Страница 56 из 65 Первая ... 465455565758 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Если есть желание сделать скорость нарастания выше, то можно довольно просто проверить какую вообще можно достичь в данной схеме. Для этого надо заменить R15 (по Rev3.1) на номинал в 3-5раз меньший. Конечно Ку при этом увеличится, но для теста это не проблема. Убрать С17 (перемыку поставить) и R27, т.е. сделать однополюсную коррекцию. Потом подобрать C15 по минимуму чтобы не было выброса (или был но очень небольшой), и запомнить эту ёмкость (она может понадобиться если делать ППК, т.е. коррекцию по входу). Потом замерять макс. скорость нарастания. В завсимости от результатов, можно ещё помучать ВК. Примерно так...
    Последний раз редактировалось Nick; 17.06.2013 в 19:45.
    Истина где-то там...
  3. #1102
    Саратов
    Посмотрел спектры. Искажения таки немного упали, значит все таки коррекция работает.
    Что имеем:
    1кГц
    10кГц
    15кГц
    20кГц
    Ну и график с амплитудой второй гармоники от частоты со скуки нарисовал, в общем то все довольно таки канонично смотрится
    Последний раз редактировалось Romanoff; 17.06.2013 в 19:54.
  4. #1103
    А сколько было? На 10К или 20К.
    Напомните, вы измеряете со входа R15 или со входа буфера на ОУ.
  5. #1104
    Евродупло
    begemot61, Жень, спектр перераспределился. Вторая гармошка немного подросла, но за то опустился "хвост". Всё нормально, см. стр.48.
    Реально там всё лучше, не забывай, что у тебя оригинальный 118-й генератор.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #1105
    Саратов
    Я измеряю весь УМ, от головы до хвоста. То есть спектры справедливы именно для всего УМ, с подключенными входным/выходным фильтрами. Кстати 220пФ штатного входного фильтра не полностью компенсировали взбрык на меандре, я посмотрел. Надо либо добавить емкость, либо увеличить сопротивление R1, как я понимаю.
    На 10К или 20К.
    На 10к было -96дБ второй, и -106дБ третьей гармоники.
  7. #1106
    Грамотнее будет увеличить номинал R1 - в этом случае входной ФНЧ оказывает меньшее влияние на АЧХ установленного перед ним РГ.
  8. #1107
    Что стоит перед буфером, какое выходное?
    Вообще, многовато 2й гармоники на ВЧ.
    Гармоники буфера отдельно мерились?
    Судя по даташиту OP42-это классика по набору второй гармоники от синфазки. Хотя наверно всё-таки должно быть лучше дб так на 10-15. Да и резистор маленький, 1к
    Скорее всего проблема в конструктиве. Насколько гармоники меняются на ВЧ при отсутствии нагрузки?
  9. #1108
    Саратов
    Перед буфером стоит лестничный аттенюатор на 10к, аттенюация при измерениях -2дБ. А источником сигнала в обоих случаях (для 1к и остальных частот используются разные генераторы) служат устройства с выходным 600 Ом.
    Мерились. Крайний раз там было -115дБ второй гармоники.
    На схеме неточность - в реальной плате стоят ЛТ1122.
    Не проверял. Это требует переделки эквивалента нагрузки...
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    Вадим, я про него помню. Более того, меня в общем то и сейчас все устраивает, я даже не вполне понимаю, чего еще хотеть от этой платки? Аппарат показывает 0.002% КНИ на 20кГц, будучи собранным на фанерке, даже не в корпусе... Есть кстати идея по поводу лишних искажений. У меня радиатор с выходниками подтянут к мекке на плате БП. По идее, можно попробовать пересадить его на локальную мекку платы, может и полегчать на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 17.06.2013 в 22:16.
  10. #1109
    Евродупло
    Я хотел сказать. что собственные искажения Г3-118 с ростом частоты ощутимо растут. 1к и 20к - две больших разницы.
  11. #1110
    Т.е. с постоянным выходным? Считать ёмкость надо учитывая его выходное.
  12. #1111
    Саратов
    Нет. Постоянное у него входное, а вот выходное меняется в диапазоне от 6 Ом и до 3.2кОм в зависимости от ослабления.
  13. #1112
    Можно попробовать посмотреть не конструктив ли это. Точнее, не одна ли это из возможных многих проблем конструктива.
    Первое что приходит в голову:
    Надо вставить в шины питания между платой усилителя и банками БП резисторы по 0.5-1 Ому. И померить гармоники. Если с резисторами будет заметно улучшение-это конструктив.
    Оба измерения, с резисторами и без-на одной и той-же мощности конечно. И конечно немного поменьше чем максимум с резисторами
  14. #1113
    Новичок Аватар для MAHO
    Интересно - УСЬ -для музыки - или для малых искажений?
  15. #1114
    Саратов
    Ну, общем то, мне не очень сложно посмотреть что на выходе генератора на тех же 10кГц...
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    А подробнее в этом месте? Что то я вечером так сразу с разбегу не врубаюсь, за счет чего должны упасть гармошки? Испортим резисторами антенны, сделанные из проводов между БП и УМ? Так там тех проводов 5см самый длинный...
  16. #1115
    Усилитель для достоверного воспроизведения того, что поступает ему на вход. С вашим троллингом идите в другое место, вас здесь не поймут.
    Андрей
  17. #1116
    Да, примерно так. Игры импедансов. И перераспределение токов в результате. Просто не очевидно откуда именно. Вы же не можете численно сказать. Только качественно. Проверили, убедились что это не так, пошли дальше.
  18. #1117
    Евродупло
    Пост 924.
    Никогда не подводи к ОУ питание с противоположных от него (ОУ) сторон. Питание к ОУ для получения идеальной трассировки всегда подводится с одной стороны оба. То есть и положительное и отрицательное. Питание с одной стороны, входные цепи, оос - в стороне. То есть блокировочная земля и питание нигде не пересекаются с сигнальным обвесом ОУ. Даже в разных слоях. Когда появится больше опыта, поймёшь почему. Это идёт вразрез со всей этой вашей внешней эстетикой, но очень нравится спектроанализатору.
    Вот рисунок, очень хорошо видно, как должно разводиться питание ОУ.
    Последний раз редактировалось belka; 18.06.2013 в 00:13.
  19. #1118
    Челябинск
    А просмотр спектра под нагрузкой и на х. х. лучше или хуже расскажет про конструктив, чем включение резисторов в питание.
    С уважением, Игорь.
  20. #1119
    Саратов
    Что то я никак сам для себя не определюсь, как лучше сделать - поставить Альпс на громкость, и простенький софтстарт слепить, или оставить релейный РГ Антекома, и использовать возможности его контроллера для софтстарта и тэдэ?
    Мнения есть?
  21. #1120
    - Аватар для Olegyurich
    Если он уже стоит, и софт-старт тебе нужен, то на мой взгляд лучше его оставить.
    avtech@palabs.ru
