Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2418)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2935)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
  2. #201
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    т.е. вместо Р34 тоже кондер а общую точку на землю через резистор?
    Да - типа такого.
  3. #202
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Попробовал - искажения упали втрое, в основном вторая гармоника. Скорость нарастания порядка 40В/мкс.
ID:	185772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185774   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #203
    Двухполюсная коррекция рулит - попробуй ещё в ней номиналы конденсаторов изменить в сторону уменьшения, во всяком случае, одного из них - как правило, они отличаются друг от друга по ёмкости в несколько раз. Удачи!
  5. #204
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Попробовал - по КГ ничего не меняется. Причем во всем диапазоне частот КГ одинаковый, видно больше из этой схемки простыми средствами не выжать. Пора разводить ПП.
  6. #205
    Странно - вообще всегда должен быть рост гармоник усилителя с увеличением частоты сигнала, хотя-бы небольшой. А если увеличить частоту, взять 50-100кГц? Нет - тогда отнесём это на глюки МСАР.
  7. #206
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    С 35кГц начинается рост кг. Приблизительно в этом районе начинает падать усиление схемы без ОС. так что вроде все нормально.
  8. #207
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот
  9. #208
    Опередил, ну да - несложная и ровная по Кг схема, такие обычно на слух хорошо звучат. В принципе - здесь ещё можно раза в два-три уменьшить номинал резисторов в эмиттерах входного ДК, если устойчивость позволит.
  10. #209
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Пока получается такая схема и ПП.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем такой изврат в виде VT4-VT6?
  12. #211
    Резисторы от опорных светодиодов ГСТ оторвал от "земли" и включил между +/- питания, да, так грамотнее будет.
    Дык, это вроде оптимальный вариант.
  13. #212
    ДВР
    Иван, покажи плз., что у него с гармошками на 20кГц при "первом ватте" и меньше.
    А лучше поделись cir.-очкой со своими спайсиками(может быть имеет смысл погонять модельку с другими транзисторами?) - тоже попробуем посмотреть. Чёт имхуется мне, что 5551 в этом дифе не совсем к месту, да и KSE ...как бы под вопросом.
    Думай. Думай всегда…
  14. #213
    Не понятно, тема за одну схему на ОУ, продолжение за другой усилок. Одно с другим не вяжется?
  15. #214
    ДВР
    smd52, а это знаешь почему?
    Потому, что у новичков нет привычки хотя бы по диагонали пролистывать всю тему; зато есть привычка сразу ИМХО-трёпствывать(перцо чо на...)
    Буквально на прошлой странице - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1735238
    И ещё. Тема создана Иваном - он здесь первый перец(конечно кроме "наипервейщего перца" ), и вправе писать здесь всё что угодно в рамках своей темы.
  16. #215
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Волдя вот https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1371116133
    только переделай коррекцию как в посте 209
    В том месте в самый раз
    Потом будет другая тема. Пока все обсуждение сдесь.
  17. #216
    ДВР
    От же ж, какая я шизда слепая - пропустил. А ещё кого-то учу пунктуальности.
    Сенк-с. Попробую попинать схемку. А спайсы у тебя чьи - стоковые, из базы сар-а? ...хотя не надо - сейчас разберёмся, что за пуговицы на мундире.
  18. #217
    Иван, вот посмотри - немного поигрался в этом плане с твоей схемой, результат положительный, как и предполагалось.Klecov mod2013v21.CIR
  19. #218
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Спасибо, гляну.
  20. #219
    25602 А не сильно ли навороченная схема? Всё-таки тема - простой усилитель? А нельзя ли (по схеме с поста 209) VT3 и VT4 выкинуть и сигнал с VT2 непосредственно заводить на эммитер VT7?
  21. #220
    ДВР
    Игорь_ЕД, продемонстрируй, как ты себе это представляешь.
