Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Собираю Pass Labs Aleph 5
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Собираю Pass Labs Aleph 5
    Решил собрать Алеф 5 в форме моноблоков, прикидываю что и как. Очень был бы признателен с советами по комплектухе и какими общими идеями. По ходу могу постить картинки, может получится вполне полезная тема(искал по форуму — подобного не нашел).
    Тут собираюсь заказывать платы: http://www.kk-pcb.com/aleph-5.html
    Размер будет 10"x10"x9" (~25x25x22см). Приложил схему.
    Первостепенные вопросы:
    1) Трансы. Вот что я нашел:
    http://www.antekinc.com/details.php?p=124 или http://www.parts-express.com/pe/show...number=122-675
    Как думаете какие лучше или пофиг, брать подешевле?
    По схеме напруга вторички должна быть 28В, но я понял, что можно либо 25 либо 30, не принципиально.
    2) Кондеры на питание. Есть у меня один принципиальный вопрос — не понимаю.
    Есть ли разница в количестве банок? Ведь одну и туже емкость можно набрать 6ю, 4мя и 2мя конденсаторами. Есть ли разница? Если брать конденсаторы с одинаковыми ESR и пр.
    В моих планах купить пару 60к мкф на канал, потом со временем может докупить еще 2.
    3) C-L-C фильтр в питании. Насколько обязательно в питании ставить индуктивности?
    В схеме есть, но там больше кондеров и емкости: http://www.kk-pcb.com/power-5.html.
    Я буду очень вам признателен если поделитесь опытом и немного направите. Спасибо.
    (на diyaudio.com читал, даже создал там тему — неохотно отвечают)
  2. #61
    По умолчанию Re: Собираю Pass Labs Aleph 5
    Моноблоки - это смерть звуку изначально. Не надо их делать.
    Вопрос то остался. Почему?
  3. #62
    Тихвин/СПБ, Russia
    а это Алеф 3 - для друга делаю
    Сделал наконец законченную конструкцию Алеф 3. в корпусе, все красиво. Звуком все довольны. только пред к нему нужен, усиление 20Дб - маловато.
    Фото выложу позже, если интересно.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Конечно интересно! Для меня, лично, интересен корпус-радиаторы.
    Отсутствие именно корпуса (радиаторов) достаточного размера останавливает от сборки Алеф J.
    Все познаётся в сравнении.
  5. #64
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сами радиаторы заказывали в Австралии. С деталями для корпуса помог karmadon. Красиво вышло.
    Conrad Heatsinks
    Email: sales@conradheatsinks.com
    Website: www.conradheatsinks.com
    MF35-151.5 - для Алеф 3.
  6. #65
    На таком наверное и 5-й можно было бы собрать.
    За ссылки спасибо. Еще где-бы переднюю панель изготовить..
  7. #66
    Тихвин/СПБ, Russia
Название:	IMG_1225 (1024x768).jpg
Название:	IMG_1224 (1024x768).jpg
Название:	IMG_1227 (1024x768).jpg
Название:	IMG_1223 (1024x768).jpg
Название:	IMG_1222 (1024x768).jpg
ID:	186680karmadon поможет с панелью, он мне помог.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 29.06.2013 в 10:15.
  8. #67
    Тихвин/СПБ, Russia
    фото выложил.
  9. #68
    Во сколько денег вышли пара таких радиаторов из конрада с доставкой?
  10. #69
    Тихвин/СПБ, Russia
    что-то около 160 долларов с пересылом.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    А дырки в радиторах под панели самому пришлось делать, или радиаторы уже с ними были?
    Истина где-то там...
  12. #71
    Вашингтон Д.С.
    Кстати, очень приемлемая цена!
  13. #72
    Тихвин/СПБ, Russia
    Отверстия сверлил karmadon, он же сделал остальные детали корпуса и шелкографию.
    ---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение в 09:16 ----------
    По теплу - для Алеф 3 радиаторов достаточно, даже в жаркую погоду. (Алеф 3 с 2-я парами транзюков в выходном каскаде.)
  14. #73
    Вашингтон Д.С.
    Собрав все алефы, я бы посоветовал переделать 3й в J.
  15. #74
    Тихвин/СПБ, Russia
    Он Вам больше всего понравился по звуку? а где печатки под J взять?
  16. #75
    Вашингтон Д.С.
    Ага. 30 тоже ничего, он более "темный" и жирный. Алеф J, наверное один из самых моих усилков. Скорость, трембральный баланс -- словами сложно описать. Его не хотелось выключать. Платы вот скоро поступят в продажу diyaudio store. Я трестировал их и на них собирал. Я могу помочь с покупкой если у вас есть пай-пал, никаких сложностей. И могу помочь с покупкой родных входных jfet.
    Но есть люди которые 30й на MOSFET считают лучшим... Сами понимаете
  17. #76
    mr_RBG, а входные транзисторы какие стоят в J?
    а, дочитал сообщение, вопрос снят.
  18. #77
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    А во сколько это все обошлось, если не секрет? Не из праздного любопытства, мне тоже самое сделать надо, вот ищу возможности...
  19. #78
    Тихвин/СПБ, Russia
    за корпус, кроме радиаторов- долларов 220+пересыл. все части корпуса - люминий, не железо, поэтому подороже. Делал не себе, у друга уже поет.
  20. #79
    г. Волгоград
    спасибо, понял, буду думать
  21. #80
    Тихвин/СПБ, Russia
    таки пожалуйста! Корпус красивый получился.
