Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
Это к тому было сказанно, что потребитель один, с известной нагрузкой. Подстанции конечно работают по очереди, одна в резерве.
Основная нагрузка выпрямители - ВУК-и, с огромными дросселями, работают на подзарядке аккумуляторных батарей. Еще присутствует небольшое количество трехфазных двигателей - вентиляция, компрессоры и пр.
Проблемы с чтением, или с пониманием прочитанного?
Где вы узрели совет измерять напряжение в сети осциллографом?
Процитируйте плиз, может вкралась ошибка, так надо срочно исправлять.
При чём тут вообще напряжение в сети?
По вашему, его надо контролировать, при нахождении начала насыщения?
Да-да, очень авторитетно!
Пока что вы, коллега, демонстрируете ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ работы трансформатора. Мало того, не прислушиваетесь к советам людей, знающих в этой области намного больше.
Пора браться за учебники, хотя бы техникумовского уровня.
Ну да небольшая неточность, речь велась о токе, но это ничего не меняет:
Я привел реальные данные, но почему-то, кто-то вдруг высказал опять свои сомнения по поводу точности измерений.
Приборы цыфровые, скорее всего с пиковыми детекторами - градуированны в среднеквадратических значениях.
Да-да. Вы честно считали показания с приборов.
Оказывается этого мало!
Надо ещё понимать, что вы измеряете, как приборы измеряют, и что именно они измеряют.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
kozak, вы можете подсчитать индукцию в сердечнике, завышение которой так уверенно пропагандируете?
Можете или нет?
Вы ж не знаете, сколько там НА САМОМ ДЕЛЕ
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
Ну сюда ткните что ли...
Хотя вы же сами приводили ссылку на мою работу, в ней содержится всё необходимое для понимания.
Коллега, амплитуда индукции в Вашем трансформаторе ровно 1,5Тл.
Очень важным обстоятельством является тот факт (это видно по характеристикам), что сталь сердечника очень хороша, это 3408 или 3409 из удачной партии, мало того сердечник прошел правильную термообработку после навивки. Проницаемость в 25000 это очень и очень.
Искажения первичного напряжения не превысят 0,5%.
Другими словами очень достойный трансформатор.
Но, у всех ли есть доступ к таким сердечникам? Думаю нет! Вот почему рекомендовать широкой публике индукцию хотя бы как у Вас в 1,5 мягко говоря некорректно.
Когда мы читаем в книжках, рекламных проспектах о трансформаторах работающих с индукцией в 1,8Тл, нужно понимать, что речь идет о очень больших трансформаторах. У этих монстров активное сопротивление первичной обмотки, как и внутреннее сопротивление питающей сети имеет мизерные значения.
А посему напряжение остается синусоидальным при столь высокой индукции.
В домашних условиях так не получится.
Из лабораторной работы проведенной Вами, можно сделать полезный вывод о том, что для сердечников тороидального исполнения ( это важный момент, для ПЛ из такой же стали индукция должна быть ниже) изготовленных с соблюдением технологии и из стали высшего качества, допустимой индукцией является 1,5Тл.
С уважением hydr.
Да теперь уже точно и не уверен.
Но зато вижу полную абсурдность в рекомендациях о намотке 1300 витков, когда реально 880 было вполне достаточно.
А также заметил, что "шнурковщина" преобладает на этом форуме, увы.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
Сейчас вользовался для вычесления индукции, одной из программ расчета трансформаторов выложенной здесь на форуме.
Расчетное значение получилось 1,65Тл. Где правда?
kozak, нужная вам формула есть здесь.
Только не перепутайте амплитудные и РМС значения.
Не рассуждайте о том, чего не знаете.
Вообще это классический перевод темы на постороннюю...
Подкрепить своё утверждение чем можете?
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение в 14:17 ----------
Для арифметических действий в пределах начальной школы никакие программы не требуются.
Идите по собственной ссылке, там есть очень простая формула для расчета индукции в сердечнике. Индукция обозначается B, измеряется в Теслах.
Подкрепленны результатами намотки около 10-ка трансформаторов на подобном железе.
Графики ВАХ я выложил.
По снижению индукции, читаем и делаем выводы здесь:
http://www.audiomaniac.net/blog/9-ta...r-idle-current
А в аттаче содержится формула совсем для радиокружка![]()
hydr,![]()
Если говорить о магнитных материалах на основе железа, то рекордсменом по индукции насыщения является чистое железо с индукцией насыщения в 2,18Тл.
К сожалению в природе не существует электротехнических кремнистых сталей не попадающих в глубокое насыщение при индукции в 2,15Тл.
С уважением hydr.
Я ведь выше уже упоминал о том, что никогда раньше не задумывался над тем, на какую индукцию расчитывать трансформатор. Она и на фиг не нужна была, снял ВАХ, выбрал приемлимую точку и все. Расчет индукции, для упрощения выполнял по одной из програм расчета, когда заметил, что здесь очень уж многие озабоченны в выборе её значения.
В этой формуле нужно учитывать Кзап. по стали, или это уже учтено в её коэффициэнтах?
Для торроидов он равен 0,88...0,9.
kozak, по какой формуле не считай (они идентичны), получается одно и то же
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:37 ----------
Вот и учтите, это же вам известно!
Коэффициент заполнения зависит от качества железа, его толщины, плотности намотки и качества краёв, при нарезке в полосы иногда образуется продольный заусенец.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
Ну что, лёд таки тронулся?![]()
В чем тронулся?
В том что 880 витков было достаточно для моих сердечников, от стабилизаторов напряжения на которых многие мотают трансы, или в другом?
Подсчитал по выложенной формуле с учетом заполнения по жлезу, взял среднее значение - 0,89, результат - 1,69Тл.
Ктати там-же:
Кстати вспомнил, что ток мерялся стрелочным прибором, клас точности - 1 или 1,5. (Имеющихся цифровые приборы не умели мерить переменный ток в нужном диапазоне).Форма напряжения на пробной обмотке при измерении даже в наихудшем измеряемом случае повторяет форму сетевого напряжения
Напряжение - цифровым мультиметром.
Последний раз редактировалось kozak; 08.05.2013 в 15:19.
Во первых 0,88-0,9 это для каких то низкокачественных сердечников из прошлого века, сейчас для Ваших берите 0,95, при производстве классных сталей появились более совершенные технологии получения поверхностной изоляции, не говоря уже о качестве поверхности ленты.
Во вторых, Вы же сами со штангелем проверили высоту навивки железа и она оказалась не 20мм а 22.
Так, что если учесть все нюансы то еще и меньше 1,5 получим.
С уважением hydr.
