Страница 13 из 35 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Так как программу я практически мало знаю, боюсь в измерениях напороть косяков.
    Тебе хватит полчаса изучить в СпектраПлюсе все что тебе на первое время понадобится, тонкости потом. Хотя по моему там все настолько интуитивно.
    Единственно в чем могут быть проблемы - с некоторыми настройками, если совсем не знаком с цифровой обработкой сигналов. Ну так это можно и на форуме спросить.
    Это ерунда, важнее с чего эта программа будет получать данные и на что выдавать, т.е. насколько у тебя хорошая звуковая карточка.
    Но конечно, всего так не померяешь, такие вещи как скорость нарастания надо будет смотреть настоящим осциллографом.
  3. #242
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Ссылка Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    АС - эта.
    "Вот это хорошо, и это правильно".
    На всё не хватает времени,
    На тему измерений особо заморачиваться смысла нет.
    Причина в том что, прецизионный канал усиления, по сути,
    это встроенный селектор искажений. Соответственно, для оценки
    характера и уровня искажений ВЫХОДНОГО КАСКАДА, достаточно
    посмотреть на уровень и форму сигнала на выходе ОУ (DA201).
    Однако в эту петлю, не входят искажения "входного ИТУНа".
    Его искажения "типа" относительно большие, порядка 0.01%.
    Но здесь следует помнить, что характер этих искажений совсем иной,
    ИБОоооо, это в основном 2-я гармоника.
    На тему "скорости нарастания".
    Эххххх, стараюсь, в каждой статье, упомянуть про "скорость нарастания".
    Ну опять блин повторюсь...
    В нормально работающем усилителе "скорость нарастания на выходе УМЗЧ"
    задана его АФЧХ. АФЧХ задана (нормируется) его ООС. Тем самым, данный УМЗЧ,
    работает в полосе 100кГц (-3dB), и обладает низкой скоростью нарастания.
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 06.06.2013 в 10:03.
  4. #243
    Екатеринбург
    А сколько гармоник имеет смысл рассматривать?
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Если источник сигнала качественный, и носитель сигнала записан качественно, усилитель произведНажмите на изображение для увеличения.
ID:	185346 -ёт само собой хорошо, к примеру вчера слушал диск ПИКНИК, Три судьбы, записан очень качественно, усилитель воспроизвёл всё до мельчайших мелочей. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 22.06.2013 в 22:41.
  6. #245
    Благовещенск
    С акустикой будем экспириментировать, может быть сделаю другую АС.
    ---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    Провода от входных гнёзд медная моножила диаметром 0,8 не экранированная, наводок и фона нет, именно о таком усилителе мечтал я давно, 12лет назад пытался сделать Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС. С.Агеев, но не сделал, опыта было мало ! Усилитель А.Литаврина ни чем не уступает, схемы намного проще. Знаю человека который делал усилитель С.Агеева 10 лет назад, а буквально недавно слушал мой, отозвался хорошо.
  7. #246
    Про других говорить не буду, а этот звучит
    У меня есть приятель, который слушает ЦД с 20-баксового ДВД-плеера, и тоже говорит что "звучит"
    АС - эта.
    Ну "это" звучать не может, проходили уже. Оно как-то звучало когда источником был магнитофон "Маяк-203".
    Кроме того, акустика такого типа крайне привередлива к помещеню. В принципе. - любая привередлива, но всенаправленные (типа этой) и двунаправленные (диполи всякие) - особенно привередливые.
    Конечно эта акустика не идеал, но всёравно, если источник сигнала качественный, и носитель сигнала записан качественно, то усилитель и произведёт само собой хорошо
    Никогда. Все наоборот - если усилитель посредственный, и источник посредстенный, но носитель записан качественно и акустика качественная - вот тогда какой-то звук будет.
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    А полированная?
  8. #247
    Благовещенск
    А полированная?
    Спецально её не полировал, не помню где и когда достал этот кусок импортного кабеля, но поверхность очень гладкая, можно сказать что полированная.
    ---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    Правда немного не потеме, На форуме есть тема Усилитель Алексеева, Виноградского, этот усилитель тоже у меня есть, а также прочитал О проводочках, так ничего толком не понял, ради экспиремента к этому усилителю я поставил полированные проводочки (полировал сам), если не лень посмотрите от с.27 и до последней страницы этой темы, В итоге исчезло искуственное окрашивание ВЧ, до этого проводочки были с покрытием "серебра".
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 06.06.2013 в 16:31.
  9. #248
    Германия
    Не всегда это правда. Типовой УН с высокомным выходом скорректирован скажем емкостью на землю, обычно эдак 100пФ. АЧХ/ФЧХ от тока покоя этого каскада не зависят. А вот скорость нарастания - напрямую. Одно дело , если каскад выдаст максимальный ток на емкость 5 ма, и совсем другое дело, если это 50 ма.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #249
    Благовещенск
    Незнаю что слушает там твой приятель, спор бесмысленный, также источник сигнала был MOON CD1 rs, будем эксперементировать.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 13.06.2013 в 15:01.
  11. #250
    Надо отполировать, с неополированной моножилой - звука не будет
    __________
    Ясное дело - для того ведь и полировалось!
    ___
    Какой-то "ноунейм".
    спор бесмысленный,
    Конечно - ведь понятие "звучит" у каждого свое. Для него и тот ноунейм звучит, для тебе - твоя шоровская АС да усилитель с глубокой ООС и ИТУН с полированныи проводочками, все субьективно
    НУ жэто не намного лучше, но какая разница - проблема у тебя не в источнике, да он и проблема второстепенная, после АС.
    (усилитель это вообще дело пятое).
  12. #251
    Благовещенск
    Свой совет прибереги для других !!!
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    С тобой в принципе не согласен.
  13. #252
    Другие тоже прочитают.
    Это твои личные проблемы, к звуку они не относятся
  14. #253
    Благовещенск
    Конечно речь не идёт о том что это самый хороший усилитель, правда на Vegalab, лучше пока не увидел, а к всяким прочим LM... вообще недоверие.
  15. #254
    И совершенно напрасно - они конечно тоже не верх совершенства, но достаточно хороши, и уж точно не хуже этого.
    На Vegalab было много не хуже, а то и лучше.
    Этого еще не хватало О каком "самом самом" может идти речь, если там глубочайшая ООС и вообще класс АВ?
    Врочем, для шоровских АС тип усилителя глубоко безразличен, им важнее комната.
  16. #255
    Благовещенск
    Типа усилителя С.Агеева ?
  17. #256
    Ну и он тоже. Хотя и с ООС и в АВ.
  18. #257
    Благовещенск
    Как я писал выше, человек который когдато сделал усилитель С.Агеева, в настоящее время предпочтение отдал моему. Человек этот не просто разбирается в радиотехнике и у которого очень большой опыт, также прекрасно разбирается в звуке. Потом если есть желание, почитай все статьи А.Литаврина и сделай для себя простой вывод, я больше уверен что ты их не читал.
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для dekko
    MCA10.5.64, дело в том, что Alex, слушает ЛМ в домашнем кино, а для души и музыки он лампы предпочитает.... (или ошибаюсь?) Имеет право! , впрочем как и Вы слушаете Литаврина, и считаете его лучшим усилителем. Однако с возрастом и временем всё может поменяться.
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    он тоже на это имеет право! А если не секрет, кто этот человек, его реализацию СЛ увидеть можно?
  20. #259
    Благовещенск
    Ламповый звук я люблю тоже, но опять смотря что за схема, например схемы Е.Карпова мне ближе всего. Вообще каждый имеет право слушать что хочет, но опять спор бесмысленный, пока человек сам не услышит, и не сделает выводы.
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Человек который делал усилитель, не накаких форумах не общается и очень редко ездит по всяким радиорынкам, звать его Женя, сейчас занимается ремонтом всякой радио и быт-техники.
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    Смотрите выше, где я писал, что это не самый лучший усилитель, но по звучанию хороший и в изготовлении проще, не хуже некоторых с применением - аудиофилских комплектующих(которые стоят немало денег).
  21. #260
    а нельзя увидеть потроха его СЛ? Жутко интересно, не так много людей, повторивших СЛ. Он на родных платах собран?
