Страница 81 из 121 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15965)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1601
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Выкинь все оперы первый каскад биполяры ,на выхлоп тоже биполяры.
    Все грамотные сборшики усилков уже давно отказались от этой затеи полевики портят всё.
    711 825 может ещё как то прокатывают но японцы и от них отказались.
    вобщем всё это байда без белки не разобраться слушай не слушай не чиго хорошего не получишь.
    возьми лучше мрб 86год и повтарение по коректору от них и всё будет пучком.
  3. #1602
    Частый гость Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Не ругайте сильно. Поиском пользовался. Как подключить AD1853 в монорежиме (дифференциальный выход) к Пете Рогову?
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ни как.
  5. #1604
    Ставрополь
    Почему?
  6. #1605
    Где Вы видите входы для противофаз? Можно, конечно, использовать два Рогова на один канал и потом суммировать на фильтре, но смысл... AD1853 по даташиту вываливает 3мА на выход что потребует минимум по два корпуса AD844 на каждую ногу, итого 8 корпусов. Поизвращаться хотите?
  7. #1606
    Ставрополь
    Смысл в "гармонизации по роговски". Очень надо.
  8. #1607
    Цитата Сообщение от mi4igan Посмотреть сообщение
    Очень надо.
    Differential Output Range (±Full Scale w/1 mA into IREF) = 3mA p-p - смысл понятен? Это из даташита.
    И кроме того - не понятен смысл прикручивания Рогова к дельтасигме... Лично мне.
  9. #1608
    Ставрополь
    Да-а-а-а...Фиаско...
  10. #1609
    Недоступно
    Можно попытаться обойти вопрос парой 844 на канал - искажения то вычитаться будут при дифф включении... вторая гармошка, которая вылазит от недостатка тока в ТЗ АДшки...
    В симулятор ее.
  11. #1610
    Ставрополь
    Я умею симулировать высокую температуру, чтобы не идти на работу. Просимулируйте у кого стоит кап, пжлст.
  12. #1611
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    ну блин вы даете, причем здесь одно к другому
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:17 ----------
    даже видел у кого то такую реализацию, правда можно все изящнее сделать - вариантов включения 844-й нестандартно есть еще несколько. Природа второй гармошки кстати другая ...., может быть только отчасти недостаток тока, практически без затрат на 10-15 дб можно меньше сделать.
  13. #1612
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Как?
  14. #1613
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
  15. #1614
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    jett, я тебе при встрече рассказывал, видать прослушал..
  16. #1615
    г. Киев
    Давно то было...
  17. #1616
    Недоступно
    Кстати, хм.
    Берем одну 844, подключаем по Рогову (классика).
    Затем на вход и на выход вкачиваем по 8мА току. Получаем работу внутренностей в классе А, без вылета в Б из-за недостатка тока покоя внутренностей.
    Соответственно искажения падают, вполне неплохо падают. Симулятор говорит о более чем 20дБ разницы (или как? лишний нолик после запятой).
    * проверено в симуляторе Но суть затеи понятна, и *теоретически* вполне жизнеспособна.
    Пробовал с источниками тока - получается аналогично резикам
    Минус резиков - на выходе приходится подключать резик i/v к одному из питаний, что не круто. Хотя оно итак через питание завязано всегда... Можно просто ИТ поставить в сторону минуса + резик в землю. Помойму получается аналогично.
    Дальше - к сему ИТ прикрутить ОУ в роли интегратора.
    * Или меня проглючило с обычной схемкой на 844, слишком много искажений... *
    Последний раз редактировалось s3tup; 23.09.2013 в 00:49.
  18. #1617
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    s3tup, А схему собирали и как звучит?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 17.10.2013 в 12:25.
  19. #1618
    Новичок Аватар для EvgeniG
    Питер
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    А какой уровень сигнала будет на выходе выхлопа, если я буду использовать схему в заголовке с AD1865 (токовый выход +-1ma), с одним AD844 и LT1363 в качестве повторителя? 1500mV? или я ошибаюсь?
    Нужна помощь коллективного разума! Задал Сергей головоломку и в личке не отвечает.
    Прислал резисторы по паре 1,5к ; 49,9; 100; 4,7;
    конденсаторы 2200 4шт.; 100 ; 390
    и ещё непонятно что голубо-зелёное меряется 32 ом, полоски -серебристая широкая, коричневая, голубая, коричневая, серебристая
    1,5к понятно R1,R2
    2200 пара понятно С1,2
    а вот как распределить остатки на С15,16, 19,20 - R3,4 С35,36-R13,14 - никак пазл не сходится
    ЦАП РСМ58 (+-1ма) ОУ Lt1363
  20. #1619
    Новичок Аватар для MRM74
    наверно индуктивность
  21. #1620
    Питер
    я так же подумал, вместо r3,4
    но почему 5 полос?
    Последний раз редактировалось EvgeniG; 19.10.2013 в 13:48.
