированная карта для таких целей не годится, а другой, к сожалению не имею. Остается полагаться только на слух.
    Вы сами можете это легко сделать, выдернув аккумулятор из бесперебойного блока питания или автомобиля, я воспользовался первым вариантом, второй слишком тяжелый
  16. #3035
    Вполне подойдет. Line-Out интегрированной карты - Line-In Семигор - выход на наушники Семигор - Line-In интегрированной карты.
  17. #3036
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Хотелось бы развить одну мысль, которая в исходном виде глуповата - питание от АКБ с одновреиенной его подзарядкой (почти как в бибике). Например, транс вторичка 12в 1а, далее выпрямитель без фанатизма, далее на стаб, с которого выходит 15в, далее резистор, на котором падает 1в в спокойном режиме подзарядки, далее АКБ, далее умный бутерброд небольших С, далее провода через фер. кольцо к ушнику.
    Ну то есть надо придумать, чтобы и подзарядка была, и питание бралось только ровное, акб-шное. Или объяснить в трех строчках, что такое невозможно и мусор от зарядки всё равно пролезет и всё испортит.
    Последний раз редактировалось vova56; 16.07.2013 в 13:34.
  18. #3037
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В просторах моего компа есть затерянная схема БП с низким шумом.Схема немного необычная.Смысл такой,выходное напряжение стаба подается на конденсатор усилительного каскада который подключён через резистор к выходу БП.Смысл ,на усилительный каскад подаются через конденсатор переменные составляющие не отфильтрованные в БП и в противофазе подаются выход БП. Резистор выделения помехи 0.01-01 ом.
  19. #3038
    ...и в противофазе подаются выход БП
    Во-во, при постоянном потреблении тока идея компенсации пилы и прочей гадости очень даже работает. Схему в инете искал и не нашел. А была.
  20. #3039
    А кто-нибудь пробовал в блоке питания семигора австралийскую схему умножителя емкости в качестве фильтра. Насколько она эффективна? Может быть есть смысл применить ее вместо 10000uF, а после вместо LM317 использовать не дешевый LT1085?
    Всю голову сломал в мыслях о том как лучше организовать источник. Еще задачу усложняют два фактора: не очень просторный корпус усилителя и отсутствие осциллографа
  21. #3040
    Схему найду и выложу (если случайно не удалил),была на радиолюбительском сайте ,автор из Тюмени год так 2001.Простой способ проверки на разные помехи БП- через конденсатор подключить усилитель на выход БП. Включаем ушной усилитель с подключённой нагрузкой , сигналом и слушаем что происходит на выходе БП(нужен унч с хорошим усилением). Разными методами добиваемся наименьшего шума.
