Страница 152 из 224 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3021
    Владимирская обл.
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    У BD139 выше hFE, поэтому
    Неверно. Коэфф. передачи тут не при чем.
    Дело в конкретных экземплярах транзисторов. Свои слова могу доказать многократными опытами с разными партиями и разновидностями.
  3. #3022
    Ижевск
    Цитата Сообщение от solo22007 Посмотреть сообщение
    Правда с кондесатором не совсем понял, что имелось ввиду , вроде он у меня подключен согласно схеме. Возможно из-за неудачного ракурса на фотографии не видно, что использовал одну общую стойку для контакта +12в и контакта-держателя резистора 10кОм разделенных изолятором.
    Да, не видно было из-за неудачного ракурса.
    И разводка земли и тип транзисторов заметно влияют на звук. Чтобы оценить - каждое изменение надо отслушивать
  4. #3023
    Новичок Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    КТ602 не желательно ставить с беттами 50. Начните от 100.
    Спасибо за информацию. Как я понял Вы считаете, что такие пары КТ602А*КТ908Б: 50*82=4100, 55*79=4345 - это не хорошо? Эх, печаль. Опять тратиться придется на правильный подбор транзисторов. Минимум десяток КТ908А покупать нужно для отбора. Ну и КТ602Б подбирать к ним потом. Усилитель может стать в конце концов "золотым".
    Еще вопрос интересный: можно ли доверять показаниям hFE КТ602 китайских мультиметров? Учитывая, что разные модели китайских мультиметров дают довольно разные показания.
    Последний раз редактировалось prof343; 15.07.2013 в 14:24.
  5. #3024
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Цитата Сообщение от prof343 Посмотреть сообщение
    это не хорошо?
    С КТ908-ми все нормально. Ставьте как есть, потом в RMAA посмотрите расхождение в каналах.
  6. #3025
    В целом - можно. Вот этот DT-838 справляется со своей задачей. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3026
    Украина, Макеевка
    А с КТ602 с бэттой 50? Вы писали, что такие ставить не желательно, начинать лучше со 100. Или подразумевается установка кт602 в высокими бэттами и последующим уменьшением общей бэтты изменение сопротивления резисторов R2, R3 (10k1)?
    По поводу китайских приборов. Автор схемы писал, что использовал 2Т602 с бэттой 110 при токе 10 мА. Интересно, при каком токе меряют эти приборы?
    Последний раз редактировалось prof343; 15.07.2013 в 16:59.
  8. #3027
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Обычные мультиметры измеряют на микроамперах.
    Для примера, Mastech MY-65: LCD display will show the approximate hFE value at the test condition of base current 10µA and Vce 3.2V
    т.е. 1 мА ток коллектора.
  9. #3028
    Украина, Макеевка
    Похоже, что большинство китайских приборов меряют при 1 мА, что сильно отличается от рекомендуемых 10 мА.
  10. #3029
    от рекомендуемых
    Навесным монтажем за 10 мин. соберите один канал КТ908+КТ602Б и померяйте. Делов то...
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:47 ----------
    КТ602 с бэттой 50
    С очень низкой бетой они звучат не интересно, в ровень BD135.
  11. #3030
    Украина, Макеевка
    Придется.
  12. #3031
    Послушал сегодня усилитель, используя в качестве источника питания аккумулятор 12V . Придется еще и допиливать блок питания. После аккумулятора не очень хочется возвращаться к БП в текущем виде. На слух разница сразу вроде бы и не заметна, но переключая на ходу источники питания ее трудно не услышать.
    С аккумулятором ВЧ "пушистей", между инструментами больше пространства, сами инструменты звучат рельефней. И в общем-звук чище и динамичней и приятней.
    Вот теперь думаю, может есть смысл оставить LM-ку в покое и попробовать схемку предложенную FEDGEN
  13. #3032
    Хотелось бы услышать мнение знающих по такой схеме стабилизированного питания.
    Есть ли толк в ней. Стоит пробовать?
  14. #3033
    С аккумулятором
    А есть возможность сделать тесты RMAA с аккумуляторами и "штатным" БП на LM317?
  15. #3034
    К сожалению не имею такой возможности, поскольку интегрированная карта для таких целей не годится, а другой, к сожалению не имею. Остается полагаться только на слух.
    Вы сами можете это легко сделать, выдернув аккумулятор из бесперебойного блока питания или автомобиля, я воспользовался первым вариантом, второй слишком тяжелый
  16. #3035
    Вполне подойдет. Line-Out интегрированной карты - Line-In Семигор - выход на наушники Семигор - Line-In интегрированной карты.
  17. #3036
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Хотелось бы развить одну мысль, которая в исходном виде глуповата - питание от АКБ с одновреиенной его подзарядкой (почти как в бибике). Например, транс вторичка 12в 1а, далее выпрямитель без фанатизма, далее на стаб, с которого выходит 15в, далее резистор, на котором падает 1в в спокойном режиме подзарядки, далее АКБ, далее умный бутерброд небольших С, далее провода через фер. кольцо к ушнику.
    Ну то есть надо придумать, чтобы и подзарядка была, и питание бралось только ровное, акб-шное. Или объяснить в трех строчках, что такое невозможно и мусор от зарядки всё равно пролезет и всё испортит.
    Последний раз редактировалось vova56; 16.07.2013 в 13:34.
  18. #3037
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В просторах моего компа есть затерянная схема БП с низким шумом.Схема немного необычная.Смысл такой,выходное напряжение стаба подается на конденсатор усилительного каскада который подключён через резистор к выходу БП.Смысл ,на усилительный каскад подаются через конденсатор переменные составляющие не отфильтрованные в БП и в противофазе подаются выход БП. Резистор выделения помехи 0.01-01 ом.
  19. #3038
    ...и в противофазе подаются выход БП
    Во-во, при постоянном потреблении тока идея компенсации пилы и прочей гадости очень даже работает. Схему в инете искал и не нашел. А была.
  20. #3039
    А кто-нибудь пробовал в блоке питания семигора австралийскую схему умножителя емкости в качестве фильтра. Насколько она эффективна? Может быть есть смысл применить ее вместо 10000uF, а после вместо LM317 использовать не дешевый LT1085?
    Всю голову сломал в мыслях о том как лучше организовать источник. Еще задачу усложняют два фактора: не очень просторный корпус усилителя и отсутствие осциллографа
  21. #3040
    Схему найду и выложу (если случайно не удалил),была на радиолюбительском сайте ,автор из Тюмени год так 2001.Простой способ проверки на разные помехи БП- через конденсатор подключить усилитель на выход БП. Включаем ушной усилитель с подключённой нагрузкой , сигналом и слушаем что происходит на выходе БП(нужен унч с хорошим усилением). Разными методами добиваемся наименьшего шума.
