Страница 140 из 233 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #2781
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    [QUOTE=anryarty;1716094]Немного не понял иронии Привычка по жизни-идти по наторенной дорожке. Спаял 4 варианта, с разными беттами и деталями, но с одним конструктивом, т.е земля в одной точке монтаж примерно видно на моей предыдущей фотке. Земля в данном случае- медная проволочка 1мм соединяющая эмиттерные резисторы. Её длинна примерно 10мм.
    Без иронии. Ну где-то камень приткновения лежит?! Пробовали экранировать, пусть как временная мера..
  3. #2782
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Я навесом долго парился, потом сел и за час сварганил на текстолите - очень удобно для монтажа.
    Фона нет. Сетевой шум был пока не поставил стаб
  4. #2783
    Владимирская обл.
    Если честно-даже незнаю в какую сторону копать. Что-то так меня утомила эта конструкция, сил нет. В последнее время расслышал еще типа писка в паузах, или когда тронешь мышной виндовый рг. Докрашу этот корпус, и всё. Скоро небудет времени на самоделки совсем. Может подамся в другую секту, типа ZEN V соберу, или композит
    PS. Прошу прощения за такие настроения. Когда поёт-настроение поет, когда шипит фонит-ну понятно.
  5. #2784
    Россия МО Клин
    Не, так дело не гоже. Бросить на пол пути? Разрывчик небольшой и опять..
  6. #2785
    Я уже годик сижу на этой схеме - приходят мысли в голову, сажусь воплощаю. И так потихоньку прогресс идёт.
    А главное на фанере очень легко менять одни элементы на другие
  7. #2786
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Прочитал всю ветку. Схема для радиолюбительского кружка первокласника. Собрал макет на фанерке. фото завтра. Никаких проблем не произошло(писк. радио ,фон и.т.д.). Из 10 кт602бм срослось две пары , кт908 подбирал в магазине по падению напряжения. Далее в макете стоит микроамперметр и преременник регулировки тока. Питание 14V ток 400 ма. Звук эамечательный. Наушники Beyerdynamic DT 880 переделанные в закрытые( с возможностью менять тип оформления откр- закр). В планах отслушать гт806 или гт4004 + кт908. Да есть ещё кт926. пока времени нет заниматься отслушкой транзисторов.
  8. #2787
    Россия МО Клин
    Схемка проще некуда, а звучит! Да и лучше 908 народ не нашел однако, время на ветер.
  9. #2788
    Уфа
    Схема невероятно простая и с огромным потенциалом по качеству звучания.
    С тех пор как я описывал сравнительные прослушки, я еще улучшил кое-что (входные кондеры Duelund и L-аттенюатор, на выходе BlackGate F).
    В таком варианте, послушав его, владелец Lynx HA-61 побежал его продавать и попросил меня собрать такой же ему.
    А на очереди есть еще задумки по улучшению звучания.
    Уверен что даже в текущем варианте мало найдется конкурентов по качеству звучания с низкоомными динамическими наушниками.
  10. #2789
    Pskov
    Если не лень, то копать в сторону поиска наиболее плоского участка зависимости усиления от тока коллектора составной пары 602-908.
  11. #2790
    Уфа
    anryarty, писк в паузах при трогании регулятора - это от компа. У меня еще хуже.. если использовать аналоговый выход компа - то шумы всякие, при работе HDD или мышки. В этом плане асинхронный USB транспорт и ЦАП рулят
    А копать попробуйте в двух направлениях. По моему опыту очень часто фон ловят корпуса конденсаторов. Попробуйте их приподнять подальше от всего остального.
    Антизвонные резисторы ~200ом в базах стоят? Если нет - попробуйте. Так же очень часто ловит (именно радио) провод наушников, если земля разведена не очень.. попробуйте его подвигать и походить вокруг. Если радио будет менять прием - то оно.
  12. #2791
    Владимирская обл.
    Jaster Ваши сравнения с HA61 заставляют руки творить паяльником снова и снова;) спасибо вам.
    Насчет антизвонных- это не мой подход. Дело вот в чем. Сейчас вспомнил, что на макете, перед упаковкой его в корпус, во первых, стояли 908 с беттами 55 и 55(но у них звонились К-Э, поэтому поставил как мне кажется лучшие с беттами 33 и 37 но "не звонящиеся"), во вторых 908ые стояли без изолирующих прокладок на индивидуальных радиаторах. А разводка земель была таже что и сейчас. Ответ приходит сам собой, попробовать вернуть положительный потенциал на радиаторы. Только как их изолировать в моем металлическом корпусе
    Забыл добавить- на макете всё было идеально, слушал его год.
  13. #2792
    Уфа
    У меня наоборот, проблем с фоном стало меньше, когда начал прикручивать транзисторы через прокладки. А от радиаторов как таковых вообще отказался, использую алюминиевый уголок для передачи тепла на алюминиевый корпус. Это дает болший простор для размещения деталей в небольшом корпусе.
  14. #2793
    Гляньте сколько стоят эти Duelund и попробуйте примерить к себе подобное сравнение.
  15. #2794
    Уфа
    Bublik, Суммарная себестоимость усилка все равно ниже того же HA-61, а звучание значительно лучше.
  16. #2795
    Уфа
    Фэн-клуб "Звездочка", Это не сказки, чуть позже дам ссылку на сравнительный обзор того человека. Впрочем верить на слово не требую.. ;)
  17. #2796
    Сейчас связка гт4004 +кт908. гт404 с коэф.ус.-200. ток подрегулировал до 400 ма.
  18. #2797
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Сказок только сочинять не надо, про убежавших владельцев YA-61 Впрочем, в этой ветке и так в основном одни сказки и бредни от людей, которые слабо представляют себе работу даже элементарных схем уровня сабжевой.
    Какая связь между способностью слышать и знанием работы элементарных схем? Что воздух то сотрясать глупыми предложениями во славу себя?
  19. #2798
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А для некоторых из фэн-клуба просто не понятна принципиальная разница в характере звучания между ОСными и безОСными схемами.
  20. #2799
    г. Киев
    безосники звук разукрашивают
    Каким образом? В данном ус-ле красят звук кондёры, это факт.
  21. #2800
    г. Киев
    Гармониками, интермодами, таким вот образом
    Ну это уже будет долгий разговор о заметности искажений в зависимости от уровня и спектра... Тем не менее, здесь они в разумных пределах, а вот "зажатость" звука в глубокоОСном ус-ле для аудиофила не замеченной не останется.
