Страница 45 из 50 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #881
    Частый гость Аватар для newbie
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    1978.pdf1978.ZIPСпасибо большое.Если можно тоже-самое в pdf.Как на версию 78.Я PDF со стороны деталей и со стороны пайки распечатываю на А3. Мне так проще проверять монтаж при пайке.
  3. #882
    newbie, все хотел спросить,вы довольны усилителем?
  4. #883
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    newbie, прошу прощения в герберах есть небольшая ошибка. Сильно толстые линии заливки. Ща исправлю. А в ПДФ - на предидущей странице.
    Последний раз редактировалось 25602; 20.03.2013 в 15:39.
  5. #884
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот правильные гербера.
    Я доволен.Честно сказать мне и сравнивать было не с чем.Был у меня Sony TA-FE700R,так я его сразу продал.Шушурин лучше.
    Иногда люблю послушать русский трэш.Так вот когда стоял Sony ,я текст по вкладышу читал,а на шушурине я слова песен и без бумажки стал понимать.И это при моей акустике B&W 685,которая здесь не в почете.
  7. #886
    Челябинск
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Вот
    Иван, спасибо.
    А можно узнать, как влияет на АС УПТ? Ни в одной теме по усилителям это не обсуждалось.
  8. #887
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На каждой АС по разному. Полоса пропускания УМ ничем не ограничена в НЧ диапазоне поэтому может проявляться в виде характерных искажений на НЧ, но опять-же не для всех АС.
  9. #888
Название:	ver 2012 c интегратором с ФНЧ.JPG
ID:	186242Ну вот и платы пришли.(долго думал начинать или не начинать.Решился).Если можно выложите парт лист.Интересует все.но больше всего конечно кондеры(фирма,размеры)
  10. #889
    На АС никак не влияет - при наличии исправного усилителя и цифрового источника (без постоянки на выходе), никаких проблем быть не должно. Обычно, на выходе ЦАП или CD плееров постоянки нет. Если источником является виниловый проигрыватель, то могут быть артефакты, если корректор тоже УПТ, хотя я слушал полностью УПТ аналоговые сетапы, где никаких паразитных колебаний НЧ диффузоров при воспроизведении пластинок не было. Правда, это были очень небюджетные системы.
    Если был установлен конденсатор на входе УМ и частота среза была в районе 20 Гц, то музыкальные фрагменты на том же усилителе, но в УПТ включении, будут звучать субъективно громче и масштабнее, так как субъективное ощущение громкости очень сильно связано с количеством НЧ составляющих. Качество звучания улучшается, по моему опыту, так как удаляется нелинейный элемент из звуковой цепи и нечему становится крутить фазу сигнала на НЧ. Чем выше частота среза, тем больше поворот фазы в слышимом НЧ диапазоне. Если срез был в районе 5 Гц, то все равно слышно разницу в положительную сторону, только уже не так явно. У моего УМ частота среза 1.25 Гц (-3 дБ) и стоит очень хороший разделительный полипропиленовый конденсатор, но я все равно собираюсь сделать 1 вход УПТ, так как неоднократно убеждался в преимуществе такого включения.
  11. #890
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Во вторник выложу, раньше никак.
  12. #891
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот
    Спасибо большое
  14. #893
    Здравствуйте.Вопрос по деталям.
    Какой вы использовали разъем Х5.(тройной,шаг 2,5мм.По печатке)
    Вот какие конденсаторы нашел.Ориентировался по размерам
    С9 http://www.ebay.com/itm/2pcs-RIFA-PH...item4aab435671
    С6-С18 http://www.ebay.com/itm/WIMA-Polyest...item19c8b36b63
    С5 http://www.ebay.com/itm/WIMA-Polyest...item19cda7bf13
    С19 http://www.ebay.com/itm/2-X-CLASSIC-...item3cc8f6eebf
    С10 11 http://www.ebay.com/itm/5PC-ORIGINAL...item4d03ee1196
    С7 8 http://www.ebay.com/itm/5PCS-63V-100...item5ae098d643
    По поводу С5-обязательно ставить Wima,или подойдет любая пленка.?
    Посмотрите пожалуйста.Если все нормально,буду заказывать.
  15. #894
    Почему же.. обсуждалось неоднократно. Если вкратце, то инфразвуковой мусор, содержащийся во многих записях, попадает не ослабленным на динамики АС, которые начинают болтаться как понятно что понятно где, портя звук искажениями в широком диапазоне частот.
    Поэтому, если интересует, как на самом деле звучит запись, надо делать входной ФВЧ с частотой среза около 20гц и даже выше и никаких УПТ. Это заодно и разгружает блок питания усилителя от бессмысленной работы по шевелению динамиков на суб-НЧ.
  16. #895
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Насколько я помню, в твоём ЛМ3886 никаких ФВЧ нет. Может надо поставить?
  17. #896
    Как же нет? Очень даже есть.
  18. #897
    г. Киев
    Где же они?
  19. #898
    ФВЧ первого порядка стоит в любом неинвертирующем усилителе с входным конденсатором .Разница в выборе номинала конденсатора
    С уважением Максим.
  20. #899
    Но конденсатора-то и нет!
    Надо, в смысле - надо, но необязательно??
  21. #900
    Где же они?
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...g/IMG_0583.jpg
    Желтые круглые кондеры на входных гнездах видишь?
