Предлагаю для фильтрации гармоник и отсечения постоянки включать последовательно с первичкой сетевого транса последовательный LC контур настроенный на частоту 50Гц. Кто делал? Поделитесь соображениями!
Человек к Вам с уважением, а Вы... По-хорошему извиниться придётся, тем более, что не правы.
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
Если нагрузка не меняется, то можно попробовать последовательный контур. Рекомендую освоить моделирование сердечников с нелинейностями и потерями. Будет возможность поиграться с разными вариантами сердечников дросселя. На амплитуды напряжений в контуре будут сильно влиять потери в сердечнике дросселя. Ну и вообще, в модели, если ещё и трансформатор с выпрямителем включить, можно отловить все проблемы. Главная проблема - это амплитуда напряжений при разных режимах работы, на всех возможных частотах сети. Может быть, будет полезно параллельно конденсатору контура ставить металлооксидный варистор.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
Похоже, для надёжной работы схемы, придётся обеспечить постоянство нагрузки.
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 05.06.2013 в 22:32.
Если рассматривать трансформатор с индуктивностью рассеивания, то всё чуток усложняется. На ХХ имеем низкую частоту резонанса, на КЗ - высокую. Промежуточный случай - нагрузка меняется в определённых пределах. Если при этом резонанс контура плавает а пределах 50Гц, то можно получить эффект стабилизации напряжения на нагрузке.
Что там на диодах выпрямителя? Ну дак посмотри в симуляторе...
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Реализовать катушку индуктивности без сердечника не получится. А с сердечником история получается гораздо сложнее. В 80годы много трансформаторов напряжения на подстанциях взорвалось с пожарами и пр. Виной феррорезонанс в последовательном контуре образованном делительными емкостями выключателей и индуктивностью первички трансформаторов напряжения.
Известно что индуктивность катушки с сердечником зависит от протекающего тока, для холоднокатанных сталей изменение до двадцати и более крат.
Так вот, что интересно, последовательный контур с катушкой на стальном сердечнике, при определенных начальных значениях L и С обладает свойством сапоподстраиваться под частоту приложенного напряжения.
С уважением hydr.
Тут резонансная мысля в голове подсказывает, что скорее всего подобные проблемы возникают на XX, без нагрузки. При этом на подходе к резонансу напряжение на трансе растет, а повышенное напряжение приводит к насыщению и снижению индуктивности, что как раз вгоняет контур в резонанс и приводит к превышению всех разумных напряжений на трансе. Газоразрядник нужно пользовать?
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Резонансный фильтр-пробка перед нелинейной нагрузкой, коей является мостовой выпрямитель, приведет к существенному нарушению режима работы последнего. То есть что-то выпрямлять он будет, но напряжение будет плавать и проседать под нагрузкой очень сильно, так как именно гармоники частоты 50 Гц несут большую долю энергии в нагрузку.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
Совершенно верно. Система шин отключается от источников генерации и от потребителей, но остается связь с сетью через емкости.
Из положения выходили двумя путями, последовательно с ТН системы шин, гирлянда сопротивлений или вешали емкости на систему шин, для чего использовали конденсаторы связи.
С уважением hydr.
Короче, дело ясное, что дело темное. Надо моделить.
Тут можно шаманить и в бубен бить до бесконечности. Гораздо правильнее сосредоточить свои мысли и дела на том, чтобы никакие процессы в трансформаторе не оказывали влияния на работу-звучание девайса. Но это нетривиально. Зато в случае успеха решает все вопросы.
Просто задай себе вопрос - а почему все эти фильтры в первичке вообще слышно, где и как оно пролезает в звук? И копай в этом направлении. Была такая веточка моя "механизм влияния БП на звук", вот там есть несколько наколок, которые могут толкнуть в правильном направлении.
Ну, скажем так, эти факторы конечно участвуют. Но каков МЕХАНИЗМ?Как получается, что жалкие ВЧ-взбрыки напряжения в первичке попадают в звук, притом что в питании на вторичной стороне мы ничего такого не видим, после всех стабов и фильтрующих кондеров? А ведь попадают, все слышно. Вот самый проклятый вопрос во всем этом аудио.
https://forum.vegalab.ru/showthread....9%D1%81%D0%B0?Просим просим ссылку!
[QUOTE=Audiomaniac;1734589]
Спс! Пошел курить...
