Страница 51 из 90 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Покажи скриншоты микшера.
    микшер как микшер:
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1002
    микшер как микшер:
    Замечательно... совершенно непонятно, что анализирует спектралаб
  4. #1003
    Сейчас он ничего не анализирует, надеюсь, это понятно.
  5. #1004
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    А может асио воспользоваться? Он ведь вроде позволяет обойти все Виндовые микшера и приколюхи. Отправляет аудио сигнал с ПО сразу на выход звуковой, (также работает и по входу)
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  6. #1005
    волосня вокруг основного тона это нездоровое явление
    она и в звуковухе имеется. На этих и других скринах
    Похоже, что на этих двух снимках карточка сама себя мерила, минуя усилитель. Разброс больше похож на погрешность измерений.
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение в 13:09 ----------
    Подробнее, пожалуйста, каким именно асио?
  7. #1006
    О чем я тебе и говорю: разберись с микшером, карточка может одновременно записывать сумму сигналов со всех возможных входов/выходов, а твоя задача сделать так, чтобы она записывала только один сигнал, с одного входа - с внешнего линейного. Иначе чудеса неизбежны
  8. #1007
    Я сам толком не пользовался, пару дней назад поставил на ноут пытаюсь понять как на звук лучше (на стационаре недавно материнка крякнула ) , но наслышан за приблудку уже давно, Им (Asio) звукоря пользуются чтобы разгрузить звуковуху во время много-дорожечной записи или написания музыки в компьютере. Нужно опять же звуковуху нормальную чтоб сравнить как лучше с ним или без него.
    Написал этот момент в тех задании В конце своего поста на форуме RMmedia, Буду ждать результатов
    Из ВИКИ
    Audio Stream Input/Output (ASIO), «ввод/вывод потоковых аудиоданных» — протокол передачи данных с малой задержкой (англ. low-latency), разработанный компанией Steinberg.
    Audio Stream Input / Output (ASIO) является созданным фирмой Steinberg протоколом, используемым в программно-аппаратном интерфейсе драйвера звуковой карты, обеспечивающим при передаче аудиопотока низкие уровни задержки и высокую точность. В то время как для непрофессионального применения наибольшее распространение в среде Windows получила технология Microsoft DirectSound, ASIO, в отличие от неё, даёт музыкантам и звукоинженерам возможность программной обработки звука в режиме реального времени, позволяя заменить внешнее оборудование звуковой обработки. Низкие задержки обеспечиваются за счёт того, что в интерфейсе ASIO происходит обход множества промежуточных программных уровней, и осуществляется взаимодействие с оборудованием напрямую. Кроме того, ASIO предоставляет относительно простой способ доступа к нескольким аудио входам и выходам. Главным преимуществом технологии является также отказ от использования микшерного ядра Windows Audio (KMixer), что позволяет достичь высокой скорости связи с аудиооборудованием. В отличие от KMixer, немикшируемый поток данных в протоколе ASIO является побитово-идентичным, обеспечивая высокую верность воспроизведения. Сфера применения данного аудиоинтерфейса, как правило, ограничивается Microsoft Windows, так как в других операционных системах (например, в Mac OS X или Linux) отсутствуют подобные проблемы с задержками и микшированием (см. Core Audio и ALSA). В Windows Vista KMixer был удалён и заменён новым драйвером порта WaveRT. WaveRT, однако, не может обеспечивать синхронизацию нескольких аудиоустройств и не поддерживает внешнее тактирование[1]. В 2007 году создан экспериментальный ASIO драйвер для WINE — wineasio, использующий звуковой сервер JACK, и позволяющий многим ASIO-приложениям работать с низкой задержкой под WINE.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.05.2013 в 10:48.
  9. #1008
    естественно, что я повырубал встроенные микрофоны и другие входы бука и звуковухи. Это всё и ежу понятно. Вот про то, что она сама себя слушать любит, - я просто не догадывался даже. Еще предстоит разбираться с пропускающей способностью USB, - на нём висит внешний диск. В следующий раз попробую отключить всё, кроме аудио с юсб и поставить 24 бит 96 кГц.
    Николай_87, спасибо. Илья, что скажешь по асио?
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    Ну и ешё, непонятно, в какой именно момент умер резистор в звуковухе. Сигнал проходил, но более 3-х В на выходе усилителя я получить не смог именно поэтому. Плату для исследований нужно будет дорабатывать. Поменять все RCA на ней и кабелях на что-то более достойное, я же использовал копеечные коннекторы за что и поплатился.
  10. #1009
    У компа на земле потенциал 110в, если сигнальные контакты RCA соединяются раньше, чем земляные, то возможен песец. Не только резистор, но вообще все сдохнуть может.
    Вообще должно все работать и без асио. Главное разобраться, где и как в микшере назначаются входы/выходы, которые "видит" АЦП.
  11. #1010
    компа
    ну как знаешь. Резистор сжег с выхода опера выходным напряжением усилителя при помощи мерцающего контакта выходной клеммы усилителя или одного из кабелей. Другого способа я не вижу. Потенциал компа в 110 В обладает слишком малой силой тока, чтобы спалить что-либо в выходной части.
    хорош уже подкалывать
  12. #1011
    Саратов
    около 1 Ватта мощность, выше написано
    И что ты хочешь сказать, демонстрируя спектр на 1Вт?
  13. #1012
    ну как знаешь. Другого способа я не вижу. Потенциал компа в 110 В обладает слишком малой силой тока, чтобы спалить что-либо в выходной части.
    Спалить резистор 0603 или 0402 - запросто. Совершенно типичная проблема.
  14. #1013
    на более высоких мощностях легко показать низкие искажения. Первые ватты гораздо информативнее, на мой взгляд. Есть определёная статистика - на больших мощностях многие усилители демонстрируют низкие искажения. Скажем так: на половине номинальной.
  15. #1014
    Саратов
    Да что ты говоришь! Ну давай, покажи, раз это не проблема. Так уж сложилось, что основная масса спектров на Веге показывается с двойной амплитудой 60-80В р-р, нагрузка 6 Ом. Тебе и карты в руки
  16. #1015
    Екатеринбург
    Romanoff, Лучше объясни что хочешь увидеть а не под..й . Я хочу увидеть от нуля и до мощности где (резко) начинают расти гармоники.(И желательно видео с двумя вольтметрами чего на веге не встречал пока)
  17. #1016
    Romanoff не так быстро. Где раньше был? Звал ведь. Усилитель уже отдан.
    вход и выход? У меня прибор от 200 В переменку показывает, такой точности достаточно будет?
    двойной амплитудой
    двойная амплитуда чего?
    60-80В
    это Вольт? У меня питание ниже.
    конечно же я понял, что "В" - это Вт(Ватт) издеваюсь просто, не кипятись
    нагрузка 6 Ом
    4 или 8 ом. причём тут омическое сопротивление катушки динамика?
    Странно, почему это продвинутые в электронике (имею в виду форумчан) люди пошли на поводу у юзеров у колонки с омметром в руках? Сам был свидетелем. Пришел Заказчик за акустикой. Тычет прибор в клеммы и говорит: "Смотрите, вы пишите импеданс 8 Ом, вот же прибор показывает 6,2 Ом! Обманываете, однако!" Что ему про Lx рассказать курс лекций?
    Мне, например, и самому будет интересно посмотреть характеристики и на 4 и на 8 Ом. Так что собираем терпение в кулак и ждём второго захода с измерениями.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 03.05.2013 в 08:58.
  18. #1017
    Екатеринбург
    Первый V-метр чтоб мощность прикинуть. Второй (лутше стрелочный поточней ) контролировать чтобы вход на кару не перегружать .
  19. #1018
    Так перегруз итак заметен хорошо по "граблям" гармоник. У меня на вход регулятор (переменный резистор 180 ом) стоит. Когда "грабли" появляются, уменьшить напряжение на вход достаточно, чтобы понять, что это, - перегрузка карты или перегрузка усилителя перед глазами.
  20. #1019
    Саратов
    Как раз не понял Двойная амплитуда (размах) сигнала на активной нагрузке 6 Ом должна быть 60-80 вольт от пика до пика. Так понятнее? Нагрузка 6 Ом активная - потому что удобно набирать такой номинал требуемой мощности, это раз, и в какой то мере это эквивалентно "провалившемуся" импедансу не слишком кривой 8-омной АС.
    Где раньше был?
    Дела деловые, понимаешь ли
  21. #1020
    Ну, такого размаха я всё равно дать не смогу. При питании +-33 В. А КИН у этого усилителя несколько меньше, чем у простых биполярников на выходе. Около 10 В от амплитуды отнимать нужно, поэтому речи о 60-80 Вольт не может быть. Для этого питание нужно +-40..50 В.
