Страница 43 из 102 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #841
    Кемерово
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Цитата Сообщение от Wave Посмотреть сообщение
    LAB_12.pdf Вот про сабовая голова, в инете на ней то-же делают.
    Что же в нем ПРОшного, акромя названия? Подвес - полиуретан, катуха - 2,5". Чисто сабовый дин, его уже после сотки ломать начинает.
  3. #842
    old chap
    Цитата Сообщение от Созерцатель Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что это будет компромис по басу.
    Но у про есть и сабовые динамики, или это опять не совсем то что надо.
    Если не сложно, порекомендуйте к сч 2460 подходящую именно басовую 12-ку, а не мидбас-бас.
    Кстати, я слушал акустику PMC на с мидбас-бас Volt RV3143. И баса в ней с избытком.
    У меня 2460 в трифонике с сабом на 12" голове!
    А в PMS НЧ голова в лабиринте стоит, отсюда и бас, всё не просто так.
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Вложение 182434 Вот про сабовая голова, в инете на ней то-же делают.
    Всё неплохо ,но ППУ подвес совсем не к месту.
  4. #843
    Трифоник делать точно не буду. Разве что по сабвуферному динамику в каждую колонку. Тем более,
    что усиление активное. Но так наверно тоже не комильфо.
    Кстати, что скажете про такие динамики - http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb34nrxl75-8/ ....или ничего хорошего
    Пока окончательно запутался. Если с СЧ, ВЧ все более менее понятно, то с басом полная засада. Или компромис с 12-ми про динамиками или надо чуть ли не сабовым дином догоняться при таком размере.
    Может и правда сабовые 10-ки на бас поставить, 10-ки мидбас........
  5. #844
    old chap
    Всё дело в том что надо определиться с мидбасом или PHL пустить от 75 Гц и построить 2-х полоску,или добавить отдельной мидбасовое звенно на 2-х 12".В втором случае акустика будет более плечистая, более "полноформатная".
    Но опять же без самого низкого баса.
    С адекватным мидбасом можно вполне работать без саба,но с сабом без мида нельзя...
  6. #845
    Да, как вариант сделать двухполоски на 10-м или даже 12-м мидбасе и подпереть сабовыми динамиками, теми же LAB12
    Они в ЗЯ небольшой объем требуют.
  7. #846
    Вроде уже говорилось, что вот именно так делать как раз не надо...
  8. #847
    А как надо..... 18-ку на бас? Но сначала придется поменять квартиру
  9. #848
    Вот, и бас тут вообще не причём:
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Я не смог состыковать суперпрыткий радиан с 12 дюймовым динамиком.
    И с 10ти дюймовым мидбасом проблемы будут точно такие же.
  10. #849
    Вроде у автора этих строк 10-ка мидбас и все срослось отлично. Да и наверно если использовать 12-й мидбас типа PHL 4550, то и с 12-кой проблем не будет. Тем более что примеры таких связок есть.
  11. #850
    У автора этих строк там вообще не мидбас. Там вот что: http://www.phlaudio.com/datasheets/20_pdf/2520_2530.pdf
    А вообще, в 3х полосах вам по-любому придётся чем-то одним пожертвовать.
    Вариантов всего 3: бас ниже 40 Гц, мидбас, середина.
    Выберите свой вариант.
  12. #851
    А вообще, в 3х полосах вам по-любому придётся чем-то пожертвовать.
    Да точно, у него midrange 2520, но с близкими параметрами есть и мидбас 2460. Наверно все же его и надо брать
    Остается открытым вопрос что взять на бас. Неужели нет подходящей 12-ки?
    Ужас....неужели придется брать 15-ку
  13. #852
    С близкими, да не совсем.
    При ваших вводных (радиан, 3 полосы, 12* макс) я бы повторил конструкцию от Gajdar , но с 12* басовиком от IVK.
    А чем вас по-большому счёту спасёт про 15* ?
    Она будет басить от 40 Гц, также как и 12*. И при этом вес подвижки у неё будет раза в полтора - 2 больше.
  14. #853
    При ваших вводных (радиан, 3 полосы, 12* макс) я бы повторил конструкцию от Gajdar , но с 12 басовиком от IVK.
    А чем вас спасёт про 15* ?
    Кстати ссылка на IVK не открывается.
  15. #854
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1365520411
    Там ПДФ аттач. Он сразу не открывается, он сначала загружается.
  16. #855
    Спасибо. Нашел и здесь на вегалабе -
    В принципе, интересно. Если еще и стоит разумно, то почему бы не попробовать
    Хотя PHL4530 выглядит не менее интересно. В 62 литрах 37гц -3дб .
    Я и так слушаю акустику ЗЯ от 40гц в лучшем случае. В принципе устраивает.
    Если вариант с ПРО мидбасом будет даже чуть глубже по басу, то большего и не надо
  17. #856
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    Собственно чудес нет!
    Если бас от ПРО головок это не менее 18"-21", всё что меньшего калибра за редчайшим исключением мидбасы.
    Остаётся мидбас на 10-12" голове и саб ниже 75 Гц на любой доступной авто или бытовой 12-15" голове.
    И забудьте догму ,"легкая подвижка- быстрый бас" всё это пустая болтовня малосведущих людей...
    subsonic не так давно вас не послушал,думал что от 2х АС 12" 50гдн37 Qt 0,3 хватит баса в зале,но не так давно слушал 18" ноэму и 18"ерквил,
    вот это идеальный бас!!!,у них Qt в пределах 0,45.....0,55 и Vas150....170литров.
    18"соундкинг вообще не басит,у него Vas 350лит ,а Qt-0,28
    Полку от 30гц при чутье 98дб можно получить полько при Qt 0,45.....0,55,при 90 дб чуйки полка
    от 30гц при добротностях 0,37...0,4,при больших калибрах ,жёстком подвесе+ЦШ и мощном моторе,
    никак не обойти спад АЧХ ниже 100гц,поднять ачх до линейной в ФИ оформлении позволит только применение ГД с Qt 0,45.....0,55
    ФИ лучшее оформление,так как все остальные неадекватных масс и размеров !!!
    имхо кандидаты:
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/15LX60V2.pdf
    http://www.jblselenium.com.br/marcas...40194549fa.pdf
    Последний раз редактировалось ish922; 26.04.2013 в 23:59.
  18. #857
    Только одно маленькое НО: Qts = 0.32 и весьма немалый Vas.
    Но , кстати, K+T вроде намерил несколько иные параметры: http://www.audiovoice-acoustics.com/...ead.php?p=5303
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 27.04.2013 в 01:01.
  19. #858
    В- http://www.phlaudio.com/datasheets/30_pdf/4530.pdf даже в 80литрах(больше 80л неудержать полку) на 37гц -6дб завал,и в 60 литрах -9дб завал.
    Например у http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=81 при 250 литровом ФИ ящике( по наружи- сторона установки дина- 39см,высота ящика-126см,глубина-69см) -6дб завал на 32 герца и при чутье в 100дб!!!Но ящик нада очень жёсткий и с макс заполнением звукопоглотителем,минимум фанера 22мм с 3 горизонтальными шпангоутами.
    Если смотреть по -3дб завал(см скриншот) то все ещё более очевидней.
    Также помнится ув.TDA-audio рекомендовал его- http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=213 в домашку.
    subconiс что скажите?
ID:	182599   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ish922; 27.04.2013 в 16:42.
  20. #859
    old chap
    Развею некоторые мифы для любителей "посимулировать" ...
    C PHL работаю лет 15.продукт очень качественный, как по сборке ,так и качеству звучания,
    Но как францкзская кухня(все компоненты известны и качественны но финальный результат не предскажет даже шеф-повар)
    Очень часто параметры головок имеют приличный разброс и все симуляции основанные га даташитах ,по большому счёту просто обман самих себя и окружающих.
  21. #860
    Ув. subsonic спасибо за ответ,наверное такое можно сказать и об английской кухне произведённой в поднебесной,2 года тому назад
    брали трувоксы тф1525(понравилось),в прошлом году те же трувоксы тф1525 и в том же мире музыки шли с более тонкими и ворсистыми дифузорами и ужасно жёсткими подвесами,а в этом году они получили опять нормальные.
    Дык я к чему,скажите итальянская кухня нормальная- http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=213
    ,и ваше видение на домашнюю АС ФИ?,в смысле применения какой модели ГД порекомендуете к маломощному ламповику,или лучше к камню?,а также какое кол-во полос на ваше имхо оптимально.
    Вопрос не праздный,потихоньку определяемся,трэба помощь.
