Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Шум при различных положениях регулятора громкости.
    Аватар для pryanic
    По умолчанию Шум при различных положениях регулятора громкости.
    Доброго времени суток, форумчане!
    Есть ушной усилитель, собранный по композитной схеме; есть регулятор громкости ALPS RK27 50 kOhm.
    Суть проблемы вот в чем: при увеличении громкости начинает увеличиваться шум в наушниках довольно сильно, в крайне правом положении (максимальная громкость) шум пропадает. Обнаружился косяк этот недавно (когда показывал знакомому), так что точно сказать был ли этот дефект сначала или появился позже нет возможности. Потому что измерения параметров проводились в положении максимальной громкости, а при прослушивании РГ находился в положении 9-10 часов. Максимальный шум примерно в средних положениях РГ.
    Перетряхнул все соединения - не помогло.
    Попробовал сегодня поставить другой потенциометр (правда с таким же сопротивлением) - шум по прежнему такой-же.
    При подключении напрямую проводов со входных разъемов к плате шум не наблюдается.
    На входе такая конструкция:
    несколько измерений до обнаружения проблемы (Audio Precision 586):
Название:	thd+n ratio.JPG
Название:	f response.JPG
    Прошу помощи в решении проблемы.
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Шум при различных положениях регулятора громкости.
    В примерно среднем положении регулятора ко входу усилителя подключено максимальное сопротивление, на котором кроме собственного теплового шума выделяется еще и шум входного тока первого каскада.
    Если позволяет источник, надо уменьшить сопротивление РГ до минимально возможного. Да и 100 кОм не подарок в этом смысле, тоже надо уменьшать.
    А что делает электролит (судя по условному обозначению) на входе? Разделительный? Лучше полипропилен, ну, лавсан из расчета Fн (Гц)=160/(Rвх кОм х Cразд мкФ). При этом надо учесть, что ограничение полосы снизу свыше 3-5 Гц приводит к выбросам после вспышки тона.
    Аватар для pryanic
    al2sav, тоже думал над уменьшением номинала РГ. Попробую так же уменьшить R2.
    На входе Rifa PHE426.
    Аватар для pryanic
    в общем нашел переменник китайский на 10 кОм одинарный, подключил - артефакты действительно пропали (проверял и на слух, и по приборам).
    На днях поставлю уже Альпс 10 кОм.
    г. Пенза
    R2, в данном случае, находится в цепи, с определённым внутренним сопротивлением и сильного влияния на шум не оказывает - условно говоря, если соединить параллельно 1К и 100К, просто получится сопротивление 0.99К, с шумом меньше в 0.01 раза чем у 1К.
    Конденсатор, в вашем случае, не частотозависимый, так что в большей степени будут влиять его габариты. Сопротивление цепи, в вашем случае, зависит от регулятора громкости, конечно же его нужно уменьшить.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 24.06.2013 в 11:41.
    Киров
    усиление велико вот и слышите всякую хрень
