Страница 37 из 40 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #721
    Частый гость Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Цитата Сообщение от Бочкин Евгений Посмотреть сообщение
    А понял.
    ...Да и это первый самодельный усилитель))
    Милл как точка отправления-да слушал на выставке и у Георгия дома.Мне понравился.
    Надо с чего то начинать - а то у меня на начало этой темы была первая оптима и pioneer vsx-lx50
    Во первых - замечательная сборка усилителя. Во вторых - не слабое начало.))) Что дальше после Мила? ASR Emitter?
  3. #722
    Ну.... sven,microlab,microlab и саб фи на гдн 75,потом саб бп 6 на гдн75,потом heco slam 12 какой то там заводской,потом pioneer cs7030 потом фи на ligtning audio 12.4 потом kicker с154 фи щель ,потом jamo power 950.И только потом уже в голове что то прояснилось
    По усилителям были bbk ресивер какой то(ну блин все с чего то начинали ) ,потом радиотехника у-102,потом pioneer vsx-417,pioneer vsx-939,pioneer vsx-lx50.
    Это все приблизительно лет за 5-6.
    Да посмотрю как по звуку будет.
    Мне надо стойку себе сделать,цап наконец выбрать(точнее собрать ).Провода акустические сделать хоть какие то,а то сейчас китай 4мм2.Правда хоть медный,а не обмедненный люминь.
    В общем есть чем заняться на ближайшие пару лет.
  4. #723
    Питер
    Ездил слушать ultimo и очень понравился звук ринг радиаторов.
    Где посмотреть на это ultimo?
  5. #724
    Если не перепутал тему- то вот тут
    Пардон- вот тут
  6. #725
    Ну вот теперь все стало на шаг ближе.
    mr-marlen Спасибо еще раз
    АЧХ ФЧХ
    Импеданс
    Схема фильтра
    Дальше закупка деталек и сборка.
  7. #726
    А нельзя без переполюсовки пищ и средник и второй электрический на пище?
    Георгий Крылов
  8. #727
    Челябинск
    Почему такой высокий раздел СЧ-ВЧ? Я бы посоветовал послушать, что станет с атакой на духовых, на перкуссии. Сравнить с хорошими наушниками.
    С уважением, Игорь.
  9. #728
    Москва, Бун.Луга
    Уровень второй гармоники у пищалки высокий. У купола вторая почти на 10дБ ниже, чем у пищали и при этом третья на том-же уровне.
    Еще положил net gain для D7608.
Название:	D7608 R2904.JPG
ID:	186839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	D7608 net gain.JPG
  10. #729
    Челябинск
    Я так и подумал, что Кг причина, беда кольцевых пищалок. Но не одним Кг звук определяется, просто добрый совет автору - не торопиться, послушать, как от прошедших уже эти грабли.
    С уважением, Игорь.
  11. #730
    +1
    За попробовать раздел ВЧ-СЧ опустить к ~4кГц
    Послушать какое-то время.
  12. #731
    г.Ейск
    mr-marlen,скажите,а условия измерения какие?при каких уровнях?Я ,конкретно,эту Вч не слышал,но с вифами знаком...С учетом того,что приходится довольно сильно "душить" кроссовером,уровень сигнала достаточно мал...я,лично,не слышал больших искажений и звук рингов мне ,опять же лично,нравится.
    С уважением,Алексей.
  13. #732
    Естественно надо слушать.Хотя я слушал у Марлена (кстати очень понравилось) wmtmw - там если не ошибаюсь в районе 5-6 частота раздела.Звучало красиво.
  14. #733
    Челябинск
    Звучало красиво.
    Надо подольше пожить с разными вариантами фильтров.
    С уважением, Игорь.
  15. #734
    Ну так для начала надо собрать хотя бы эту версию в макете
  16. #735
    Москва, Бун.Луга
    Уровни около 90-93дБ.
    Я не отрицаю, что 2-ая гармоника может хорошо красить звук и кому-то это нравится, но я не сторонник таких вещей. Особенно когда разница достигает 20 дБ. Когда своей АС занимался, то пришел к однозначному выводу - лучше жертвовать диаграммой направленности, но уменьшать общие гармонические искажения.
    Вот пара спектров измеренных из одной точки при одинаковом уровне давления.
Название:	D7608 4000Hz.jpg
ID:	187430   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R2904 4000Hz.jpg
ID:	187431   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	D7608 5000Hz.jpg
ID:	187433   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R2904 5000Hz.jpg
Название:	D7608 6000Hz.jpg
ID:	187435   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R2904 6000Hz.jpg
ID:	187434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	D7608 7000Hz.jpg
ID:	187436   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R2904 7000Hz.jpg
  17. #736
    Москва, Бун.Луга
    Около 6,5-7кГц.
  18. #737
    я бы охарактеризовал окрас 2-ой гармошки при низкой третей как - ярчит но прозрачно и мягко
  19. #738
    Ну вот и подоспел тестовый фильтр.
    Припой и кабель кончились в самый ненужный момент.
    Поэтому на вч кинуто китайское Г. и в паре мест крокодилы.
    Фильтр делал отдельно на каждую полосу-мне так проще,да и с размещением меньше проблем.
    Вч фильтр на верхней "ступеньке"
    В моно режиме слушаю.
    Услел тихо послушать dire straits,mark knopfler,nickelback,bon jovi.
    Пока непривычно.Все очень детально.После полтора года слушания на черт знает чем,разница очевидна
    Очень нравится середина.
    Собственно вернусь вечерком домой с припоем,попробую успеть заскочить купить провода и собрать 2ю Ас.
  20. #739
    Я во время тестовых итераций с фильтром, весь фильтр на крокодилах собираю...
  21. #740
    Не настолько тестовый
    Да и паять все же удобнее.
