Страница 52 из 90 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1021
    Саратов
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    nikolayms, Николай, тебе нужно сделать так: в первом посте напиши номинальную мощность аппарата, и вот относительно нее и делай все замеры. Т.е. ты делаешь такой делитель, чтобы при номинальной мощности на некой (пусть на тех же 6Ом) нагрузке у тебя на входе ЗК был бы ровно 1Вэфф. Все, этот уровень у тебя 0дБ, на нем нет перегрузки входа карты, все счастливы. Все остальные мощности ты показываешь как минус сколько0то децибелл от номинала, как это выглядит - смотри описание Линкс РА-21.
    Не надо изобретать своих систем отображения информации, если хочешь, чтобы другие тоже принимали участие в обсуждении.
    А КИН у этого усилителя несколько меньше, чем у простых биполярников на выходе.
    Этого ты еще не знаешь У СЛ вон тоже типовые биполярники на выходе, и чего?
  3. #1022
    Надо, кстати, попробовать питание задрать до +-45 В. Всё должно работать отлично. Я рассчитывал режимы как для УПТ. Т.е., в статичном режиме с максимальным напряжением на выходе. При этом получается, что ТПх2Uпит приближается к тепловой мощности рассеивания транзисторов ТО92. В усилителе переменного напряжения такой запас не понадобится. Среднюю мощность рассеивания при выходном напряжении, равном нулю, т.е. при ТПхUпит. Этот пост может сбить с толку, т.к. ранее я советовал не поднимать питание выше +-40 В, т.к. падает надёжность при внештатных ситуациях. Сейчас же речь идет о работоспособности при питании +-45 В.
    Итого с +-45 работать будет, только ТП требуется подстроить.
    Это позволит полностью использовать потенциал мощности 5200/1943.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1023
    Посмотрел по модельке в микрокап. Питание +-55 - транзисторы УН по 190 мВт рассеивают. В рабочем режиме.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 04.05.2013 в 08:31.
  5. #1024
    Аварийный для УМЗЧ режим
    Вот перекос в этом же случае с питанием +-55 В, напряжение на выходе -55 В:
    Тут заметно, что мощность на транзисторах достигает 700 мВт. Т.е. если "что то я сегодня не выспался и что-то замкнул" - транзисторы ТО92 во втором ДК выйдут из строя, простояв больше времени, чем необходимо для рассеивания импульсной мощности. 10 мС обычно.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 07.05.2013 в 08:14.
  6. #1025
    Надеюсь, что не напугался никто последнего поста. Тут я создал искусственный перекос напряжения. При напряжении питания выше номинального, почти в двое.
    Сейчас с Павлом переговариваюсь по его схеме, кое что корректируется. Скоро опубликую.
  7. #1026
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Наверно помните я собирал здесь в ветке, усилитель Холтона для сабвуфера
    Потом начал собирать гибрид,
    во общем решил поменять усилитель в сабе на гибрид
    И новая панелька с управлением.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 25.05.2013 в 17:26.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  8. #1027
    радиатора хватает? кажеться что маленький, какие габариты? площадь ребер какая?
  9. #1028
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    радиатора хватает?
    С головой. правда даже не заморачивался, щас до ума корпус доведу, выставлю ток покоя, замерю размер радиатора, сниму температуру в холостом режиме и в рабочем,
    Отпишусь...
  10. #1029
    решил поменять
    а почему?
  11. #1030
    а почему?
    Ну во первых лучшее качество,
    Ну а во вторых не давали поднять напряжение больше +/-25 вольт транзисторы УНа 139/140, и даже с таким питанием грелись значительно (да и стояли на общем радиаторе) менять желания нету, заморочек много.
    С гибридом питание +/-35 и никаких нагревов, соответственно и мощность больше, динамик сам же 35ватт 8ом (В тютельку)
    А старому усилителю уже намечается новый сабвуфер (обещают подогнать пассивный саб от ДК)
  12. #1031
    Занялся переделкой первой версии, во общем скоро будет вторая.
ID:	185218 (ПП обновил)
    Пока наброски. В правильном направлении двигаюсь?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.06.2013 в 20:28.
  13. #1032
Название:	образец для повторения.JPG
ID:	184991 Вот, смотри прилеплю и здесь.
    Схему можно в родной ветке посмотреть., последние страницы.
  14. #1033
    Николай_87, предохранители можно убрать.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    Меня не будет до 9-го.
  15. #1034
    Мне не нравиться плата, Выходные резисторы, длинная выходная дорога да еще и с двумя перемычками, пускай лучше будет как у меня перемычки на транзистор тока покоя чем силовую выходную дорогу разрывать (на крайний, ферритовые трубки на них можно одеть )
    еще хотел подметит, то что на выходе транзисторов Уна у Симы нет корректирующих емкостей и ограничивающих стабилитронов как на гибриде и получается что через силовую землю идет две перемычки, чего нельзя осуществить на гибриде, в принципе стабилитроны можно вынести за силовую землю, но думаю роли это не сыграет так как они сами подключены к силовой выходной части
    Еще не нравиться большое расстояние от точки подключения силовой земли до точек питания, а так же очень большое расстояние до выходной точки.
    Пусчай остаются для универсальности , мало ли куда придется приспосабливать эту плату,
  16. #1035
    Немного приостановил разводку платы.
    планирую покупать звуковую карту с балансным выходом, и почему бы не воспользоваться данной возможностью и не организовать в Гибриде тот самый балансный вход, но с возможностью подключения обычного моно джека
    На проверку
  17. #1036
    Немного о сабе с гибридом,
    Во общем все собрано, настроено, и радует слух.
ID:	185205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185204 Нажмите на изображение для увеличения.
    И в целом система 2+1
ID:	185206 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сегодня забрал ножки у токаря
    буду на днях крепить.
    Про топы можно посмотреть ветку Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
  18. #1037
    Россия, Новороссийск
    Николай, конденсаторы питания предварительной части землями должны сидеть на центральной земле, а не на отводах к "силовым" электролитам. Получается, что пульсации тока через "силовые" банки будут создавать падение напряжения на земляной дорожке. И если подключать блокировочные электролиты предварительной части как у вас, от земель силовых электролитов, в питании предварительной части появятся пульсации. Ещё раз напомню про разводку никитинского усилителя, ссылку давал в этой теме. Чтобы не растягивать силовую землю в длинный провод, а наоборот, собрать её в компактный пятак, лучше блокировочные ёмкости держать вместе.
    Ещё предохранители вносят лишнее сопротивление и их лучше ставить до электролитов, а ещё лучше - в самом БП. Может они когда-нибудь и спасли бы, но так на плате я их не поставил бы вообще.
  19. #1038
    Убираю
    Насколько смог свел силовые конденсаторы друг к другу, а вот на предваритель длина дорожки выходит 34мм до центра земли , дорожка 1,5мм
  20. #1039
    Еще немного поколдовав
  21. #1040
    Екатеринбург
    Разъем повернуть на90г. и передвинуть выше правей Большой конденсатор можно есче придвинуть к резисторам 5W .
    Последний раз редактировалось Karmanov; 06.06.2013 в 00:57.
