Страница 47 из 90 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #921
    Саратов
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Смотри картинку.
  3. #922
    Россия, Новороссийск
    Илья! Замечательно, провода питания перевили, а выход остался большой петлёй.
    Это, конечно, намного безопаснее, чем петля из силового питания или силовой земли, но всё же - ток выхода будет давать своё поле и подвержен наводкам, например, от трансформатора.
    Предлагаю попробовать как я рекомендовал ранее - параллельно силовому жгуту от большого фильтра БП, увязав с ним, пустить выход витой парой, земля+выход. Землю взять с силовой земли платы. Эту витую пару распаять землёй на мекку БП и, не разрывая её, вывести на контактную колодку. Так минимизируется площадь петли с током выхода - будет меньше шансов наловить помех. Учитывая, что в силовом жгуте от БП к плате, выход будет идти своей витой парой, есть надежда, что помех от питания в жгуте выход не наловит. Прим.: шаг повива у витой пары с выходным сигналом в жгуте должен отличаться от шага повива остальных витых пар питания.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 19.04.2013 в 10:07.
  4. #923
    Вот так.
  5. #924
    Саратов
    Nikolay_Po, чего то я запутался, откуда чего брать будем? Минимальное количество проблем получится, если взять выход с платы, и землю выхода оттуда же, с силового полигона, причем рядышком с вводом земли по центру. Все это свить и отдать на клеммники максимально далеко от входных цепей. Но тут полигон силовой расположен совершенно ахтунговым образом - аккурат вокруг малосигнальной части, так что неизвестно, что будет хуже - забрать землю нагрузки с мекки, по возможности все компактно перевив (это не нарисовано на картинке), или таки с платы. Но вообще на плате мне нравится больше, см. Волжская Рысь v.2.
  6. #925
    Как вариант, витую пару на выход с меккой не соединять, а снять только с платы. А то на моём рисунке выше получается, что падение напряжения на силовой земле между меккой и платой будет выходить на клеммы АС. Брать землю для АС прямо с платы будет лучшим вариантом.
    А, Илья опередил:
    ...Минимальное количество проблем получится, если взять выход с платы, и землю выхода оттуда же, с силового полигона, причем рядышком с вводом земли по центру.
    ---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    ...Но тут полигон силовой расположен совершенно ахтунговым образом - аккурат вокруг малосигнальной части...
    Был у меня такой опыт. Берём изолированный монтажный провод хорошего сечения. Из него выгибаем кольцо по форме силовой части. Накладываем на плату и запаиваем на контакт силовой земли. А напротив, там, где выходная клемма, распаиваем выходную витую пару: один конец на выходную клемму, друой - на другую сторону кольца из монтажного провода.
    Получится, что как бы ток ни пошёл, он пойдёт вокруг сигнальной части. Таким образом, земляное кольцо экранирует сигнальную часть от силовых токов.
  7. #926
    Саратов
    Не надо так делать. Берем и рисуем нормальную плату, а не этот ахтунг, и все!
  8. #927
    Да чего, делов на 15 минут или даже меньше:
    Зелёное - толстый монтажный провод, запаивается на силовом контакте земли, куда приводятся питания. Чёрное - витая пара на клеммы акустики. Одним проводом напаивается на оголённый монтажный провод (обозначен зелёным), другим - запаивается в плату вместо клеммы выхода. Всё со стороны печати.
    Хватит травить окружающую среду химией! Каждая лишняя ПП - лишний вред природе!
  9. #928
    И почтайте (те, кто разводит ПП для УМ класса AB) тему Рисую печать Cambridge Audio A3i Алексея Никитина, см. "Вариант А". Нарочно перечитал. Хотя ТС той темы и удалил начальные варианты, ход мыслей о правильной (по моему мнению) разводке хорошо прослеживается. Если проникинтесь - следующий вариант ПП может быть намного лучше.
  10. #929
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    А что если в блоке питания организовать независимые плечи питания. Каждой обмотке свой мост и емкостя, А центральная точка уже будет образованна на плате усилителя. Тогда и все мои фастоны будут задействованы без переделок
    щас нарисую
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.04.2013 в 15:05.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  11. #930
    Вот так
    Мне кажется это будет самым разумным решением, тем более этот усилитель будет для сабвуферного канала,
    А вот двух парный вариант будет в широкой полосе, вот там и подуркуем с ПП
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.04.2013 в 15:57.
  12. #931
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Мне кажется это будет самым разумным решением, тем более этот усилитель будет для сабвуферного канала...
    Нарисуйте путь тока по плате и через нагрузку при усилиении одной, допустим, положительной, полуволны сигнала.
  13. #932
    Вот так
    ну тут проситься же средняя точка, Коль, так вовсе не рационально, так делают на трансе с одной вторичкой, у тебя же даже коротыш нарисован, соеденены лапы емкости на 10000мф тогда смысл в ней? или поясняй... увидел, там цветом выделено беру слова обратно тут...
  14. #933
  15. #934
    Смотри картинку.
    Это верно, как раз в случае платы Николай-87. Когда земля буквой П сделана. Мне не нравится, но я четко знаю (проверял), что развести в один слой лучший вариант гораздо больше времени займёт (поэтому не стал указывать на этот недостаток в плате). Редко кто заканчивает эксперименты после первого удачного эксперимента. Думаю более совершенная плата появится со временем (от простого к сложному).
    В данном исполнении есть свои минусы. Когда возьмём с платы или другой общей точки, землю на выход, то ток по земле всё-таки побежит.
    Есть на мой взгляд, выход. На плате можно отцепить два конденсатора по верхнему (плюсовому плечу) от земли платы и притянуть их отдельным проводом в точке ввода земли в плату. ВРЕМЕННО.
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #935
ID:	182089. Останется только электромагнитная наводка на земляной провод. Свивка тоже нужна. Для наглядности не показал.
    ВРЕМЕННО
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.04.2013 в 09:21.
  17. #936
    Короче двух парный вариант буду переделывать как поеду на вахту, буду пробовать разместить землю в центральной части платы. Щас пошел ав400 собирать. А то мозг уже пухнет от гибрида, перерыв
  18. #937
    У меня в понедельник - вторник будет собранный стерео, попробую его померить.
  19. #938
    А куда делось два поста Mepaveln и один мой опубликованные ночью, сразу после 933 поста?
  20. #939
    Приятно, что стараетесь вникнуть и разобраться. Нарисовали верно. Пробема как раз в области между синим и красным путём тока. Получается что схема на плате промеж цветных стрелок оказывается в петле, как бы в витке катушки, по которой идёт ток одной полуволны. Ток другой полуволны пойдёт охватит другую сторону платы. Эти токи - сами по себе большие искажения, нечётные, самые заметные гармоники. И в петлях с этими "грязными" токами оказываются разные половины слаботочной схемы. При этом предварительная часть чувствительна к наводкам. В итоге, при такой разводке имеем большой КГ и плохой звук, несмотря на замечательную идею самой схемы.
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:04 ----------
    Обратите пристальное внимание на вариант разводки, ссылки на который я давал здесь уже дважды.
  21. #940
    Ну вот еще один мой усилитель по немного мною доработанной схеме от Игоря на инверт 7293,
Название:	Test Ampliefir for TDA7293 invert.png
ID:	182318 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182319 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182321 Нажмите на изображение для увеличения.
    те же самые 3003.9гц на -77дб,
    Да и остальное все тоже, хотя своих искажений побольше.
    и для сравнения Старый график гибрида
    Так что это однозначно звуковуха,
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.09.2013 в 00:10.
