Страница 50 из 90 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #981
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Вот теперь и частотку показывает до 35 кГц на свипе.
    ---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение в 12:30 ----------
    А с белым шумом все 44 кГц.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #982
    Резистор слабенький. Всю мощность не влупить на него, к сожалению.
    а если козла подключить к выходу? это тены киловатные там поди на холодную будет 4 ома? впринципе тотже проволочный резистор, только очень большой и киловатной мощности
  4. #983
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    nikolayms, У меня есть 25W 2ома, вышлю в понедельник 4 штуки
    через дней 6 будет у вас
    С водяным охлаждением можно спокойно до 2х100 ватт померить одновременно
    Смотрел в Даномске, из наличия там сложно сборку нужного сопротивления сделать. (смотрел только 25W)
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #984
    Заодно может своего гибрида выслать на растерзание? все равно на следующей неделе опять на вахту, заниматься им не буду, а потом после еще звуковуху ждать.
    Я тут подумываю о переделке Холтона своего в сабе которого здесь собирал. там выходная плата позволяет сделать из него гибрид. для повторителей место предусмотрено в то220, ну и дифы переделать насколько плата позволит,
    Во общем накидаю схему выложу, на рассмотрение
  6. #985
    Спасибо, не нужно высылать, уже отдаю усилитель. Карта накрылась.
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:40 ----------
    Один канал тихо играет... В наушники сигнал одинаковый на оба канала поступает, а линейный выход перекошен. Возможно, что в настройках что-то, хотя, сброс на дефаулт не помогает. Померил, блин...
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:45 ----------
    Именно измерительный канал тихо пашет. Последняя надежда на то, что спектралаб настройки поменял на его громкость при калибровке (не могу найти где, уже и драйвера обновил). На наушники и линейный выход регулировка отдельная есть. Там все вровень стоит. В наушниках играют одинаково оба канала.
  7. #986
    А с проигрывателя какого нибудь другого или с другой прогой спектры не пробовали? если также то походу карточка или ПО ее родное, Можно на другой машине проверить.
  8. #987
    это уже труп, карточка в помойку... жаль..у меня так было, пришлось покупать новую...
  9. #988
    Ура!!! Карточка восстановлена! На выходе стоял резистор 33 Ом, он просто выгорел. Заменил на резисторы по 100 Ом из наличия в обоих каналах. Были еще 10 Ом. Но это маловато, я думаю, для защиты операционников.
  10. #989
    Екатеринбург
    nikolayms, Обновление может непрокатить если в настройках дело . Полнностью удалить и заново установить тоже не понацея но пробовать стоит.А так карты оч хорошо горят при измереньях усилителей с простым делителем обычно сразу наглушняк Пошол возбуд +лёгкий пинок от уся и....
  11. #990
    ну мои пряздрявления, везунчик...
  12. #991
    Это не пинок был. А китаёзские RCA на коммутационной плате. Этот усилитель к возбудам не склонен. Я боялся больше выгорания резистоа 10 Ом в сигнальной земле (что случалось уже ранее) усилителя. А выгорел резистор в звуковухе (он там слабее оказался).
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    То есть, возникла ситуация, когда ток нагрузки пошел по сигнальной земле.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:53 ----------
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    везунчик
    безусловно ))
  13. #992
    Екатеринбург
    Возбуд карта-усилитель имел ввиду .По твоей схеме у меня пионер эквалайзер грохнул А по моей карту .Хотя пойди разбери чтотам 2года назад было
    Сейчас по такой схеме проверяю пока без аварий
Название:	Без имени-1.jpg
  14. #993
ID:	182740 - У меня такая схема. Схожая с вашей.
  15. #994
    Почему нет комментариев к 980-му посту, ведь там, можно сказать, - провокационные измерения. Искажения порядка 0,002 %. Я действительно намерил столько после установки 96 кГц 16 бит на входные параметры. Это не подлог. 24 бит уже не пропускает шина USB и разрешает только воспроизведение, на запись не работает.
  16. #995
    Для того чтобы не было означенных проблем с 24 бит, надо использовать не спектралаб, а спектраплюс. И шкалу по вертикали выставить нормальную, с максимумом 0дб
    Также перестать баловаться со скейлингом и калибровкой при измерении THD (отключить всё). Перемерить все заново (1кгц и 19+20кгц для ЗК самой на себя и ЗК+усилитель). Проверить настройки микшера, действительно ли записывается линейный вход, а не ЗК всегда пишет сама себя через внутренний лупбэк (what u hear, monitor и т.п.). Короче, проверять надо дохрена чего.
    Тогда (и только тогда!) можно будет пытаться обсуждать, соответствует ли намеренное действительности и насколько.
  17. #996
    не только в спектралабе. У меня ситезатор подключен был на линейный вход. Так вот он не работал, пока не переставил на 16 бит. А винда ругается на перегрузку юсб хоста.
    поздно, батенька. Уже уехал усилитель, только мой старичёк остался.
    сложение вычитание - не не?
    а вот это вполне может быть причиной, как раз был заблокирован вход из-за перегрузки канала USB.
    ---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение в 08:30 ----------
    отключить всё
    и покажет заниженный THD
  18. #997
    Может быть надо смотреть настройки карты в панели управления (если есть). У некоторых креативов там задается частота дискретизации и если ее там не выставить, софт нормально не работает на этой частоте. Может и что-то связанное с битностью там есть, все карточки разные.
    Я лишь высказываю общие соображения, в какую сторону смотреть, конкретно разбирайся сам.
    Во всяком случае 48/24 дуплексно через USB должно пролезать без проблем.
    Надо мерять так, как принято, думаешь кому-то сильно надо голову ломать?
    Покажи скриншоты микшера.
    отключить всё
    Не покажет.
  19. #998
    Саратов
    Во-во! Я открыл картинку, хрень какая то с масштабом, и совершенно непонятно какая нагрузка и амплитуда. Закрыл и забыл - нунах мозги грузить не по делу
    К слову - волосня вокруг основного тона это нездоровое явление.
  20. #999
    Екатеринбург
    nikolayms, После 40 КHz заглянуть надо сдаётся мне там есть есче пик(и) и не маленький(е) 48khz или 60khz или дальше тянутся как солдатики это проделки передескритизации 96=>44.1 и тп .таких лутьше избегать и не только для измерений . Чтобы мереть 96 настрой Винду ,звуковуху всё что найдеш на 48000, если ничего не изменится значит апаратно оптимальные режимы кратны 44.1.
  21. #1000
    44 - потолок, не говоря уже о
    60khz
    не сегодня уже.. Проморгал окно загрузки, сижу под убунтой.
    около 1 Ватта мощность, выше написано.
    голову ломать?
    -43 и 43 сложить... дожились.
    ---------- Добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее сообщение в 02:35 ----------
    Какие, кстати, проги под линукс есть?
