Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Сабвуфер на двух 18 YD450-02
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Сабвуфер на двух 18 YD450-02
    Всем привет. Имею два этих китайца, долбят классно, но я хочу поставить их в короб БП6. Параметры ТЛ не мерил, знаю только мощность сопротивление ну и прочую дребедень. Я надумал делать двойной банд-пасс, объём "больших" камер 100 литров, а объём "меньших" 50 литров, но если это всё объединить то сумма меньших камер получиться 100 литров, есть ли где ошибка? Ваши мнения о данной идеи.
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двух 18 YD450-02
    Это динамики для ОЯ. Или для очень сильно задемпфированного ЗЯ. Или ПАС. Но никак не в бандпасс или даже в фазоинвертор.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.06.2013 в 09:09.
    Санкт - Петербург
    Хм, было дело я на него делал "кубик" 91 литр с 4-мя фи трубами по 5 см, вот там он был просто ахринительно задемпфирован! А сейчас они стоят в коробе 150 литров чистыми и порт на 1000 квадтратов, на частоте настройки (42гц) он не двигается)))
    Последний раз редактировалось Xplod95; 29.06.2013 в 20:17.
    Earendel Speakers
    Цитата Сообщение от Xplod95 Посмотреть сообщение
    Хм, было дело я на него желал "кубик" 91 литр с 4-мя фи трубами по 5 см, вот там он был просто ахринительно задемпфирован!
    Учи матчасть. Имелось в виду совсем другое.
    Санкт - Петербург
    Что значит демпфирование я знаю, что это не душить динамик мелким объёмом, а чтобы нагрузить его и он звучал. Вот почему я вчера на него сделал короб 170 литров с 500 квадратным портом на 30гц и он реально круто звучал? просто как авто саб? я уже молчу что было когда я его в универсал засунул))) Как мне его ставить в ОЯ и ложить в машину? О_о Я планирую восемнахи использовать в качестве басса в машине. А что на тему Изобар с ними?
    С изобариком примерно то же самое. Вместо того, чтобы выбросить 5тр за две никакие головки и перепортить кучу материала с целью устрашить соседей, можно было-бы абсолютно без проблем найти отнюдь не простенькую автосабовую голову и сделать совершенно адекватный саб в машину и одновременно запастись "пустым" ящиком для того же динамика, адаптированным под комнатные условия. Те же деньги и прочие затраты, но с достоверным результатом.
    Вы сняли TSP. Поймите, что вы это сделали для себя, а не для собравшихся. Понаставьте симуляторов, смоделируйте то, что у вас получилось и сравните с тем, что хотелось и с тем, что говорят вам здесь. Быстро разобраться с этим хозяйством вам помогут. Приводился пример с 25ГДН1, обмеряйте и этот динамик, если он в пределах досягаемости, возьмите реальные замеры из инета, их навалом, сравните со своими, чтобы убедиться, насколько правильно меряете сами. Сравните этого малыша с YD450, попробуйте понять, чем они отличаются кроме размеров, и все станет понятно. Кстати, не совсем ясно, как и что намерялось, зачем ящик на 170литров и почему Fs и Fsc такие кругленькие, это явные косяки. Адекватный измерительный ящик - это не банка с мухами, его так просто из шести досок не сколотишь, гораздо проще работать методом добавочной массы... Короче, как выразился KoenCCXR, учите матчасть, проги вам в помощь. Непонятно - задавайте вопросы.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.06.2013 в 15:06.
    Санкт - Петербург
    Вот теперь мне ничего не понятнопри чём тут 5000??? я их купил пол года назад, мне не нужен сумашедший результат, откуда вылез 25гдн? ящик 170 литров нужен в спикершопе чтобы изверить Fc т.е. резонанс в закрытом ящике, в спикершопе расписаны рекомендуемые объёмы ящиком под конкретный размер динамика. Я немогу понять почему у меня динамик пашет ещё как в нормальном ФИ коробе, в то время как тут мне говорят что кроме ОЯ тут ничем не пахнет, КАААААК??? я больше верю в то что неверные замеры, а углубляться в метод добавочной массы я не хочу. Я этот динамик и без параметров знаю в каком объёме как он будет работать, потому что первый данный экземпляр прикупил прошлым летом, и эксперементировал в 3-х корпусах. Но на счёт бандпасса я чуток не был уверен и решил спросить здесь, но тут понеслась... после чего выливается что кроме ОЯ тут ничего не светит, при том что это НЧ головка прикольно, это будет первый в истории сабвуфер в авто с типом ОЯ Если поеду на соревнования по SPL то там дадут отдельную грамоту за такое
    Earendel Speakers
    Не-а, не первый. И не последний.
    А какие сабы вы вообще слышали, что говорите что "пашет ещё как"?
    И что с того, что НЧ? Или по вашему мнению, НЧ головки можно только в компрессионные оформления ставить?
    Вам вообще что от саба нужно? качественного, красивого баса, или чтобы давило и пацаны уважали?
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 29.06.2013 в 16:19.
    г. Москва, ЦАО
    "Пашет" - понятие относительное. Не надо понимать все буквально: установка динамика в не подходящее для него АО совсем не означает немедленную потерю им (динамиком) работоспособности (хотя, в некоторых случаях динамик можно действительно испортить - но это уже из другой оперы). Вам здесь советуют как максимально раскрыть возможности динамика, а не заставить его звучать "хотя бы как-нибудь".
    А по поводу результатов замеров я полностью солидарен с Gudronov*ым - слишком они "причесанные". Да и сочетание Qms=6.7 + Qes=1.3 лично у меня вызывает сомнения...
    Earendel Speakers
    Даже если учесть что это 18"?
    Хотя да, согласен. Параметры немного не реалистичные. И хорошо бы ещё X-max указать.
    Санкт - Петербург
    Xmax 10-15мм, но точно не больше не меньше. От динамика хочу давления, спорить не буду, за "быстрой атакой" я не бегаю. Параметры которые я мерил первый раз в жизни тоже вызывают подозрения так как просто много про параметры читал, а мне тут вот такое... Хотя что можно ждать от динамика за 1800 рублей
    Вот посмотрел я ваши материалы в ютубе и проч., у меня складывается впечатление, что с руками у вас все в порядке, минимум оборудования, для того, чтобы осознанно делать приличные вещи, есть. Так проверьте же в конце концов, что у вас получается. Помоделируйте, проверьте измериловку, я не зря упомянул о вашем проекте на 25гдн - головка с довольно стабильными параметрами, ее можно использовать для стартовой оценки правильности измерений. Снимите АЧХ, только не в гараже, а на открытом воздухе - все косяки видны будут. Что касается YD450 - ну не получится на нем никакое резонансное исполнение приемлемых размеров, даже с изобарическим включением.
    Earendel Speakers
    Xmax 10-15мм
    Это от пика до пика? При этом это максимальное смещение без разрушения, то есть X-mech? Тогда X-max 4мм в сторону будет.
    Тогда ФИ 300 чистыми литров, площадь туннеля 168 см2.
    Ural AS-D12.3 стоит не намного дороже: 2450 руб в официальном магазине. Он даст такое-же давление, как и эта 18", при одинаковой подводимой мощности, при этом в гораздо более меньшем ящике (30 литров чистыми, ФИ на 30гц площадью 50 см2), при этом с меньшей неравномерностью и с большим качеством.
    Можно взять и меньшую модель: URAL AS-D 10.3. Он стоит 1900 руб. Даже он уделает эту 18" по качеству влёгкую.
    Санкт - Петербург
    Как хотите, не верю я в сказки что 12шка а тем более 10ка уделает 18ху))) на личном опыте проверял))) 2 10ки не смогли переплюнуть один мой саб в 200 литровом коробе)) 18-ха была в 200 литрах с портом на 45гц, и хоть у неё мощность 140 ватт, а у тех десяток суммарная была аж 400!!! они играли в половину громкости восемнахи, на ещё и не могли выдасть 30гц. Так что наверное придётся как всегда - ЭКСПЕРЕМЕНТЫ!! Получится что-то стоящее - чудестно, не получится - ну чтож, будет печально... буду тогда искать восемнашки достойные этого короба! Короб остаётся прежний - 3-х камерник - тыловые по 100л и 2 скрещенные в одну фронтальные общим объёмом в 100л.
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    Прошу посмотреть что 2 этих дина творили в 200 литрах на голову и обычным автомобильным усилителем в мост. Дело было в Январе, а все искажения и пердёшь - это всё таки давление, не то чтобы камера совсем говно, а всё же там было довольно хорошее давление, и всё было без клиппинга!
    Слов нет. Убедили.
    Earendel Speakers
    Десятка десятке рознь.
    Ну, нравится, и хорошо. Правда такие подделки для ютуба или для контакта, здесь как бы всё делают по науке, и для качества, а не так: бухает --- хорошо, бухает громко --- вообще хорошо. Но главное что вам нравится.
    Санкт - Петербург
    Вот именно, если бы я делал кому то как говориться в официальном плане, вот тогда бы я наверное просто искал бы другой динамик, но в данной случае сначала побалуюсь с этими, глядишь чё и получится))) Остался только последний вопрос перед тем как начать собирать - вот есть сдвоенный бандпасс, но он как бы по сути 4-го порядка, а можно ли ту же дурь только 6-го порядка сделать? тоесть 3 камеры и 4 ряда труб ФИ? (по 3 трубы на камеру, т.е. если как бы 2 бандпасса, то на центральной камере уже не 3 а 6 труб)
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    Забыл главное, после того как будет готово будут фото и наверное видео, если всё удачно то даже процесс сборки
    Делают такой конструктив, с общей одной из камер. Мне непонятно, как вы все это считаете, покажите хотя-бы модель.
    Earendel Speakers
    Считаю? а зачем? Мы так, по наитию, как захотим, так и делаем.
    А что мешает?
    Санкт - Петербург
    А что мешает?
    Да вроде ничего, просто узнаю, мало ли совсем борщ получится))
    Элементарно))
    Екатеринбург
    Вопрос специалистам по сабам.
    Если динамик в ЗЯ и смотрит вниз, то какой высоты ножки (расстояние от пола) должно быть?
    Частота примерно от 30-40Гц.
