Страница 115 из 282 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #2281
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    вы опять увели разговор, я его начинал с заявления что звуковой картой, можно померять как и AP
    Конечно, если звуковая карта обеспечивает измерение в той же полосе, что и АР и с той же точностью..
    Это всё рассуждения без учёта глубины ОС. По амплитудам гармоник у усилителей с ОС, не зная распределения глубины ОС по частоте, нельзя определить соотношение порядков нелинейности самого усилителя (без ОС). Поэтому же нельзя по графикам 10кГц THD определить энергию искажений IMD которые попадают в звуковой диапазон.
    Я писал о том, что измерение КНИ на 10-20 кГц в полосе до 48 кГц недостаточно для получения истинных значений КНИ на этих частотах.
    Я писал ранее: А с тем, что искажения в звуковой полосе зависят от глубины ООС именно в звуковой полосе при равном КНИ на частоте 20 кГц, я с Вами согласен.
    Но это другой вопрос.
    Смотрел я например и разницу на реальном звуковом сигнале и реальных колонках между входом и выходом усилителя, тоже в звуковой полосе. И это для меня гораздо более показательный тест, чем искажения плюс шум в полосе 1.5МГц,
    Так это и есть искажения УМЗЧ. Вопрос в том, как эту разницу измерить/представить. Пока кроме THD и IMD на тестовых сигналах других общепринятых параметров нет.
  3. #2282
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Поверьте, THD+N 10кГЦ в полосе 1.5Мгц это не общепринятый тест . Даже THD 20кГЦ более менее принято мерять в полосе 100кГц. Вот например Halcro DM38 http://www.stereophile.com/content/h...specifications
    Истина где-то там...
  4. #2283
    Тест THD+N на разных частотах это общепринятый тест. В ламповую эру этот параметр было принято измерять его в полосе порядка 100 кГц, что было адекватно тогдашней аппаратуре. Применение этой полосы для измерения транзисторных УМЗЧ сразу же показало ее непригодность: гармоники, характеризующие «транзисторность» звучания лежали вне этой полосы и не регистрировались. В настоящее время нет общепринятых стандартизованных значений для этой полосы. Меряют кто во что горазд, лишь бы цифры были «красивыми». Вы вообще дошли до крайности. 48 кГц – это крайность, имхо.
    А для своего усилителя я проводил измерения в полосе 10МГц
  5. #2284
    Евродупло
    Вы можете привести ссылки на первоисточники? Где можно прочитать про измерение THD+N в полосе 100 килогерц у ламповых усилителей? Спасибо.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #2285
    Аватар для Nick
    NY, USA
    С год или даже больше назад мы с вами уже прикидывали по осцилограммам уровень THD+N в большой полосе. И это далеко не секрет что он гораздо больше. Мало того, т.к. глубина ОС за звуковым дипазоном не сильно больше чем просто у LM3886, то энергия искажений выше ЗЧ не сильно меньше чем у просто LM3886. Но я не придерживаюсь гипотезы о том THD+N за звуковой полосой говорят о уровне энергии IMD (или каких либо других искажений) в звуковой. Такую зависимость можно увидеть разве что для усилителей с одинаковым спадом глубины ОС.
    Последний раз редактировалось Nick; 01.06.2013 в 01:31.
  7. #2286
    Для лампового измерителя гармоник ИНИ-11, используемого в 50-е годы, нормируется погрешность встроенного вольтметра до частоты 60 кГц. Фактическая полоса шире, т.к. нет ограничений, связанных с АЦП. Погрешности измерений на более высоких частотах не нормировались, т.к. тогдашние усилители не имели значимых гармоник не этих частотах. С инструкцией на прибор можно ознакомиться и скачать здесь .
    Я не собирался возобновлять этот разговор. Я написал только
    Нет никакого смысла спорить о погрешности измерений в десятки процентов, даже в разы, когда изменением методики измерений результат изменяется на порядки.
    Ваш усилитель я привел лишь в качестве примера.
    Последний раз редактировалось Валет; 01.06.2013 в 10:43.
  8. #2287
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Усилитель мощности ZD-50
    В сущности, это и не противоречит физическому смыслу!
    THD и IMD - это разные виды информации об имеющейся нелинейности передаточной функции устройства. Обе характеристики относятся к стацинарным свойствам передаточной функции и между ними имеется однозначное соответствие.
    Best regards, Johny.
  9. #2288
    Евродупло
    Мда...
    У меня в домашней лаборатории есть ламповый вольтметр Grundig RV55 с нормированной полосой 1 Мегагерц. Как это относится к полосе, в которой нужно измерять КНИ ламповых усилителей?
    Открываем инструкцию к прибору ИНИ-11, стр. 2. пункт 2.
    - КНИ измеряется в пределах 50-15000 Гц. Точка.
    Валет, Вы в курсе, какая полоса по верху у УМЗЧ лампового с выходным трансформатором на выходе?
  10. #2289
    Вы не разобрались. Это частоты, для которых измеряется КНИ.
  11. #2290
    Евродупло
    Ну, ну. Не разобрался.
  12. #2291
    Это так, если имеется в виду, что за звуковой полосой находится измеряемая частота
  13. #2292
    Евродупло
    Не путайте измерение уровня шумов в полосе измерения бортового вольтметра прибора ИНИ=11 с измерением КНИ в полосе до 15-ти килогерц. Прочтите формуляр к прибору ещё раз.
  14. #2293
    belka, не понял, что имеется в виду. В чем вопрос, чего непонятного.?
    Последний раз редактировалось Валет; 01.06.2013 в 13:35.
  15. #2294
    Бррр
    КНИ измеряется для одной частотьі (1 кгц) в диапазоне 50-15000гц,
    т.е. наблюдаем шум в полосе 50-15000 для 1 кгц-й палки
    или
    КНИ измеряется для любой частотьі в пределах 50-15000 в диапазоне до частоты 60 кГц.
  16. #2295
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я написал только: "Нет никакого смысла спорить о погрешности измерений в десятки процентов, даже в разы, когда изменением методики измерений результат изменяется на порядки."
    Очевидно же, что нельзя сравнивать замеры значения общего THD+N произведённые в разной полосе. Так например и замеры одного только шума, в разной полосе будут разные. Поэтому в нормальных источниках и приводится полоса в которой производятся измерения. Или, что лучше, сам спектр (с параметрами FFT).
    ---------- Post added at 07:03 ---------- Previous post was at 06:56 ----------
    В усилителях с ОС для "расчёта" нужно принимать во внимание распределение глубины ОС с частотой, а это далеко не всегда известно. Или другими словами если мы знаем об усилителе только THD за звуковой полосой, то IMD в звуковой будет расчитать невозможно.
    Последний раз редактировалось Nick; 01.06.2013 в 15:36.
  17. #2296
    Я смотрел, там где производил улучшения, т.е. в звуковой полосе, потому что я слышу только ЗЧ. Смотрел я например и разницу на реальном звуковом сигнале и реальных колонках между входом и выходом усилителя, тоже в звуковой полосе. И это для меня гораздо более показательный тест, чем искажения плюс шум в полосе 1.5МГц, которые от глубины ОС в звуковой полосе (читай уровня искажений) мало зависят.
    Прочитал я Ваш спор и хочу отметить, что Вы оба правы, смотря какой вред частот выше звуковых оценивать, т.к. эти частоты, которые появляются не только из-за наводок, но и дополнительно их на динам. сигнале может создавать ООС с добротностью выше оптимальной, причём как минимум до единичной частоты, т.е. 1-10 МГц в большинстве УМ, ну и наконец могут появляться из-за динам. генерации внутренних каскадов по схемам ОБ, ОК, ГТ и узлов термостабилизации, если их не правильно приготовить (даже при том, что сам УМ не генерирует по своей общей ООС, но именно из-за ООС эта внутренняя генерация проникает на вход), могут в основном приводить к двум отрицательным последствиям, первое это комбинационные частоты (правда вряд ли они имеют значимые амплитуды в звуковой полосе, и тут Nick прав, что стандартный тест THD нет смысла проверять выше 30-40 кГц), а второе (и это самое главное и самое вредное) это изменение амплитудной характеристики каскада (как от прямого детектирования на переходах транзисторов на частотах выше 1 МГц, так и из-за самой ООС, т.к. ООС, пытаясь подавить вредные сигналы на выходе, сама смещает амплитудную характеристику каскадов, а во входном диф. каскаде ещё и ухудшает симметрию), что сильно отрицательно сказывается на звучании (есть много статей по этому поводу и многие связывают плохое звучание многих хорошо меряющихся на 1 кГц усилителей именно с этими эффектами), и вот этот эффект (и тут Валет прав) очень важно проверять (поэтому я считаю не правильным проверять усилитель выше звуковых частот только на предмет генерации на его выходе, этого мало, в голове крутятся всякие возможные проверки для динамического режима, но пока не остановился на чём-то наиболее правильном).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 01.06.2013 в 16:31.
  18. #2297
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ...а второе (и это самое главное и самое вредное) это изменение амплитудной характеристики каскада (от частот выше 1 МГц и видимо из-за детектирования на переходах транзисторов), а во входном диф. каскаде ещё и ухудшение симметрии, что сильно отрицательно сказывается на звучании...
    Если меняется амплитудная хар-ка входного каскада, то это будет видно и в звуковом диапазоне. Тот же IMD 19+20 тест это должен прекрасно показать.
    И нужно ещё учитывать, что чувствительность измерений в полосе 1Мгц или даже 10Мгц (как предлогает Валет) оставляет желать лучшего.
  19. #2298
    В том то и дело, что эффект сильных ВЧ сигналов в петле ООС (если не рассматривать плохо защищённый усилитель от наводок или имеющий проблемы с землёй) проявляется только на динам. входном сигнале и проверка статическим сигналом это не выявит, нужны специальные тесты.
    Да, я считаю, что нужно придумать специальные тесты (не на искажения).
  20. #2299
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В том то и дело, что эффект сильных ВЧ сигналов в петле ООС (если не считать плохо защищённый усилитель от наводок или имеющий проблемы с землёй) проявляется только на динам. входном сигнале и проверка статическим сигналом это не выявит, нужны специальные тесты.
    На счёт специальных сигналов, это конечно миф, который исходит из общепринятых в своё время измерений на 1кГц. Но если это упустить, то как я уже и говорил вполне можно смотреть разницу между входом и выходом в звуковом диапазоне, на реальном сигнале, это будет более показательно, чем THD+N в полосе 1Мгц.
  21. #2300
    Ярославль
    Собственно, различие THD и IMD заключается только в количестве продуктов НИ. IMD методически неудобнее измерять. Но есть главное преимущество (конечно, Вам известное), заключающееся в возможности измерения разностных продуктов низких частот. Например, 20 кГц - 19 кГц = 1 кГц. Но информация этого разностного тона в 1 кГц характеризует нелинейность устройства на краю звукового диапазона.
    Другими словами, имея спектр продуктов IMD, можно пересчитать его в спектр THD и вычислить необходимые стандартизованные КНИ.
    Наоборот, тоже можно, но трудно измерять нелинейность на верхнем краю диапазона.
