Страница 76 из 120 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Если мощи 1,5 А ЛМ-ок хватит, то можно убрать транзистор и резистор 33 Ома.
    Кстати, вот тут расчёт номиналов.
    Нужно убрать.На базе 317 я бы сделал назаровский параллельный стаб или что-нибудь со стабилитронами.Но для этого нужно точно знать потребляемый ток.Впрочем, транзисторный УН уже не актуален,убедился,что лучший УН-это хороший трансформатор.
  3. #1502
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Потребляемый ток динамичен и варьируется от громкости музыки и музыкального материала, поэтому точно быть замерен не может.
    Вы предлагаете раскачать выходной каскад одним трансформатором?
    Меня больше интересует вопрос о диодах в части БП, питающие оконечники. Стоят 4 сборки KBPC3510. Может стоит их заменить на мощные Шоттки? Питатель УН у меня на Шоттках.
    Последний раз редактировалось Voffka; 09.07.2013 в 22:32.
  4. #1503
    Riga
    Чего проще-то? Подать синус 1000Гц и померить потребляемый ток при выходной мощности 10Вт и 30Вт на 8 Омах.
    А трансформатором ничего раскачивать не нужно,достаточно поднять входное напряжение в 3-4 раза,а дальше буфер с высоким входным сопротивлением и все.Но это уже не миллениум.
    Александр.
  5. #1504
    Ага. И будет ли лучше - не известно. А трансформатор то ещё изготовить надо.
    И до трансформатора буфер - поднять входное сопротивление.
    А зачем мерить потребляемый ток на разных мощностях? IMHO, только для максимальной мощности надо.
    Последний раз редактировалось Voffka; 10.07.2013 в 12:35.
  6. #1505
    Может ну его, этот стабилизатор, стоит транзисторное сглаживание сделать?
    Слева напряжение от диодного моста поступает. Справа на питание УН Милла.
  7. #1506
    Саратов
    Voffka, добавьте в схемку один стабилитрон, и подкорректируйте номинал резистора по месту, и получится вполне достаточный для Ваших целей стабилизатор.
  8. #1507
    Romanoff,
    Не единожды читал, что стабилитроны - зло для звука. Уж лучше 317 - 337, наверное. Или врут?
    И лишнее тепловыделение...
    Да и будет ли эффект именно от стабилизации напряжения?
    Номиналы конденсаторов на схемке исходя из моих "неджамиконов"
  9. #1508
    МО Салтыковка
    Эти, ещё хуже, лучше всего: C-R-C фильтр, если нужна очень хорошая фильтрация - двойной!
    Андрей Константинович
  10. #1509
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Мало ли, что пишут. Но в данном случае стабилитрон на звук так или иначе будет влиять очень мало, в базе транзистора-то.
    Ага, их влияние усилится транзистором!
    Наверное важно, что стабилитроны будут конденсаторами шунтированы.
    На чём?
    Как это на чём? на трнзисторе стабилизатора, конечно, на чём же ещё.
    Думаю, что достаточно транзисторы будет закрепить через слюду на корпус усилителя. Конечно, если стабилизатор делать.
  11. #1510
    Где там транзистор выступает в этой роли?
    Мне больше нравилось стабилитрон не шунтировать, но после него RC цепь.
    В УН прямо запредельные мощности...
    А запас по напряжению есть?
  12. #1511
    Эмиттерный повторитель. шумовой сигнал базы усиливается по току. Разве не так?
    Для стабилизации? Около 7-9 Вольт.
  13. #1512
    Т.е. ток через стабилитрон уменьшается в "бета" раз, а влияние увеличивается?
    А почему ток через стабилитрон уменьшается? Он же работает на своём номинальном токовом режиме.
  14. #1513
    Саратов
    Что значит "в номинальном токовом режиме"?
    Для корректной работы стабилитрона, ток через него должен быть не менее определенной величины, указывается в даташите. Обычно называется Test Current, но в нашей литературе фигурирует "Ток стабилизации", то есть ток, для которого справедливы приведенные параметры, вот о нем и речь. Соответственно, в обсуждаемом стабе ток через стабилитрончик придется делать не менее чем Tc+Ibmax, понятно что бету транзистора для подсчета тока базы стоит взять минимально возможную по даташиту на конкретный прибор.
  15. #1514
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Эти, ещё хуже
    Чем?
    А если нужна стабилизация?
    Потому, что в такой схеме стабилитрон работает как ИОН для стабилизатора на транзисторе. Если стабилизатор на одном лишь стабилитроне, то требуется пропускать через него ток, раза в два превышающий ток через нагрузку (очень упрощенно). А в данном случае - достаточно лишь превысить в пару раз ток базы транзистора (хотя в силу малости этого тока обычно запас выходит больше).
    Что значит "работает в номинальном токовом режиме"? Он будет работать с таким током, который ему задастся резистором (на схеме не подписан, указан номинал 1кОм).
    Я в курсе, но этот ток достаточно мал, и в случае параметрического стабилизатора (на стабилитроне только) его не хватит для стабилизации напряжения УН схемы, придётся сильно увеличить.
    Для работы как ИОН его будет достаточно, как раз в силу малости тока базы транзистора, и ещё будет упомянутый запас. Это если стабилитрон один и тот же (а ведь никто не мешает поставить в базу менее мощный, у которого Izt меньше).
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 01.02.2014 в 12:38.
  16. #1515
    Так вообще нужна стабилизация питания УН или достаточно хорошо "очистить" питание С-R-С или транзисторным фильтром? Кстати, какой должен быть номинал R? 22 Ома будет нормально?
  17. #1516
    МО Салтыковка
    30-50ом, точно надо считать, какой ток потребления.
    А самое главное, такой фильтр не портит звук!
  18. #1517
    МО Салтыковка
    Будто стабилизаторы портят...
    Ещё, как, не узнаешь, чего слушаешь.....
  19. #1518
    Любая деталь портит звук!
    Детали, они в этом смысле, такие... редиски
  20. #1519
    МО Салтыковка
    И не одного стаба!
  21. #1520
    ну вообще-то транзисторы, мелкосхемы, лампы это активные элементы. Они активно портят звук. А резисторы они пассив, они пассивно портят, значит меньше.
    Думаю, что мерить ток потребления не за чем. Важнее посмотреть осциллом на динамику напряжения питания УН после СRC фильра.
    При макс. нагрузке чтобы оно не проваливалось. А на какое значение питание может проваливаться?
    А мощность резисторов - да 10 Вт. хватит "за глаза". Других нет, ехать покупать чёй-то не охота.
    Цементные пойдут? Там проволока спиральная.
    Ели в выходные руки дойдут до усилка, то набрал комплект 8 шт. 22 Ома и 8 шт. 47 Ом.
    Вот трансик... Купил спецом под стабилизатор. 75 Вт. Придётся от 2 х обмоток 40 В. отнимать 4 В. 2-мя обмотками.
    Или может этот лишний потенциал на резисторах упадёт?
    Последний раз редактировалось Voffka; 12.07.2013 в 09:40.
