Страница 7 из 25 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #121
    По умолчанию Re: LESART#17
    Схему привожу
    Может быть ещё последовательно с R7 и R19 (их уменьшив) включить диоды (транзисторы в диодном включении), чтобы получить токовые зеркала (термостабильность должна улучшиться)?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тогда кондеры 680 надо бы увеличить
  4. #123
    Краснодар
    Так ведь это резисторы , а С7-1n , С9-1n.
  5. #124
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Обьединив схемы поста #1 и #94 получил схему
    выложу и схему, и ПП.
    В принципе, схему можно и сейчас выложить.
    Коротко:
    Сигнал с эмм. Q1 через R4 (его номинал определяет и ток покоя, и глубину ОС этой ветви) подается в эмм. Q5. Коррект. емкостью для этой цепи является входная емкость ПТ.
    Кроме этого, сигнал снимается с колл. Q3 и подается в базу Q3. Глубина ОС этой цепи задается номиналом R20, полюс определяется C2 и R8.
    По поводу применения БТ на выходе - я бы поставил двойку и токовый шунт.
  6. #125
    Выводы R4 R7 под противофазными сигналами (между ними ОЭ Q4 Q8), что увеличивает нагрузку на Q1 Q2.
  7. #126
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это глубокоосник. И как в любом глубокооснике, нагрузка на входной какскад (девиация тока в нем) ничтожна. По крайней мере, на частотах, где ОС имеет достаточную глубину.
  8. #127
    так меньше можно, если переключить на шины плавающего питания
  9. #128
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А, ты вот о чем. Ну тогда не будет
    Получится мелкоосник, почти по схеме поста #1.
  10. #129
    Германия
    но в цепи ОС стоят конденсаторы вольтдобавки.
    Тож думал. Если вольтобавке на электролитах оставить ее прямое назначение - добавку вольтов, а за ней поставить параллельный стаб с плёнкой? Вроде и суммы токов управления выходниками не будут мешать?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #130
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно. Только в схеме п#124 этого уже и не надо - конденсаторы охвачены ОС, их влияние ослаблено примерно на 40 дБ.
  12. #131
    Германия
    в схеме п#124
    Проверил с дарлингтонами - отлично! А с тройкой ОК на выходе гармоники имеют короткий хвост и менее 10мкВ амплитуды, и это 80мА ток покоя и 8 Ом в нагрузке.
    Однако щас под свой вкус пилить и ухудшать буду
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #132
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Похоже я тоже буду пилить - не нравится мне клипп в симуляторе (хотя в железе может и нормально будет. Посмотрю.)
  14. #133
    Германия
    Там петлевое усиление под 10000 при тройке ОК на выходе, пришлось даже емкость на землю перед ВК бросить, ибо на моем опыте, если не пользовать стомегагерцовые транзисторы на выходе, то замкнуть ООС удается только при петлевом усилении на 10кгц чуть ниже 10к раз. Тут как раз тот случай получился. Ну и клип при такой глубине оос всегда плох. Хотя на чудеса схемотехники надо надеяться и искать, как без особых приблуд отцепить усиление при перегрузке.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #134
    Германия
    В схеме #124 при перегрузках по напряжению через R9,R10 текут токи под 100ма и "глушат" режимы по постоянке. Я пока пробую использовать R9 R10 как датчики тока и поставил 2 транзистора чтобы "держать" базы Q3 Q4, тогда они работают при перегрузке как источники тока. У меня резики R9бR10 под 100 Ом правда.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    SAPR, ну и чего напилили в конечном итоге? У меня вот есть желание собрать макет вашего повторителя, но не знаю на каком варианте лучше остановиться.
  17. #136
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По моей душе "35" Вот только не добирусь никак, но делать буду и именно эту версию.
  18. #137
    г. Киев
    Это из какого поста? Из 91? И почему она по душе? Для 4 ом выходники наверное нужно параллелить по 2 шт. или лучше применить 2sk1530/j201?
  19. #138
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Два повторителя (в А и в АВ) и один усилитель. Про повторители - позже. В качестве ВК усилителя - схема поста #94. Макет усилителя в железе мучаю - не нравился дрейф нуля. В таком варианте (схема) вроде все ОК. Искажения измерить нечем.
  20. #139
    г. Киев
    SAPR, а что скажете по поводу схемы из #91 ?
  21. #140
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    схемы из #91 ?
    Да вроде в п#91 все сказал . Но п#94 лучше. Правда, конд. в цепи ОС стоят.
