Страница 53 из 138 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1041
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от White Raven Посмотреть сообщение
    Было у меня раньше некоторое количество конических плотных резиновых пробок разного диаметра от химической посуды, которые я использовал аналогично, но этот небольшой запас, к сожалению, иссяк
    Для крупных торов применял конические втулки крепления автомобильных амортизаторов.
  3. #1042
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Вложение 182745
    Это вид сзади. Сварные швы - вертикальные линии 5 мм от углов.
    На 45 градусов не стали зарезать, так вроде экономичней по длине шва. Из сталюки варю, резал на 45 профильную, вполне.
  4. #1043
    Да, экономичнее, но есть два минуса (imho): шов на угол попадает и дырки для ножек или в шов, или совсем рядом попадают.
  5. #1044
    Иркутск
    forever_student
    Нетривиально, ага. Вызывает уважение. Посмотреть бы на картинку конечную или эскизик. Ради чего?
    ---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Пролистал ветку взад, прочёл следующее:
    Получается (точнее - уже получилось) очень прочная и жёсткая конструкция.
    Все только ради прочности и жёсткости?
    Оно должно летать или быстро ездить?
  6. #1045
    ...Посмотреть бы на картинку конечную или эскизик...
    Эскиза нет, т.к.не рисовал.
    Когда делаю для себя, предпочитаю, как сын говорит - "делать на фантазию".
    Картинку конечную выложу.
    ...Ради чего?...
    Выше я писал, что придумалось, когда думал о корпусе для УМ.
    Там обычный радиатор не поставишь, а если поставить, то корпус в мои габариты ну никак не вписывается.
    Выход - корпус-радиатор. Сварка (imho) решает сразу две задачи - обеспечение механической прочности и теплового контакта соединений.
    Но корпус для УМ получается достаточно сложным, поэтому пробую на попроще.
    В этот корпус переедет пред совместно с усилителем для наушников на AD815AY.
    ...Все только ради прочности и жёсткости?...
    Нет, ещё сами собой легко сопрягаются боковины-тыл и простор для как-угодного использования/крепления фальшпанели на фронт+ легко избавиться от головок винтов на боковинах-тыле.
    1. Оно должно играть музыку.
    2. Должно выдерживать достаточный груз (на блоке УМ сверху ещё два блока минимум).
  7. #1046
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Имеется у меня ал. пластина, заглушка от 19" стойки. Красивая такая. Идея следующая. На ней разместить трансформаторы, платы БП. И эту пластину как бы вставлять в корпус, паралельно переду. Вот думаю, уголки поставить, или выфрезировать пазы в радиаторах 4мм. Не пострадает ли жесткость. Ваше мнение?
  8. #1047
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    ...пластину как бы вставлять в корпус, паралельно переду. Вот думаю, уголки поставить, или выфрезировать пазы в радиаторах 4мм. Не пострадает ли жесткость. Ваше мнение?
    Я бы радиаторы не трогал, а пластину укоротил и уложил на дно.
  9. #1048
    Валдай
    Обрезать это понятно. Смысл класть на дно. Можно тогда и на дно закрепить, просто таким образом экономиться место, плюс крепежная поверхность, и легче обслуживать, можно будет доставать все в сборе. На этой пластине с обратной стороны можно выпрямители с конденсаторами еще расположить.
  10. #1049
    Alex_Valday, я за продвинутый вариант , но надо смотреть на компоновку по блокам, то есть что будет основой конструкции, а что навесными элементами. Скажем снял один радиатор с УМ и БП уже оказывается незакреплённым, желательно чтобы каждый узел был работоспособен после демонтажа. Получается основой логично будет днище с элементами общими для всех каналов, с креплением независимо от остальных блоков, имеющее доступ с нескольких сторон и возможность включения и управления, возрастает удобство наладки учитывая, что каждый образец - опытный.Поэтому вообще не крепил бы к радиаторам , ну разве что канавки как удерживающие от смещения, а прикрутил бы к дну.
    На ножки снизу что-нибудь противоцарапающее ставили?
    forever_student, монументально выходит, жаль не получится сверху приварить крышку и стилизовать под выточенный из бруска.. Кстати, что с крышей и вентиляцией решили?
  11. #1050
    Валдай
    Компоновка планируется такая. Если я скручу радиаторы, то низачто уже не откручу. Пока вариант по два уголка на радиаторы, а между ними вставлять пластину, и на дно можно для поддержки.
    Пока не ставил, пока царапают Ножки с фаской антицарапной
  12. #1051
    ...Смысл класть на дно...
    Sorry, неточно выразился. Имел в виду просто параллельно дну, а не фронту. Крепить тоже ко дну.
    ...жаль не получится сверху приварить крышку и стилизовать под выточенный из бруска....
    Приварить можно, под брусок стилизовать - не очень хочется.
    ...Кстати, что с крышей и вентиляцией решили?
    Крыша и низ - плоские листы на винтах. Вырежу, прикручу и окончательно корпус в сборе шлифовать буду.
    Думаю, что вентиляции не будет. В составе корпуса УМ ещё радиаторы площадью далеко за 1000 см*см
  13. #1052
    может торы с емкостями тоже у задней стенки разместить? Что же у вас силовой кабель через весь корпус пойдет. Кстати конденсаторы тоже может быть стоит на плату усилителя поставить, причем чем ближе к выходным транзисторам, тем лучше
  14. #1053
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Трансформаторы вблизи входов будут хуже чем провод 220 через весь корпус. По большому счету они просятся туда где ЕЩЕ ЧТО-ТО.Там же и реле включения 220.
  15. #1054
    можно, если всю начинку прикручивать к массивному дну, а весь остальной корпус какбьі одевать сверху
    если в таком случае дно прикрутить достаточньім количеством винтов, проложить термоинтерфейс и греющиеся части привинтить тоже ко дну - вентиляция будет не нужна.
  16. #1055
    г.Ростов-на-Дону
    Можно крышку приварить, и зашлифовать в монолит - будет шикарно выглядеть после зашлифовки в сатин и тонирующей лакировки.
    А "фарш" как в автоусилителе через днище весь разместить, можно предварительно собрав модули на пластинах уголках и крепить уже их через термопасту на паре винтов(или гаек).
    На всех гранях дать фаску - будет серъёзный ответ мейнстриму дорогому.
  17. #1056
    Валдай
    На плате усилителя будут кондеры по 2*2700 панасоники FC в плече, а на пластине планируются кондеры диоды стабилизаторы.
  18. #1057
    С этим понятно, я о фактуре сварного шва, которую не замаскируешь и под анодированием видно. Вот крышку из толстого люминя изнутри глухими винтами, а тонкий стык уже можно скрыть.
    Как бы ... не комильфо, даже без надобности, к дну всё равно ведь крепить.
  19. #1058
    г.Ростов-на-Дону
    Можно варить не по углу а по краю полки швеллера. Или точечно по отверстиям. Так будем минимум мех обработки потом.
  20. #1059
    Один из тех случаев, когда хотел использовать имеющийся корпус и в него легко встроить усил. .....Прошло несколько лет, в итоге от корпуса осталось только днище и желание как-то всё это закончить. Попробовал вариант вместо шпона бумажнослоистый пластик (покрытие столешниц, глянец), стойкий к мех. воздействию, клеить на контактный клей, вполне жизнеспособно.
ID:	186655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186646   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N700; 28.06.2013 в 14:52. Причина: добавил 1 фото
  21. #1060
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Достойно уважения
