Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Необходимо ли в ШП АС делать фильтр ?
    Одесса
    По умолчанию Необходимо ли в ШП АС делать фильтр ?
    Необходимо ли в ШП АС делать подобный фильтр ?
    рассмотриваем головку SEAS H1597-08 *Prestige* в корпус, подобный рекомендуемому производителем
    или банально выводим провода на усилитель ?
    По умолчанию Re: Необходимо ли в ШП АС делать фильтр ?
    Чтобы получить бас из Сонидо, нужно будет сильно постараться и, все равно, его не будет
    Как и у всех других ШП.
    ШП - это отличный динамик для среднего звена в 3-х полоску, не надо думать что если ШП, так больше ничего и не надо
    Это для любителей "бабушкиного радио" с известного портала да сундуков с лихницким (RIP), а по нормальному - к ШП надо как минимум НЧ добавлять, желательно в активе, а многим ШП - еще и <супер>твиттер.
    Одесса
    я еще в жизни не пробовал ШП динамики из такой категории, потому и решил собрать и послушать их в колонках нормальных
    золотые молодые времена и "те" еще динамики не в счет
    тогда и трава была зеленее и тд
    да, и провода тогда звучали хорошо, только если они толстые
    Последний раз редактировалось maxim21; 07.06.2013 в 01:31.
    Тупой шнурковщик
    Это фантазии. У приятеля есть уже три пары, бас есть даже у 145-ого. Конечно он не такой, как у обычной трехполоски, но его не мало, и он терпимый (хотя если судить по абсолютным меркам, то конечно есть к чему придраться).
    г.Краснодар
    Я тоже на прошлой неделе оплатил пару этих Сисов-шириков, тоже обещают через месяц. Посмотрим, что за зверь. Самому интересно.
    Использовать буду на работе - цех 400 кв.м. Сейчас поют минимониторы на 15W, хочется чего-то большего
    Хотел поприкалываться с 4А32, но решил сделать то, что потом можно будет и домой забрать
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 07.06.2013 в 09:26.
    Безусловно, идиотизм, но вот:
    Haifa
    Ну почему же? Визатон тоже предлагает такую концепцию выравнивания АЧХ.
    Но надо исходить из необходимой достаточности и наименьшем кручении ФЧХ.
    В этом плане фильтр, предложенный ув. Бока , кажется мне оптимальным.
    Скверно, но верно. Правда, неизвестно, насколько страшна оригинальная ФЧХ этого визерника. Имхо, тут надобно искать компромисс между кривизной амплитуды или фазы. Неплохо предусмотреть запасной пищик, килогерц от 2-2.5, визер там еще не гадит, семейство АЧХ до 2кгц как у обычного конусника.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ууух как круто это реальная АЧХ? ваще
    Каккое оформление фаз? пожалуй сделаю дочке в комнату такой оч здорово
    г.Краснодар
    Не, по мне это уже перебор
    Круче только поросячьи хвостики . АЧХ и импеданс с даташита. 10-15дб убивать приходится... Насчет оформления - вопрос очень спорный, на месте ТС, если бы позволили габариты, я сделал-бы TL литров на 80-100.
    А авоська режекторов не утянет, они маленькие и погоды не делают. Можно предусмотреть переключение элементов на ходу и использовать и так и сяк.
    АЧХ то реально померенная, или расчётная? Оформление думаю и ФИ сканает.
    как он по верхам сильно гадит?
    с децибелами фиг с ними подключим 17-ю рысь надеюсь вытянет на полной мощьности
    АЧХ с даташита... А ящик вбит 130 литров с несильным демпфированием.
    ааа понятно в реале точно кривее получиться не такая струна.
    Haifa
    То, что по Визатону В-200, в таком же исполнении - это реальная, но , помимо всего, теряешь в чуйке до 10дБ.
    чуйка мало интересует есть могучий усил справимся.
    Haifa
    Gofrey, вообще-то в этом случае лучше вынести фильтр из
    корпуса колонки и тогда можно спокойно играться.
    Ежели делать TL по феншую, то она получится довольно несуразная. Проблема решается с помощью клиновидной подставки, играющей роль части порта, фильтры туда определенно влезут, таже такие монстрические. И этой же подставкой настройку TL можно регулировать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.06.2013 в 13:10.
    да ладно, если речь об однополоске - то с сонидо не тяжелее чем с другими ШП. 300СВР в лабиринте басит ого-го, при хорошем всем остальном.
    Зато режекторов никаких не требует, ни один сонидо.
    г.Краснодар
    Лабиринтов у меня никогда не было, нет и не будет Во всем остальном верю, что Сонидо - хорошие динамики.
    Одесса
    Вот это противно, хочется послушать один чувствительный аля бумага динамик без всяческих пакостей в хорошем коробе
    на сегодняшний день gale 4i + cambridge A3i, предыдущие были самоделки, их отобрали за деньги ...
