Показано с 1 по 20 из 112
Тема: ЯНУС-УМ - балансный усилитель мощности класса А
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию ЯНУС-УМ - балансный усилитель мощности класса А
    Данный усилитель уже около трёх лет работает у меня в качестве основного, периодически совершенствуется. Схема является логическим продолжением описанной здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-наушников. Усилитель имеет балансный (XLR) и обычный (RCA) входы и балансный выход, поэтому работает от любого аналогового источника. Выходная мощность - 15 Вт/ 4 Ома. АЧХ, ФЧХ , ГВЗ и спектр искажений выходного каскада показаны ниже.
    На рис.6 - облегчённая и упрощённая версия (3 Вт/ 4 Ом), пригодная для озвучивания небольшой комнаты полочными АС, не требующая к тому же сложных настроек и поэтому доступная для сборки в том числе и начинающим. Работает она от любого стандартного источника 2 В RMS, причём без усиления напряжения, только преобразование небаланс-баланс.
    Подробная статья с описанием работы и настройки опубликована в РадиоХобби №2/2013г., а также во вложении.
    ПС. Время на месте не стоит, поэтому свежие мысли буду понемногу выкладывать в посте №2, заглядывайте.
ID:	186898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268860   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янус УМ- ПрУ.GIF
ID:	244963   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янус УМ- ПрУ БП.GIF
Название:	Янус УМ БП.GIF
ID:	232115   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЯНУС УМ  4 Ом 5 Вт.JPG
ID:	231276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янус Light УМ.GIF
ID:	187101   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 07.11.2016 в 02:25. Причина: добавил
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: ЯНУС-УМ - балансный усилитель мощности класса А
    Обновлённый вариант преда на сегодня я вижу так.
Название:	Янус УМ- ПрУ-1.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 07.11.2016 в 02:21.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Поздравляю с публикацией!
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А что не соединил индикацию перекоса с ИТ? Получил бы автоматическую установку нуля.
    По схеме: попробуй модулить ИТ (повторитель Уайта), каскодные повторители с плавающим питанием. Улучшится полоса, снизится Кг на ВЧ
    Аватар для jett
    г. Киев
    Спасибо!
    Ты наверное про схему защиты? Не было такой мысли... Если выставить постоянку на выходе в ноль, то токи плеч будут отличаться, больше или меньше, в зависимости от точности подбора Т1 и Т3. А вообще, постоянка на выходе не гуляет, отклонения минимальные, 2-3 мВ, проблемы нет.
    На данный момент так всё менять уже сложно, усилитель собран в корпусе (хотя и не до конца). Но можешь изложить идею по-подробнее в виде схемы. Кстати, полоса и так около 600 кГц, про КНИ есть в статье.
    Выложи скан, пож
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    Еще дополнение - общий ИТ в цепи истоков
    ---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Ага, вижу ПДФку , спс!
    Тихвин/СПБ, Russia
    еще бы файлы печаток выложить - была бы готовая для повторения конструкция.
    Аватар для jett
    г. Киев
    С печатками сложнее, их нет в электронном виде. Но может стоит этим и заняться.
    Калуга
    jett, поздравляю! Изящно и хорошо! Звук, надеюсь, тоже!
    Аватар для jett
    г. Киев
    Serge_L, спасибо! Звуком в целом доволен (но совершенству, как известно, нет предела ), особенно радует ясность проработки низкоуровневых сигналов, нейтральность и естественность (подробнее в статье). Для имеющих в первую очередь балансный источник будет полезная штука.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Имею совет. Заменить DRV134 на ADA4922-1.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Спасибо. А чем обоснуете?
    Просто и со вкусом, можно на IGBT попробовать, (это я для себя).
    Аватар для jett
    г. Киев
    Пробуйте! Да вобщем и хотелось чего-то, построенного по простым и понятным принципам, с коротким трактом. На мой взгляд, такие вещи для звука более естественны.
    Москва, Russia
    А чем обоснуете?
    Более, чем на порядок, выше полоса и скорость наростания. Очень низкие искажения при уровнях линейного выхода.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Глядя в ДШ, да, можно и заменить, нет проблем. Правда, имхо, существенного выигрыша может и не быть - искажения примерно одинаковые, а полоса и скорость нарастания для звука вполне достаточны и в DRV134, оптимизированного для звуковых применений. Дешевле и доступнее будет ещё SSM2142, но с некоторым ухудшением параметров.
    Первоначально, кстати, использовал вот такой преобразователь небаланс-баланс, к тому же с усилением (скелет аналогичен ADA4922 ). Разница в звуке - не столь существенная, так что тоже вполне можно применять.
    А вообще стоит задуматься о балансном драйвере на THS4131 и OPA1632.
    Последний раз редактировалось jett; 07.07.2013 в 18:09.
    Irkutsk
    У такой архитектуры заметный минус - разное число каскадов в "+" и "-" цепи прохождения сигнала.
    Аватар для jett
    г. Киев
    А мне тоже эта мысль не давала покоя. Но прослушивание показало, что отличия в звучании не особо заметны. Правда я тогда использовал SSM2142, а не DRV134.
    А фото самого усилителя увидеть можно?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Добавил фотки в заглавный пост. Апгрейдю и экспериментирую , но всё работает.
