Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 104
Тема: Постоянное напряжение в сети
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Постоянное напряжение в сети
    Собственно, вот можно почитать: Постоянное напряжение в сети
  2. #61
    Россия, СПб
    По умолчанию Re: Постоянное напряжение в сети
    А что это за мультиметр с дельта-сигма преобразователем? У большинства с двухтактным интегрированием. Который отлично давит переменку.
    У меня VC9808+. Или это тоже неправильный мультиметр? Истый РМС не мерит? На истый нужен прибор за 10 тыр и пользоваться им раз в месяц.
  3. #62
    Псков
    не двухтактное, а двойное интегрирование.
    и чтобы давило переменку частота генератора должна быть такой, чтобы за цикл измерения укладывалось целое число периодов сети.
    а если прибор настроен под частоту 60 Гц, то на 50 Гц полного подавления не будет.
  4. #63
    Точно, в наших древних В7-16 стоял "синхронизатор".
    Не знаю, работал бы он на 60 Гц, я тогда о таких вещах не задумывался. Починил таких наверное сотню... они часто летели, и на всей военке их было дофига.
  5. #64
    Псков
    например, возьмем импортные ICL7107/ICL7106 (отечественные КР572ПВ2/КР572ПВ5), использующие двойное интегрирование. при частоте генератора 40 кГц время измерения равно 100 мс, что составляет 5 периодов частоты 50 Гц. а для частоты 60 Гц частота генератора должна быть, соответственно, увеличена до 48 кГц.
  6. #65
    AudioKiller
    У меня такой же есть - хочешь, подвезу тебе для икс-периментов?
    Спасибо, под рукой утюг на 1,5 кВт. Не доходят руки.
    Игорь, надо измерять дважды - первый ФНЧ на 30 Гц, второй - как ты меряешь.
    Если первым не мерять - ты упускаешь кучу негатива, просто его не видишь. Но он действует.
    Вполне возможно. Обычно на форумах речь идет о постоянке, вот я на нее и нацелился.
    а что это?
    Это напряжение в сети во времени (пропущенное через ФНЧ). То, что не попало в статью (см. ссылку в 1-м посте).
    Мой интегратор(топология R-C-R-C) давил в 250 раз.
    Дык это не просто интегратор, а двойной интегратор. И в 250 раз подавить 220 вольт - все равно много останется. Плюс у RC-цепей слишком большая постоянная времени. Тогда "короткие" всплески давятся.
    в любом (не копеечном) мультиметре АЦП дельта-сигма, 50Гц и выше сам подавит еще в 1000 раз минимум, а типично 80-100 и больше дб
    Не факт. Тем более, что в некоторых приборах специально предупреждают: при измерении постоянного напряжения используется ФНЧ. А в некоторых - нет. Тем более, что там не только постоянка, но и масса разных составляющих, вылезет либо какой алиасинг, либо просто из линейного диапазона АЦП (или его усилителя) выскочим. Теория измерений учит, что сначала надо нужный сигнал выделить, а потом уже мерять. И я в своем фильтре точно знаю что и как происходит, а за ихний АЦП я отвечать не могу.
  7. #66
    Игорь, на хрена тебе утюг? Он нагрузка СИММЕТРИЧНАЯ.
    А я тебе несимметричную предлагаю, там переключатель - либо спираль через диод, либо напрямую.
    Готовый макет для изучения "постоянки".
  8. #67
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    У меня в доме ВСЁ! освещение подъездов и лестничных площадок через диод включили (что-бы не воровали)
    Во объект для исследования !!!
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  9. #68
    Россия, СПб
    например, возьмем
    Привет, Старичок. Постарше и поленивее тебя на форуме люди есть. Гордиться тут нечем.
    ICL7107. А что, это неизвестно кому? Я этих ПВ2, 5 попаял изрядно. И.думаю, не только я. Двойное, двухтактное, двухфазное, это ещё вопрос. Dual slope - прямой и обратный ход.
    Я привык, что выхкаскады бывают двухтактными (РР). Шутка.
    Мне только хотелось отметить, что часто на входе вольтметра усилитель стоит. С ограничителем. Так ещё неизвестно, как ограничитель будет пост составляющую передавать . Может и выравнивать будет.
  10. #69
    Мариуполь
    На портале Глеб делал лабораторочку с фенам через диод, результаты в #562
  11. #70
    Спасибо, очень в тему!
  12. #71
    Псков
    а что, станешь утверждать, что это известно всем?
  13. #72
    Россия, СПб
    Не стану. Знаю лично ребят с высшим радиоэлектронным образованием, к.т.н., доц,, д.т.н., проф., которые закон Ома знают, а на практике применить его не умеют. Книжки на лекциях пересказывают, сделать не могут ничего. И никогда ничего не сделали. Я делал.
    Ну да ладно, сам в регалиях, не мне обижаться.
  14. #73
    Вот еще картинки с той же талемы
    Активное вторички 4.5 ома у нее.
    Форма тока ХХ на резисторе 1 ом. Щуп с делителем 10:1.
    Напряжение в сети 215-218в (китайский мультиметр 832).
    Спектр тока ХХ (10дб/клетка):
    Обращает на себя внимание, что гармоники со 2 по 4 одинаковы по амплитуде с частотой сети.
  15. #74
    Екатеринбург
    Спасибо "avkmar" и особо " Глеб" . Наглядное доказательство, что "постоянка" в сети есть и не важно в каком она виде, главное, что трансы, особенно торы, её восппринимают как подмагничивае со всеми вытекающими последствиями. Поэтому нужно принимать меры для устранения этого. Пора уже переходить к конкретике, обмену опытом. Я в посте #41 выложил свою реализацию, почепнутую из инета.
    Она не оптимальна, не настроена, но и она улучшает работу трансов.
  16. #75
    Петербург
    Самое смешное, что всё это давно известно, но тем не менее, время от времени появляются оригиналы, отрицающие данный феномен.
  17. #76
    Это копии...
  18. #77
    Россия, СПб
    Как писал Игорь ТС, сначала надо выделить то, что измерить хочешь, а уже потом. А если не выделять и на мультим подать. Для предельного случая, предположим, что в сети меандр с пост. составляющей. Не важно какой. На входном ограничителе появится меандр с одинаковыми амплитудами + и -, который после фильтра даст пост сост. строгий ноль.
    Отсюда и оригиналы (они же копиисты) у которых пост в сети нет.
  19. #78
    Кстати, а я нашел те картинки, что делал когда-то, оказалось это было ровно 10 лет назад (там есть дата - 19 июня 2003г).
    Сейчас я может быть померял бы чуть по другому, но что есть.
    НА всех картинках: желтый луч - напряжение, зеленый - ток в нагрузке.
    В цифрах измерений:
    rms - действующее значение (напряжения и тока, см. соотв. канал)
    rpwr - активная мощность в нагрузке
    cmean - та самая "постояная составляющая".
    Тогда речь шла о том. что постоянка в сети появляется из-за разных "козлов" (в мсысле хороших людей) , которые включают "козлов" (в смысле нагреватель типа "козел") через диод.
    Это без нагрузки. Видим 0.4в постоянки в напряжении.
    Это с резистором в качестве нагрузки.
    Постоянная составляющая не изменилась.
    Тут нагрузка включена через диод, это хорошо видно по току в ней.
    Напряжение измерялось ДО диода, поэтому там сохранился синус.
    постоянная составляющая выросла почти на вольт - сеь была слабой (измерялось через ЛАТТР и разделительный 1:1 трансформатор).
    P.S. Заодно тут есть и информация, насчет известного "вопроса про лампочку и и диод" (только ток вместо напряжения).
    Последний раз редактировалось Alex; 27.06.2013 в 15:30.
  20. #79
    Петербург
    Неплохой осциллоскопчик был у коллеги 10 лет назад. Рад за него.
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    там есть дата - 17 июня 2003г
    19 июня
  21. #80
    Дык, то на работе. Домой скоп за $20K я не готов покупать
    19 июня
    ОК.
