Страница 6 из 14 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 269
Тема: Малоискажающий повторитель напряжения.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Малоискажающий повторитель напряжения.
    В анализе искажений уровни 2-й и 3-й гармоник на 20-ти килогерцах, 3 вольтах амплитуды сигнала на входе буфера, при 15 ком выходного сопротивления источника, и при нагрузке 1 ком+100пф ниже 130дБ каждая.
    В % это лучше 0,0000ХХХ%. В железе всё совпадает.
    И это без общей петли ООС.
    Индуктивность на выходе - это эксперимент с нагрузкой 100пф. Реально резисторчик 22 ома последовательно в выхлопом и всё.
    Диоды термостабилизации любые, лишь бы удобно было монтировать. В симуляции 1N5819. R8=R13 - выставить ток покоя выходников 30мА примерно.
    Если использовать для термостабилизации эмиттерные переходы одноимённых выходным транзисторов или обычные диоды, ток покоя ограничивается резисторами (10-33 ом) в эмиттерах ВК , расплата - некоторый рост искажений.
    Можно вообще вместо диодов поставить резисторы 33-75 ом, кому сколько нужно тока ВК, а термостабилизировать устройство установкой транзисторов в корпусах ТО-126 бутербродом на общем радиаторчике. У меня именно так и сделано. Собраны один над другим:
    Q7-Q2-Q4 и Q8-Q13-Q11
    Модель в Микрокапе.
    Печатная плата устройства, любезно разработанная Владимиром Лепёхиным.
    Последний раз редактировалось belka; 21.12.2014 в 12:43.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #101
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Малоискажающий повтритель напряжения.
    Цитата Сообщение от Alecs Посмотреть сообщение
    Если,к примеру,сделать следящее питание к BUF634,можно ли получить параметры близкие к этой схеме?
    Я не пробовал, потому, что это будет уже другая схема.
    Интерестно,где следящее питание оказывает больший эфект,на входе или на выходе схемы.
    Следящее питание нужно прежде всего для того, что бы буфер стал повторителем сигнала на его входе, а не потребителем. Главное в этой схеме было максимально линеаризовать сборки шиклаи на входе.
  3. #102
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    belka, Вадим, а у тебя случайно нет такого же классного повторителя с Ку=5?
    С уважением, Сергей.
  4. #103
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это уже не повторитель будет.
    Есть, но искажения конечно несколько выше.
    Показывать пока не готов, извиняюсь.
  5. #104
    г.Рязань
    Предложу примерный (непроверенный!) вариант ПП.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 02.05.2013 в 18:21.
  6. #105
    Беларусь
    Владимир, как всегда - красиво!
    Только дорожки под радиаторами - стремное решение. На маску лучше не надеяться.
    Часть с питанием и светодиодными опорами "размашистая" получилась. Может попробовать максимально перейти на smd элементы? Дожно получиться гораздо компактнее.
  7. #106
    г.Рязань
    Спасибо!
    Согласен, радиаторы в таком случае лучше на текстолитовых шайбах над платой поднимать.
    Радиаторы виноваты. И расположение на них транзисторов. Надо посмотреть на каком стандартном радиаторе можно разместить "термовлияющие" элементы. И расположить их в ряд, прижав ТО-92 с краешку.
    Конечно надо попробовать. Этим и занимаюсь.
  8. #107
    Аватар для belka
    Евродупло
    По плате. Q7 и Q8 меняются на транзисторы аналогичные выходным, то есть в корпусах то-126. Крепятся транзисторы на одном винте в пакете по три штуки, как я уже писал. Этого вполне достаточно для термостабилизации девайса. Плату надо переруливать в соответствии с этим замечанием.
    Питание по-старинке, бабочкой - это конечно моветон, хоть устройство и в классе А функционирует. Платы для промышленных изделий так рисовать нельзя.
    Нашёл дома полуразобранный макет, самый первый. Часть деталей уже ушла на новые макеты. Посмотрите, в каком виде это дело функционировало. Ужос.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Почему? У меня фонокорректор в таком же виде функциклирует
  10. #109
    Аватар для belka
    Евродупло
    О! Да это стиль!
  11. #110
    г.Рязань
    По заветам belka, на СМД элементах. Диоды могут быть как выводными, так и СМД.
    Получилось.
    Граждане! Плата не проверена! Мины есть!
  12. #111
    Аватар для belka
    Евродупло
    Платка уже на что-то похожа. Надо проверять.
    Вспомнил важный момент, кстати. У этого буфера подавление помех по цепям питания более 120дБ. Можно смело питать без всяких стабилизаторов напряжения, они у него схемотехнически заложены свои.
    Q11, Q13 и Q8 надо развернуть на 180 градусов. В противоположном плече транзисторы (Q2, Q4, Q7) стоят правильно.
    D3, D5 хорошо бы положить между ног транзисторов Q7-Q4, Q8-Q11.
    Стабилитроны D2, D4 заложите места под отечественные приборы КС168А, КС170А, красненькие такие, прямоугольные.
    Последний раз редактировалось belka; 04.05.2013 в 14:48.
  13. #112
    г.Рязань
    belka, проверяю. Довожу. Как полностью сделаю, выложу файл .lay.
    Если будет интерес у форумчан, можно платок наделать. Пишите в ЛС.
    Вадим, а можно применить СМД аналоги ВС547\557 1N5819,BZX84? По рассеиваемым мощностям пройдут?(сначала нарисовал, а потом спросил... )
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    Если я их переверну, разводка очень усложнится и получится несимметричной. Не хотелось бы. Термостабильность должна быть хорошей, если КТП положить и где надо слюдяные прокладки поставить. Если переворачивать только из-за термостабильности, то проще каждое плечо разместить на своем радиаторе.
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    Надо обдумать, может и действительно проще повторить минусовое плечо так же как плюсовое. Пойду думать.
  14. #113
    Аватар для belka
    Евродупло
    Конечно можно.
    Входной разъём отодвинуть к краю немного и сделать нормальное перекрестие с районе входного фильтра.
    Последовательно с выходом не наблюдаю посадочных мест под смд дросселёк и параллельно ему резистор.
    За стабилитроны не забудь, облегчите жизнь себе и другим.
  15. #114
    Беларусь
    Было-бы очень интересно сделать апгрейд-КИТ для Г3-118, по "заветам" Белки. Я имею в виду комплект плат.
    С удовольствием приобрету такой комплектик.
  16. #115
    Поясните, пожалуйста, что такое "бабочка". За схему большое спасибо!
    В анализе искажений уровни 2-й и 3-й гармоник на 20-ти килогерцах, 3 вольтах амплитуды сигнала на входе буфера, при 15 ком выходного сопротивления источника, и при нагрузке 1 ком+100пф ниже 130дБ каждая. В % это лучше 0,00005%
    Я не могу понять, почему 0,000.05% и 130дБ? По картинке Вашего сима 692 и 604 нано(%) - это лучше 0,000.001%, т.е. ниже 160дБ каждая гармоника. Или нет?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 04.05.2013 в 15:24.
  17. #116
    Аватар для belka
    Евродупло
    Поясните, пожалуйста, что такое "бабочка". За схему спасибо.
    Пожалуйста.
    Бабочка - это когда шины питания + и - идут по противоположным краям платы. В идеале они должны идти строго параллельно, повторяя очертания друг друга или одна над другой в разных слоях платы. Качественная разводка - это искусство.
    Землю надо прорисовать чуть жирнее - как между транзисторами перемычки.
    Последовательно с выводами питания, между банками и разъёмом хорошо бы положить пару смд резисторчиков по одному ому (0,33-4,7).
  18. #117
    Беларусь
    BC847/BC857, SS14-SS16 или RB501V-40 (они у scarp есть). Стабилитроны лучше оставить трухольные, как сейчас разведено.
  19. #118
    И не фонит?
  20. #119
    Аватар для belka
    Евродупло
    Стабилитроны надо поставить советского производства, как я написал. Трухольные.
  21. #120
    г.Рязань
    Упустил, поправлю.
    Что именно "не забыть", уточните, пожалуйста.
    Сделаю.
    Думал так сделать, используя монтаж элементов на обеих сторонах платы.
    Продолжу экзерцисы.
