Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: АС Г.Крылова / комплект Visaton / чтото из готовых вариантов в бюджете до 40 тыс
    krestov
    Вопрос АС Г.Крылова / комплект Visaton / чтото из готовых вариантов в бюджете до 40 тыс
    Здравствуйте, уважаемые знатоки. )
    Не могу объективно определиться, по приложению рук. Хочу 2 напольника, бюджет порядка 40 тысяч. Руки вроде есть, столярку качественно могу сделать. Хочется максимальной музыкальности. Воспроизвожу ресивером Pioneer VSX-527. Работает как сетевое устройство, собственный ЦАП на борту.
    Вопрос, в какую сторону ломиться? варианты:
    1) ас Крылова. как я понял, наиболее качественное решение в бюджете (поправьте?), но смущают малые размеры, придется обязательно достраивать саб? нигде не увидел требования по мощности усилителя, 130 ватт пионера хватит?
    2) комплект Visaton, типа EXPERIENCE V 20. понравились АЧХ, явно не нужен саб (поправьте?), но нет внятных сравнительных отзывов, насколько хорошо работает.
    3) может лучше будет взять готовый комплект в цене?
    Последний раз редактировалось krestov; 19.06.2013 в 03:50.
    По умолчанию Re: АС Г.Крылова / комплект Visaton / чтото из готовых вариантов в бюджете до 40 тыс
    Ресивер не способен нормально музыку воспроизводить. Кроме того, визатоновская АС четырехомная - не потянет. Моя новая АС на Пирлесе 8" тоже ближе к 4-м омам. А та, что по ссылке не умеетт громко играть. 130Вт ей много.
    Так что, сделайте Старлет, и будет вам счастье:
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...let/index.html
    А готовое - надо просто пойти и послушать - если уши не завянут, можно брать.
    Георгий Крылов
    krestov
    как все печально... 4 ома на висатоновских експириенсах - вообще не потянет усилитель? или просто не разовьет максимальной мощности?
    Или защита по току включится, или перегреется.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Или не вваливать до одурения...
    Конструкция просто тяжеловата для 130 ватт - 5 головок плюс фильтры. К тому же, СЧ-ВЧ отнюдь не лучшие подобраны, да и такое нагромождение динамиков мне лично не особо нравится. С точки зрения интерференции.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вот это его и место, ещё его зона ответственности- окружающий звук в кино, а для музыкальных фронтов нужен "взрослый музыкальный усилитель". Я такие ресиверы ( с небольшой доработкой- выводом сигнала фронтов после процессора на внешний УМ) использую для окружающего звука и как пред-коммутатор "видео" в домкино. а по "музыке"....Даже ЛМка его однозначно переигрывает, это подтверждают многократные сравнительные прослушки. Впрочем, для "кино", фоновой музыки, попсы и клубняка его обычно хватает.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.06.2013 в 10:45.
    krestov
    окааай... в таком случае буду пробовать надстраивать дополнительный внешний усилитель и на автомате коммутировать туда фронты, при включении.
    тем не менее вопрос про акустику в бюджете остается в силе
    Из бюджетных промышленных для этого ресивера могу рекомендовать Canton 490, Elac 68 (разогревать их надо!), однако это не снимает наличие саба. Данные комплекты много раз слушал в разных помещениях.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    давно уже не даёт покоя вопрос, а почему так? Почему серийные ресиверы не дотягивают до уровня LM? Это следствие экономии или низкой квалификации разработчиков?
    _Сам_, законы рынка, пипл схавает! Открываем ресивер Пио527 и... две банки по 6800мкф на все каналы, примитивный и дешёвый УМ, очень развитая коммутация в цифре с кучей вариантов декодеров и вариантов обработки звука. Получается этакая игрушка для взрослых, довольно технологичная, где главное- множество режимов и настроек, но не звук.... Поэтому берём ресивер, выводим фронты с проца ресивера на нормальный усь, а его родные потроха пускаем на окружающий звук и все спецэффекты обработки. А если надо музыку- слушаем с нормального источника через нормальный усилитель.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    дешевле LM? О_о
    я когда прикидывал цену, то у меня получилось, что LM чуть дороже пары мощных выходных транзисторов.
    _Сам_, дык смотря какие цены и поставщики
    - Аватар для Olegyurich
    Послушайте Arslab Classic2, очень достойно играют.
    http://www.audiomania.ru/napolnaya_a...classic_2.html
    avtech@palabs.ru
    от нет их у нас.... а то бы послушал.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    EXPERIENCE V 20 отличный вариант. Саб точно не нужен, проверено. Кроме того, для маленьких помещений есть финт ушами - можно одну трубу заткнуть тряпкой, фазик перестроится ниже, бас будет глубже и меньше "заводить" комнату.
    У меня эта акустика стояла в комнате 12 квадратов , очень нравилась. Правда фильтра я собирал не на электролитах как в оригинале, а на плёночниках, визатоновских же.
    Мне они обошлись где то в 30 тыр тогда, вместе с корпусами, но дело было лет 8 назад.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    krestov
    кстати, географически я тоже в новосибе )
    думаю на экспириенсах и остановлюсь, если удастся жену уломать на +2 гробика.
    ну и надо подумать, как сделать на всю высоту полуутопленный гриль из перфорированого листа, типа как тут:
    Визотоновский вариант конечно басить будет как следует, но на верхней середине точно грязь будет, Вариант Георгия на две головы музыкальнее и правдивее по звуку будет.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    А может купить вот это:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-купольными-СЧ
    В ваш бюджет вполне вписывается.
    Тупой шнурковщик
    Да, за 45 это подарок.
