Страница 71 из 107 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1401
    Россия, СПб
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    ... то ли читал где-то, то ли сам догадался...
    Практика - критерий истины.
    Размышления Ваши совершенно справедливы. Но есть путь проще. Взять закон Ампера. В более общей форме он представлен в уравнениях Максвелла.
    Суть: произведение индукции на длину контура равно сумме токов внутри контура. Возьмём контур по внешней цепи тора и по внутренней. Число витков и протекающий ток одинаковы, а длина контура разная. Поэтому индукция во внутреннем контуре больше.
    Офф.
    Я очень хорошо отношусь к коллеге hydr*у. Только заносит его на поворотах не в меру. Поэтому его на аудиопортале не особо ценят. Но и сам портал бывает не очень справедливым.
    По делу.
    1. В ленточном тор-магнитопроводе воздуха не бывает. Бывает клеевой шов.
    2. На 50 Гц лента тоньше 0.3 мм не используется. Для наших мощностей лента и толще 0.35 мм не используется.
    3. Большинство положений, о которых говорит коллега hydr, к аудио БП отношение не имеет. Аудио БП и промышленный - две большие разницы.
    Иногда у меня создаётся впечатление, что коллега hydr книжки не читает и осциллографом пользоваться не умеет. Интернетом умеет, оттуда и все амбиции. Буду рад, если ошибаюсь.
    Друзья, а как это радиусы тора не чем измерить? У нас что, 24 год и разруха на дворе? Плашку 3/8 дюйма не достать? У меня три штангенциркуля имеется, один из которых злектронно-цифровой. Пошёл и купил. Что-то дешевле 500 р. ЛАТР 0.5 кВт пошёл и купил. Дешевле 1000 р. Осцилл, да. Удовольствие не из дешёвых. У меня после развала СССР остался, С1-114/1. Хоть и тяжеленный, но хороший.
    Но делитель к звуковой карте может приделать каждый! И получить комповый осц с полосой несколько килогерц. Чего плакаться то?
    Игорь, о ликбезу по трансформатоам. Я тему открыть готов, с Вашей и коллег поддержкой и непосредственным участием, разумеется. Я ж, как-никак, ВУЗовским препом работал.
    С ув.
  3. #1402
    Сообщение от Nikolay_Po: "Игорь, небыло в названии темы слова High-End."
    Надо добавить!
    Куда ж ещё хорошие трансы мотают, не в шкафы же
    ИМХО, хорошие трансы нужны везде, где хоть какое-то значение имеет электромагнитная обстановка и нормальное питание.
    Причем "хорошесть" транса - сильно относительная штука. Вон в моей поделке в "ЦАП"-овом разделе стоят не просто плохие/дешевые трансы, а нечто, на что в "ХайЭнд"е даже плюнуть побрезгуют. И тем не менее - поищите следы плохого питания , более того, я никогда не стану совать туда торы (с любой величиной индукции).
    ИМХО, в "истинном ХайЭнд" как раз другие требования - побольше (тяжелее), дороже и попонтовее, и если индукция в 0.8 этому способствует (а это так ), то данное явление нужно всецело приветствовать .
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение в 14:27 ----------
    Мы с вами видимо явно отстали от жизни вообще, и от "хайэнд"а в частности. Теперь уже есть не просто воздух, а "свет на просвет"
    Штангенциркуль - слабая помощь, когда нужно оценить сечение сердечника не сматывая первичку.
  4. #1403
    Виктор, всё наглядно.
    Это ведь реальная шелезяка? Размеры бы указать не помешало.
    Для желающих сделать самостоятельно хороший трансик, не прибегая к сетевым измерениям осциллографом, можно придумать метод выбора по увеличению наводки.
    Мотаем 100 витков (можно сразу тем проводом, который предполагается на первичку).
    Делаем рамку, цепляем её к осциллографу. К нему, к родному, куда ж без него?
    Первичку к латру, повышаем - смотрим.
    Как пойдут наводки - это значит залезли выше нормы...
    Но всё равно с первого раза не получится. Нужен опыт, откалибровать рамку проблематично, а значит всё как раз "в попугаях".
    Такой вот фокус...
  5. #1404
    Да, один из нескольких сердечников-близнецов. Все разные, хоть и из одной партии (ток покоя "в стандарте" 9-18 мА), но перематывались на одинаковое количество витков, это - худший случай.
    Осциллограммы могу поискать, но вряд-ли я делал фотки.
    Размеров нет и быть не может, и совсем не из-за отсутствия штангенциркуля, просто влом сматывать первичку ради "попугаев". А так получается то-ли 100/50-45, то-ли 95/45-40 и разброс по оценке индукции в 45% - зашибись теория.
    Указанные значения индукции просто для ориентировки, это подгонка под ~1.7 Тесла в "стандарте".
  6. #1405
    Донецк
    При этом большой, тяжелый, дорогой, и с повышенной межобмоточной емкостью.
    Вы забыли сказать что он еще и совершенно не гудит и не греется, даже в усилителе класса А.
  7. #1406
    Мотаем 100 витков (можно сразу тем проводом, который предполагается на первичку)...
    ...Меряем ВАХ, считаем индукцию в "попугаях";
    выбираем точку;
    считаем сколько нужно витков, чтоб получить тех-же "попугаев" при сетевом напряжении;
    мотаем транс.
    рамка - это так, просто оценить. В данном случае - насколько изменятся помехи относительно "стандарта"
    Кстати, вспомнил еще тут. Рамка была подключена не к осциллографу, он просто ничего не показывал (сигнал слишком слабый), а ко входу звуковухи, и "0" в таблице - это уровень шума звуковухи, который уже не позволяет рассмотреть никаких наводок на несколько витков рамки в пару-тройку см2.
    А
    определяется просто по тому обстоятельству, что рабочая точка залезла выше колена (превышение по ХХ).
    Хотя конечно, "случаи бывают всякие" и порой ВАХ выглядит настолько замысловато, что совершенно непонятно, что там ловить. В таких случаях я просто отправляю сердечник в утиль (ну или лампочки питать)
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    Не гудит и не греется любой трансформатор, при расчете которого не закладывалось, что он должен "гудеть и греться"
    Случаи брака - не в счет.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.05.2013 в 17:21.
  8. #1407
    И поэтому форма тороида типа "блин" не рекомендуется.
    Иногда бывает, но это видно. Это просто брак.
    Например, ножи тянут заусенец при резке полосы. Ну тупые они, а точить их между прочим, дорого.
    Заусенец мешает утянуть полосу плотно - заполнение железом хуже.
    Совершенно верно. Массовое железо трансов малой мощности - 0,35 мм.
    Коллега, вчера на радиорынке видел пластмассовый штангенциркуль-нутромер. Рублей 50 наверное стоит
    С ув.
    Ну, моё участие как теоретика слабое...
    А вопросы с моей стороны будут, т.к. знаю и понимаю не всё.
    Вот один.
    Известно, что ток холостого хода практически полностью реактивный.
    Где расположен ток номинальной нагрузки трансформатора, и совпадает ли с током холостого хода?
    Виктор, ну гляньте наводки... щас найду фотку.
    Нашел ещё лучше.
    Вот, можете полюбоваться, только почитайте текст.
  9. #1408
    Э.. так вот-же мы с Вами обсуждали.
    Там только один полупериод выпрямляет, ну дорисовать еще нижний - закрашенные области появятся на синусоиде тока не только на ходе "вверх", но и на ходе "вниз"
    Типично для неправильно (неряшливо) намотанного транса с большой индуктивностью рассеяния, когда под нагрузкой он гудит больше - это оно и есть, насыщение, но не индуктивным током, а частью тока нагрузки.
  10. #1409
    Донецк
    Тогда сейчас на рынке или сплошной брак, или всё-таки так заложили Вот еще один довод в пользу самостоятельной намотки.
  11. #1410
    Киров
    Можно в более привычной форме посмотреть с трансформатором тока - любой трансик с нагруженной резистором обмоткой (можно даже оттарировать В/А) и сквозь него пропустить 1 из проводов первички, осц. на ЗК вполне годится. Из минусов - невысокая полоса пропускания и линейность у случайного трансика то же может быть не очень, хотя существуют и измерительные ТТ
  12. #1411
    Нашел ещё лучше.
    Простите великодушно, но я не понял о чем это.
    Там фотка катушки вплотную к обмотке - т.е. ловля наводки в "ближнем поле". А уже на расстоянии сантиметров в пять от транса данная наводка почти полностью компенсируется аналогичной противофазной от противоположной стороны транса.
    Опять-же, и вид наводки говорит (могу ошибаться) о типичной помехе от близкорасположенного провода с током. Очень похоже, кстати, выглядит и помеха от "фантомного витка".
    Но (ИМХО) все это слабо связано с наводками от транса на плату, если та не прикручена к трансу "встык".
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    Так "овес (медь и железо) нынче дорог".
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    А не могли-бы Вы расшифровать конструкцию чуть подробнее? никак не удается представить.
  13. #1412
    Это как раз работа намотанного "впритык" трансформатора.
    У транса не в притык амплитуда помехи значительно меньше.
    Вы правы в том, что подальше от транса наводка резко падает.
    Но если она изначально большая (т.п. на токе х.х. есть уже пички), то долетает и до входных цепей усилителя.
    Дык вот не гудят они, если понизить индукцию. Гул транса - весьма раздражающая вещь.
    В общем скупой платит дважды: вначале за "оптимальный" трансформатор, потом за "аудио".
    Я ещё не раз наблюдал: на столе сцуко не гудит (ну чуть-чуть, еле слышно). А поставь его в корпус - и пошел заметный гул.
    В общем, коллеги, все всё как видно неплохо понимают!
    И это радует
  14. #1413
    Россия, СПб
    Ток хх складывается их двух составляющих.
    1. Потери в магнитопроводе. Зависят от массы магнитопровода, качества стали и индукции. Качество отражено в марке. Забугорные буквой М и цифрой. Чем больше цифра, тем больше потери. Сейчас в ходу М2, М4. М6 - отстой, продаются нищим и русским. От индукции зависит в степени 1.7 ... 2. Но не в области насыщения, конечно.
    2. Индуктивный (реактивный) ток. Считается по закону Ома для синус-тока:
    Il=220/(6.28*f*L).
    Он, конечно, тоже транс греет. Актпотери определяются по ф-ле:
    Pl=r1*Il^2.
    По величине ничтожные. Скажем, L=10 Гн, r1=50 Ом. Il=0.07 A. Pl=0.25 Вт.
    Я бы об этом не писал, но, в целом положительной книжке Петрова, реактивный ток считается активным, потери от этого тока измеряется в Вт. Там, правда и индуктивность считается по начальной проницаемости, которая в разы меньше средней.
    Петров А.А. Звуковая схемотехника для радиолюбителей. СПб.: НиТ. 2003.
    Поэтому, друзья, книжки бывают разными и огульно доверять им не стоит.
    Теперь, ток под нагрузкой. Есть основной трансформаторный закон:
    w1*I1=w2*I2.
    Т.е. ток в первичке определяется током в нагрузке и противофазен к нему. Это, конечно, без учёта паразитов.
    Еще следует учитывать просад в первичке. В книжках вы видели не 220 В, а 220-r1*I1. Обычно величина этого просада 5 ... 20 В. Просад входит составной частью в кпд тр-ра.
    А с чего начнём ликбез? С теории? Не все теорию любят. Но пусть тогда не читают. Типа: "Не хочешь, не слушай, а врать не мешай!".
    Последний раз редактировалось illarionovsp; 13.05.2013 в 19:14.
  15. #1414
    Наверное с "по порядку".
    Мне кажется первый сложный для понимания вопрос, это то, как индукции первички и вторички уравновешивают друг друга, и суммарный поток почти не меняется.
    Но для этого надо понимать, что и как происходит. Физический смысл.
  16. #1415
    Киров
    Токовый трансформатор это обычный тор с вторичкой несколько сот витков нагруженной на резистор в несколько сот Ом (можно меньше, просто поменяется коэффициент пропорциональности) с него смотрим форму тока, через дырку пропускаем провод питающий испытываемый транс .... фсё
    Сопротивление нагрузки (+активное сопр самой катушки) трансформируется в первичку с огромным коэффициентом и потому не влияет на величину измеряемого тока
    ЗЫ если траник Ш (с двумя дырками) то и измерительный провод, через обе пропускаем имитируя 1 виток
    ЗЗы еще бывает пояс ...... мать его.... склероз.... какого то деятеля трансформаторных наук - это катушка которая мотается поперек витков (как железо навито ну или по внешнему диаметру транса) - с него будет ловиться только иголка насыщения, но по ней вроде бы отслеживается только сам факт насыщения
  17. #1416
    Токовый трансформатор ... через дырку пропускаем провод питающий испытываемый транс
    Теперь ясно. Это насчет того, как посмотреть форму тока ХХ в первичке. Я запутался, там перед тем было про рамку с осциллографом (звуковухой), подумалось, что тут тоже про прямую оценку наводок.
    Спасибо.
    ..еще бывает пояс ...... мать его.... склероз.... какого то деятеля трансформаторных наук ..
    Роговского?
    это тот-же случай, что и с тором-трансформатором тока. Как если-бы наматывать тор не на железное кольцо, а на резиновый бублик, а потом бублик разрезать - получится "шланг" который можно как пояс одеть на проводник и измерить ток в нем.
  18. #1417
    Псков
    это с каких пор ток нагрузки стал насыщать сердечник?
    под нагрузкой появляется падение напряжения на первичной обмотке, это значит, что снижается эдс в обмотке. а снижение эдс означает уменьшение индукции под нагрузкой.
  19. #1418
    Киров
    Роговского?
    его родимого
  20. #1419
    наверное с тех пор, как часть трансформаторов (будучи практически бесшумными на холостом ходу) под нагрузкой стали делать натужное "У-У-у", как мне однажды пояснили: "сразу заметно, работает".
    ИМХО, это практически никак не связано с индуктивным током. Тот и в самом деле (если это имеет какое-либо значение в данной связи) проседает.
    Ток на нагрузке (не являясь реактивным) сдвинут по фазе относительно индуктивного, и намагничивает сердечник независимо (естественно не всей амплитудой, а только малой нескомпенсированной частью - чего вполне может хватить).
    Диаграмму рисовать?
    П.С. Пользуясь случаем, спасибо за программы
    Последний раз редактировалось ViktKors; 14.05.2013 в 01:29.
  21. #1420
    Диаграмму рисовать?
    Если понятную не только самому художнику, то обязательно!
