Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Сабвуфер на двух 18 YD450-02
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Сабвуфер на двух 18 YD450-02
    Всем привет. Имею два этих китайца, долбят классно, но я хочу поставить их в короб БП6. Параметры ТЛ не мерил, знаю только мощность сопротивление ну и прочую дребедень. Я надумал делать двойной банд-пасс, объём "больших" камер 100 литров, а объём "меньших" 50 литров, но если это всё объединить то сумма меньших камер получиться 100 литров, есть ли где ошибка? Ваши мнения о данной идеи.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двух 18 YD450-02
    Мне тоже помогите пож найти данамик для БП4 чтоб настроить на 45-50 не выше. обюёмы можно общий тоже в районе 130-150л нашёл пока только ScanSpeak 30W/4558T00 в rear 35 front 90 вроде получается но както кривовато.
    Санкт - Петербург
    "Мне тоже помогите пож найти данамик для БП4 чтоб настроить на 45-50 не выше. обюёмы можно общий тоже в районе 130-150л нашёл пока только ScanSpeak 30W/4558T00 в rear 35 front 90 вроде получается но както кривовато."
    А как это в задней камере меньше объёма чем в передней? должно же быть наоборот)) Я вообще считал по технологии 33% на 66% от общего объёма на динамик, я взял в своём случае 150 литров и разбил на 100 и 50.
    задняя камера ЗЯ там меньше объём чем передняя ФИ. БП4 это не 6, простите за офтоп.
    если имелся в виду изобарик то там объёмы ФИ должны быть одинаковы по идее. иначе расколбас начнётся.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 26.06.2013 в 17:54.
    Цитата Сообщение от Xplod95 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Имею два этих китайца, долбят классно, но я хочу поставить их в короб БП6. Параметры ТЛ не мерил, знаю только мощность сопротивление ну и прочую дребедень. ... Ваши мнения о данной идеи.
    Пока не будут получены TS-параметры головок, советовать что-либо рано, считать и пилить - тем более. Сам я YD450 в руках не держал, но поскольку это продолжение серии YD250/300, ждать от этих динамиков способности работать в BP6 не приходится. Это навскидку, подождем TSP.
    old chap
    Не проще взять одну 18" головку, хотя бы, среднего уровня и построить саб с адекватным результатом.
    Бэндпасс даже на двух таких головах просто пустая трата средств и времени...
    Санкт - Петербург
    Ну тут не в средствах дело, дины у меня ещё с декабря))) стоят сейчас в коробах по 200 литров каждый и ФИ на 1000 квадтратов с настройкой 42гц, итого чистыми на дин 150 литров, но мне хочется впихнуть оба дина в компактный короб чтобы при это долбило))) динамики не шибко мощные 140-280 ватт. Из ТС могу сказать только Fs - 37гц.
    old chap
    Из парметров надо знать хотя бы Qts,Sd,Vas,Fs всё осальное можно высчитать самому!
    Тогда можно говорить об оформлении...
    Строить бэндпасс без учёта параметров, даже имея опыт в этой области , и гарантировать адекватный результат достаточно проблематично.
    Санкт - Петербург
    В таком случае придётся немного подождать, т.к. сабы на даче, притащу сюда и будут параметры, правда я никогда их не замерял, но статью об этом читал
    old chap
    С параметрами можно говорить о реальном конструктиве с размерами...
    Санкт - Петербург
    везде параметры параметры параметры...
    old chap
    Без параметров ,в 90% случаев, очередной ящик под картошку...
    Украина , Винница
    Ну так Вы начните с конца , что Вы хотите получить ...динамик работающий в подходящем оф. Или что то такое о чем не было объявлено в теме
    Санкт - Петербург
    Раз уж тут всё опирается на параметры, а монстов я привезу сюда в пятницу вечером, то объясните всё подробно, как мерить параметры, знаю что нужны: ГНЧ (в моём случае комп), динамик, резистор 1Ком, мультиметр (всё имеется, только советовали резистор на 2вт, но у меня он на 0,2в). Всё подробненько пожалуйста
    ---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение в 01:56 ----------
    Я не один ящик так сделал))) Я больше опирался на одну статью, в которой было написано взаимодействие диаметра динамика с объёмом, типа для 18 дюймов от 60 до 200 литров. Я кстати делал уже БП6 на двух 25гдн 1-4 (не изобарик), и соединял их последовательно. Результат мне понравился))) Объём верхней камеры 8л, нижней 17, вернхний порт на 70гц, нижний на 40гц, оба порта - труба 50мм.
    Украина , Винница
    ИМХО, прошу не банить , НО я не подвергаю сомнению Ваше стремление ,прошу призадуматься .на веге обсуждаются пути к достижению гораздо ,гораздол ,гораздее ,на уме сабсоние крылов артмастер,молчу про столпа батти , указывалдось простое и прямое решение
    ---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение в 01:16 ----------
    Вы по 18 ичй просто т сказали или ..18 это солидно ,но Ваша цель , отсюда и офмриление.
    Вы что ищите, "быстрый бас", дыхание зала , гуп в кино . или релитти конрабас
    Санкт - Петербург
    А как это понимать "дыхание зала"? Чтобы прошибало?
    Украина , Винница
    когда в зале много людей , и они тихо сидят от случайных движений образуется специфический шум
    Санкт - Петербург
    Я этими сабами в паре с 1А20 озвучивал зал, и народ жаловался на громкость))) низов конечно было немного маловато, но смысл в том что акустика перекричала всех (задача на любом концерте)
    old chap
    Санкт - Петербург
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    Вот параметры)) мерил в спикершопе, ящик сколотил на 175 литров вместо 170 (думаю не критично же), поставил рёбра жёсткости и т.д.
