Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 163
Тема: Batti Pyramid Monitor
    Рязань-Москва
    По умолчанию Batti Pyramid Monitor
    Наконец - то сегодня поставлена точка проекту , задуманного в начале зимы, и являющегося, по сути, неким логическим продолжением компактному монитору MOSCWA.
    Название этого монитора - рабочее, без изысков и насилия фантазии.
    Благодаря С.Д.Батю были отобраны и измерены динамики, спроектирован корпус и ,само собой, фильтр.
    Реализация корпуса была доверена профессионалам - Darina. (Татьяне и Дмитрию отдельное спасибо за качественную работу).
    Монитор может работать самостоятельно и как верхний модуль для басовой секции , которая , возможно скоро появится.
    Динамики: ВЧ - Morel MDT 33
    СЧ - ScanSpeak 10F/4424G00
    НЧ - ScanSpeak 18 W 8531 - 00
    Отслушали сегодня сразу после окончательной сборки и повторных , "контрольных" обмеров.
    Звук в общем , очень напоминает предыдущий монитор на том же СЧ - достаточно нейтральный, с хорошим тональным балансом , и очень четкой локализацией стереопанорамы. Бас , конечно , более правильный и , можно даже сказать "зрелый" и "благородный".
    Сейчас монитор активно прогревается и более четкую картину можно составить через несколько дней.
    Схема фильтров и измерения:
Название:	Схема кроссовера BPM.JPG
Название:	АЧХ SS18W8531в корпусе.JPG
Название:	АЧХ СЧ в корпусе.jpg
Название:	АЧХ Morel MDT 33 в корпусе.JPG
Название:	Syst & drivers SPL.JPG
    P.S: Рядом на фото - новый монитор С.Д.Батя на Illuminator.
    Реальный замер в помещении двух мониторов (АЧХ совмещены):
    Чертежи корпуса:
    Корпус посл..pdf
    Загот. пер. панели внутр.pdf
    Заготовка передней панели внеш.pdf
    Передняя панель в сборе.pdf
    Последний раз редактировалось sudjok; 15.10.2013 в 21:44.
  2. #101
    По умолчанию Re: Batti Pyramid Monitor
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Тут даже две пары 33 -их для этого проекта отличались друг от друга достаточно сильно, чтобы их можно было без коррекции употребить. А 338 выше по чувствительности. Вообще пректы, где есть Морели, повторять надо с измерительной аппаратурой.
    Печально, еще один проект, который "никто" не сможет повторить по причине отсутствия MDT33.
  3. #102
    Тамбовский Волк
    Я думаю, что у ринг радиаторов есть какие-то свои специфические искажения, которые давят на мозг.
    У меня схожие ощущения
  4. #103
    Странно, но ни по даташиту, ни в реальности, я повышения чувствительности не обнаружил.
    Да и Стас, как-бы по этом поводу несколько раз высказывался. Всё отличие сводится к новому фланцу.
    А про разброс, это да... морель
  5. #104
    Мне так показалось, что чуть ниже. Правда, ровнее немного.
    Георгий Крылов
  6. #105
    Сегодня постараюсь собрать все в тестовых корпусах, там и посмотрим.
    Приобрел 4 книжку С. Батя ))
    В общем так, пока собрал все через одно место, но послушал ))
    Корпус получился достаточно неплохой, даже не знаю, стоит ли собирать другой))
    Небольшой стояк на 275Гц и незаметный на 630Гц, корпус еще не демпфировался.
    Опыта прослушки у меня никакого. В основном 35 АС-016.
    По сравнению звук даже с такими говнофильтрами радует. Слышно каждый инструмент и ничего не смешивается в кашу. Особенно интересно слушать голос, он как бы поет, а ему подыгрывают инструменты и слышно каждый инструмент. Я бы даже сказал, что слышно каждого певца отдельно, особенно если они поют с небольшой разницей во времени или один поет с эффектом эхо.
    Баса по сравнению с темиже 016 на 75гдн не меньше, он четкий и правильный, но о более низких частотах можно забыть, нужно сабовое звено, они как бы есть, но толку от них никакого.
    В общем пока что нравится. Нужно теперь все постепенно вылаживать и собрать вторую колонку, так как слушал пока только одну )
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 08.04.2013 в 23:12.
  7. #106
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    RyuuKiiroi, я завидую Вашему темпу и Вашей энергии. ( Приношу извинение модератору за старческие эмоции)
    С уважением, С.Бать.
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Сергей Давыдович, у меня к Вам вопрос - что даёт нам применение средника (причём не самого дешёвого в случае с Иллюминатором) в АС с таким небольшим вуфером?
    Ведь есть примеры построения на этих же T и W двухполосок.
  9. #108
    г.Москва
    Если в общем и кратко - возможность использовать НЧ и СЧ динамики в поршневом режиме. Как мне кажется, это должно давать ощутимый на слух эффект.
    Более конкретно применительно к сканспику 18w8531. Эта головка выходит из поршневого режима после 750 Гц. Частота раздела выбрана 550 Гц.
  10. #109
    Покритикуйте расположение. Хотя мне кажется получилось неплохо. Можно только в конечном варианте разнести НЧ и СЧ-ВЧ.
    Вот замерил АЧХ, потом попробую замерить на улице, если будет теплее.
    Еще катушки у меня вроде каждая на 5мкГн больше, оставил запас.
    piramida.zip
  11. #110
    RyuuKiiroi, расположение классическое такое получилось, критиковать нечего)
    все на 5мкГн больше? а прибор откалиброван?
  12. #111
    Ну в смысле я их специально оставил на 5мкГн больше, для дальнейшей подстройки.
    Мерил LspLab, больше нечем, но более менее нормально мерит, катушки и конденсаторы, сравнивал с покупными. Вот резисторы как то не очень или резюки такие. В коробочке у меня еще стоит обычная проволочная керамика, был в магазине, забыл купить. Kiwame резисторы понравились, не знаю как по звуку, но по точности очень даже не плохи, до одного, двух знаков после запятой совпадают, их хочу поставить в коробочку.
    Конденсаторы Mundorf тоже ничего и даже какие то FM вполне сходятся. Вот Jantzen немного похуже по точности.
    В общем брал что было в наличии )
    Катушку, что на железе, может потом заменю.
    Думаю потом прикупить LCR метр нормальный.
  13. #112
    RyuuKiiroi, c точностью даже +-20% ничего страшного не произойдёт. главное что бы парами были
  14. #113
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Точность не так важна. Они значительно хуже по добротности. Это касается сравнения Mundorf MCap (белые) и Jantzen Cross Cap (черные).
  15. #114
    Это больше децибела. Достаточная точность 5%. Реально у всех таких конденсаторов технологический допуск равен половине номинального - 2-3%.
    Тангенс угла потерь. Он у MKP конденсаторов все равно низок, не всякий прибор возьмет. Но у хороших может отличаься раза в три от белого Мундорфа или Кросс капа.
    Георгий Крылов
  16. #115
    Ну то есть не так все страшно )
    По крайне мере мне ещё надо АЧХ ровнять, толи серединка выпирает, толи 338 морели от 30 так отличаются.
    Или форма передней панели так влияет.
    То есть сначала собрать корпус, потом на улице замерить и смотреть дальше.
  17. #116
    Конечно, по чувствительности децибела на полтора.
    Георгий Крылов
  18. #117
    Не помню, у меня вроде даже горб вылез на ВЧ ближе к СЧ, хотя после 10 или 15 кГц полочка
  19. #118
    Нижний Новгород
    Сделал небольшое сравнение
    https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D0%BE%D0%B2.
  20. #119
    г.Санкт-Петербург
    Люди уже проект повторяют, а вроде ещё даже фильтры не выкладывали. Я что-то пропустил?
  21. #120
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Да, кстати, фильтры же вроде бы в открытый доступ не выкладывались, а люди уже повторяют пирамиды.
    Да и потом, тяжело такое повторять, если учесть, что морду надо делать 1 в 1 как в оригинале: с тем же наклоном и скосами... А это влечёт за собой скашивание боковых стенок.
