Страница 73 из 120 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    А зачем его отключать?
    За тем, что бы знать на сколько постоянка на выходе меняется при регулировке громкости. Напряжения с выхода интегратора может и не хватить для удержания нуля, и тогда будет идти ток через катушку НЧ головки.
  3. #1442
    Москва, Одинцово
    Сергей, а с каким именно Мундорфами сравнивали ицели?
    Вы же тогда заказали 5 пар, если не запамятовал. Ещё зачем? У Вас столько Миллениумов нету!!
    Свой-то засунули в корпус?
  4. #1443
    Московская обл возраст: 57
    Сравнивал с Mundorf MCap Supreme; MCap Supreme Silver.Oil; MKP Intertechnik Audyn CAP Tri-Reference....
    Так у тебя брал-3,3мКф....из них на вход сформировал 6,6мКф....Конечно у меня столько Миллов нет , девчонкам своим собрал /все подсели на Мил/...так Виталий, окромя этого
    усилителя, я попаиваю и другие в т.ч. и ламповые....
    p.s.
    глянул на почту....наши Ицели прошли таможку...Ура!
    Последний раз редактировалось das2; 14.06.2013 в 08:10.
  5. #1444
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Цитата Сообщение от Motiv Посмотреть сообщение
    Ну так подключи по балансу...
    Где ж мне его взять то этот балланс? Да и толку то от него, межблочник у меня 30 см - и то с запасом по длине, а в колонках тишина в паузах.
    Хорошо, надо будет проверить. Подключу проверочные динамики. Или можно с "штатными" колонками, но с резистором Ом 50 в разрыв?
  6. #1445
    Тупой шнурковщик
    Да не нужны не какие проверочные динамики. Интегратор отключи (джампером), подключи вольтметр к выходу, и посмотри как постоянка меняется в зависимости от положения регулятора громкости (от нуля до масимума). Если меняется незначительно, то оставляй перемычку, если заметно, то лучше конденсатор разделительный поставить (приличный, RTX или Icel например).
  7. #1446
    Без интегратора проверю, конечно. Ради интереса. Думаю, что нагрузка нужна таки. Пусть будет приближено к реальности.
    Эх, значит Mundorf MCap Supreme Silver.Oil уже неприличным стал.
  8. #1447
    2 тора по 160 вт. На каждом торе по 2х28 В. - нормально для питания оконечного каскада?
    Можно и по 200 Вт. заказать, но уже проблемы размещения в корпусе будут.
    Кстати, какой разброс в разницы напряжений питания по + и - допускается для УН и ВК? (кривизна плеч)
  9. #1448
    Проще всего взять и потестировать. У датчан на все варианты один ответ - 500 ватт на два канала
    У меня получилось 576 ватт на выходной каскад и 51 ватт на предварительный. Конденсаторов 176000uF и 40000uF(все сумма на два канала, питание раздельное)
    Надеюсь скоро услышу результат
    Может кто подскажет - в каких магазинах можно найти медную шину?
  10. #1449
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Motiv, Митинский радиорынок 3 этаж.
  11. #1450
    Я далеко от Москвы. Поэтому спрашивал тип магазинов
    Надо пару радиаторов объединить в один...
  12. #1451
    Любой радио и металлорынок, радиотехнический или любой электрозавод, мастерская. В магазинах продают соответствующими объемани, мелкий и средний опт.
  13. #1452
    От сайта фирмы разработчиков Милла
  14. #1453
    Значит 2х160 вт. при 28 вольтах хватит. Тем более я на максимальной громкости музыку не слушаю. Мне 2х20 вт. Эха хватало, хоть и в притирку иногда.
  15. #1454
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Интересно, какое потребление УН без сигнала? А то пишут-надо 30Вт минимум.
  16. #1455
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Там не только УН питается, предвыходной каскад тоже. Лично я не делал отдельного транса, а домотал вторички на основном.
  17. #1456
    Riga
    Это понятно.Ток значит не мерили.Тут назревает другой вопрос: не логичнее будет запитать только УН от отдельного источника?
  18. #1457
    Это для дежурного режима только или рабочее питание?
    Питание УН должно быть максимально качественным, без провалов напряжения, которые при работе ВК всегда есть в разной степени. Поэтому желательны даже не отдельные обмотки, а отдельный транс. Кто-то делает его даже стабилизированным.
  19. #1458
    Арзамас
    согласен, но лень было другой транс искать/мотать, да и места в корпусе нету уже
  20. #1459
    Ну вот, тут урезать, там сэкономить... И что от этого прекрасного усилителя останется?
  21. #1460
    При том что экономия получается копейки в итоговой стоимости. Сидеть и кусать локти что не вложил когда-то еще 2-5 тысяч, хотя пользоваться будешь долгие годы. Но и фанатизмом страдать тоже вредно
