Страница 48 из 90 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Николай_87, может ЗК перегружена по входу? Какое напряжение на выходе делителя?
  3. #942
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Нет, нет. там на графиках видно справа амплитуду выходного сигнала в генераторе, а сверху входную спектра анализатора,,
    Это не перегруз, пробовал немного грузить карту, сразу же лес получаться в районе так от -20дб (В спектре синуса больше 30000)
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #943
    Только замерил,
    сигнал с делителя 1,46
    А вот перегруз при 2,28 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #944
    Украина, Балта
    Николай_87, а какая ЗК? Даже моя встроенная реалтэковская на ПК позволяет измерять до -100Дб. Так что не факт что это ЗК может быть кривой софт или не родные драйвера.
  6. #945
    Реалтек ALC889
    Сама в себя, 16 бит 44100
    Щас системник вытащу из стола, попробую короткой перемычкой подключить
  7. #946
    Украина, Балта
    -92Дб много даже для реалтэка. Попробуй синус генерировать Sine Genом вот: http://svoy-nemec.narod.ru/Soft/SineGen.htm
    Потом покрути уровни ЗК чтобы добиться минимальных показаний я обычно меряю при -10dbFs.
  8. #947
    25602, Щас пробовал в RMAA в Арте, пробовал другие генераторы, Одно и тоже.
    Щас попробуем
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Щас попробуем
    Тоже самое
    У меня выходит -36 чтоб гармоники все спали, но прошлый раз я тоже убавлял, визуально на графике не видно ЗК сама в себя, усилитель при этом отдает 1,5ватта, и все равно поднимает эти гармоники
  9. #948
    Украина, Балта
    Николай_87, все не мучай себя в даташите на чип указано значение -90Дб.Чета реалтэк совсем апаскудился.
  10. #949
    Щас еще короткой перемычкой попробую из гнезда в гнездо, если нет то в топку ее, вообще Комп перестану слушать пока не куплю FOCUSRITE SCARLETT 8I6
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:58 ----------
    Блин а за мамку еще 10 косых вывалил не могли нормальный чип более мение впаять
  11. #950
    Украина, Балта
    Николай_87, попробуй покрутить фазу в Sine Gen может получится вытянуть несколько Дб.
  12. #951
    по фигу ему, даже на разных частотах. Конченая у меня звуковуха (истерю)
  13. #952
    Сегодня собрал в корпус серийный вариант гибрида и прототип починил (принесли на замену РГ самый ранний вариант). До пятницы мне их оставят.
    Тут народу позадерживал несколько заказов, завтра отправлю два оставшихся и "алга измерения келяды".
    У меня имеется генератор сигналов с собственными 0,02 или 0,002% искажений, его сгодится использовать как внешний?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 23.04.2013 в 21:20.
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #953
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Что за модель генератора?
  15. #954
  16. #955
    г.Ростов-на-Дону
    Это хороший аппарат, теперь и у меня такой будет .
  17. #956
    Мне достался по льготной цене с завода. Мужики починили и организовали вывоз. По ссылке - первое что нашел Yandex.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 24.04.2013 в 14:39.
  18. #957
    г.Ростов-на-Дону
    Мне достался по льготной цене с завода. Мужики починили и организовали вывоз. По ссылке - первое что нашел в поиске.
    Я нашел и на рынке у нас но решил что при схожей цене куплю здесь в толкучке(тем более нашли взаимопонимание).
  19. #958
    Затухание между каналами. Нагрузка 4 Ом. Один блок питания, разводка внутри услителя "не фонтан". Пойду заберу из мастерской усилок. Сначала было решено попробовать провести измерения на домашнем усилке. В мастерской не удалось прикрутить драйвера на звуковую карту к хрюше.
    Удалил предидущее сообщение, т.к. без нагрузки померил.
ID:	182521 - звуковая карта сама на себя.
  20. #959
    Хитропопые Креативлабс...
    на 1200 Гц искажения вдвое больше, чем на 1000 Гц.
  21. #960
    Хитропопые Креативлабс... на 1200 Гц искажения вдвое больше, чем на 1000 Гц.
    Такого быть, ессно, не может. Креатив вообще беспроблемные карточки. Что за модель? По скриншотам: выставить частоту дискретизации 48кгц, окно - Hanning, а не Hamming
