Страница 46 из 86 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #901
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    liho300, где лейбы заказывали и сколько обошлись?
  3. #902
    лейбы из китая там этого добра валом. комплект на ручки на морду на жопу и бумажный хлястик как в магазинах 2 доллара.
  4. #903
    liho300, буду благодарен за ссылочку
  5. #904
    Где-где?
    там и под заказ можно. и в пластике и на металле под лаком и наклейки.
  6. #905
    просто на ебее .
  7. #906
    на вскидку
    http://www.ebay.com/sch/itjy5760/m.h...&_trksid=p3686
    аж глаза разбегаются..... жаль, нет наклейки эпл...на тапке было бы жесть )))
  8. #907
    Где-где?
    просто на ебее .
    Вам хуже. У меня просто в магазине )))
  9. #908
    Каховка, Украина
    liho300,
    Мои поздравления!
    Это по чертежам от А. Мартинссона? У моих форма немного не такая.
  10. #909
    да мартинсон. они компактнее. но благодаря именно вашим стараниям решился и я . спасибо.
  11. #910
    Каховка, Украина
    liho300,
    Да на здоровье! Надеюсь нисколько не пожелел о содеянном?
  12. #911
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    за лейбы извините уж очень руки чесались....
    Перестали чесаться? Зачем же обижать собственное Изделие?
  13. #912
    Каховка, Украина
    Чё-т и у меня руки зачесались... но по другому поводу.
    Посмотрел я на частотку, которую рисует Хорнресп для М1201 в конструкции А. Мартинссона
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?entry=THAM12
Название:	THAM 12 for MAG M1201 SPL 1W.jpg
ID:	183322 Нажмите на изображение для увеличения.
    И появилось у меня неистребимое желание запилить-таки парочку микриков по Мартинссону на 12-шках для себя, а потом устроить тест-драйв. Но что-то мне подсказывает, что мои микрики проиграют... Но не будем делать преждевременных выводов.
    Две головы MAG M1201 уже ждут своей участи. Купил пару листов фанеры 15 мм и уже даже распилил на заготовки. Начинаю сборку.
  14. #913
    labuch60 а если несложно можете в Хорнресп ciare sw 12 00 покрутить в этом оформлении ?
  15. #914
    Каховка, Украина
    Михаил 1985,
    Параметры ТС покажи, чтобы я не искал долго.
  16. #915
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    Михаил 1985,
    Qms 6,99
    Qes 0,40
    Qts 0,38
    Fs 43,61 Hz
    Re 6,73 Ohm
    Mms 137,3 g
    Cms 0,00097 m/N
    Bl 25,28 Wb/m
    Sd 0,049 m2
    Vas 0,032 m3
    u0 0,65 %
    XMax 11,5 mm
    Le 2,35 mH
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    Nominal Diameter 12" - 320 mm
    Nominal Impendance 8 Ohm
    Nominal Rdc 6,5 Ohm ±0,4 Ohm
    Power handling (AES) (*) 1000 Watt
    Max Power 2000 Watt
    Voice Coil Diameter 100 mm 4,00 in
    S.P.L. (1w, 1m) 91 dB ±1,5 dB
    Nominal Fs 43 Hz ±5 Hz
    Flux Density 1,1 T ±0,08 T
    Frequency Range 20-200 Hz
  17. #916
    Каховка, Украина
    Вот. Как-то так... Как тут один товарищ выразился: В чистом поле.
Название:	THAM 12 & Ciare SW 12 00 Input.JPG
ID:	183342 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THAM 12 & Ciare SW 12 00.JPG
ID:	183340 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THAM 12 & Ciare SW 12 00 SPL 1000 W.JPG
ID:	183341 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THAM 12 & Ciare SW 12 00 D Displ 1000 W.JPG
    И благодаря большому ходу днамика можно смело вкачивать кило мощи без проблем.
  18. #917
    labuch60,
    Если не трудно, для Мага тоже в полупространстве пересчитайте, плиз, а то как-то немного не логично: Чиарик в полупространстве, Маг- у стены.
  19. #918
    labuch60
    Спасибо за труды. Насколько я понимаю на 700 вт маг должен переигрывать 12 sw судя по графикам ?
  20. #919
    Да нет же . Рассчёты велись при разных условиях. При одинаковых - результаты будут примерно одинаковые при 1 Вт. Но Чиарек выйграет на Мощще.
  21. #920
    Теоретически у мага чуйка больше ?
