Страница 21 из 50 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #401
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    01 Возбуд только по отрицательной?
    00 На снимке две синусоиды, два канала с разной разверткой или так "разворачивает"?
    02 Какая частота? Действительно ли на частотах ниже синусоида визуально чистая, как с генератора?
    03 Блокировочные конденсаторы, краснокоричневые, что за тип? Все ли одинаковые?
    04 Для опыта с нагрузочным резистором: на фото монтажа в №361 не видно выходных RL
    04-1 есть ли они на плате?
    04-2 "красоту" синуса оценить с RL и без на Rn и
    04-3 ..................................................... на АС
    05 все-все в 1 и 4 проверять при АС полной с НЧ звеном и сравнивать с нагрузкой на резистор.
    06 Если вдруг возбуд пропадет проверить на СЧ-ВЧ часть АС
    07 В этой схеме УМЗЧ отсутствует выходная RC цепь. Ну тут сложнее , где ее поставить?!
    Сам не знаю и, более того, не помню, стояла ли у меня.
    08 Кондеры на вид 10 000 мкФ? Измерить пульсации напряжения питания. ( Это даже надо было сделать раньше чем 00 и 01).
    Конечно под нагрузкой и при максимальной мощности.
    Последний раз редактировалось variator; 01.12.2012 в 01:13.
  3. #402
    Частый гость Аватар для caligula73
    и по положительной - одинаково.
    это у меня осцилограф глючит(так "разворачивает"). старенький он уже.http://pribortehsnab.ru/catalog/osci...able/saga.html
  4. #403
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    старенький он уже
    тихо-тихо шепотом - у меня еще хуже!
    В первую очередь укорачивать цепи питания и шунтировать. Буквально, со стороны печати добавлять на выводы питания и с плюса на минус и с шин на общий провод. На точках подпайки коллекторов выходников и коллектора предвыходников отдельно.
    Если б это позволяла сделать данная плата. Так шта-а... будьте готовы снести это все на.. и сделать по другому.
  5. #404
    проидусь ещё раз по пунктам.
    и по положительной.
    так "разворачивает"
    частота 5кГц. перемерил - возбуд есть на всём диапазоне.
    похожи на такие да. все одинаковые
    RL есть. они с обратной стороны платы. синус одинаково плохой до и после RL.
    пробовал паралельно АС вешать резистор 6 Ом. возбуд почти пропадает - остаётся небольшой мусорок на нижней полуволне. а если оставить только один резистор(безАС) - то синусоида полностью чистая.
    да 10 000 мкФ три штуки в канал. по пульсациям - вроде всё чисто. если конечно накрутить чутьё осцилогафа на максимум то есть небольшая грязь.
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    шунтировать лучше чем - плёнкой или электролитами ?
  6. #405
    Цепи питания грамотнее шунтировать керамикой.
  7. #406
    такая пойдёт ?
    2,2мкФ
  8. #407
    Пойдет, только учтите, что " керамика" такой емкости может быть рассчитана на маленькое напряжение. Лучше поставить 0.1 -0.47мкф, но на большее напряжение.
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:06 ----------
    возбуд.
    Ну вот - очередные "танцы с бубнами". Чтобы избавиться от возбуждения нужно четко представлять себе как усилитель работает, особенно как работает частотная коррекция. Для этого необходимо изучать МАТЧАСТЬ. Есть еще способ: тупо увеличить емкость С8 с 20пф до 33-47пф, естесственно в ущерб быстродействию. Кроме того при этом возможно появление и динамических искажений. Можно также изменить номиналы элементов дифференцирующей цепи С5, R2,С6.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 02.12.2012 в 19:10.
  9. #408
    это будет тоже в ущерб качеству ?
  10. #409
    РФ ЛНР
    caligula73, если Вы серьезно решили заниматься с этим усилителем, то почему бы и не заняться ! "В ущерб качеству" - качество измеряется.
    Прямоугольный импульс на вход и наблюдать выброс на фронте, и подбирать С8, 5, 6. Сейчас при видимом возбуждении на синусе выброс большой и "длинный".
  11. #410
    не понял. я не телепат.
  12. #411
    РФ ЛНР
    И почему бы не собрать приставку-селектор искажений (без прилагаемого по схеме двухтранзисторного усилителя, только пассивная цепь).
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    не понял
    Принято усилители с ООС обязательно пытать прямоугольником . Добиваться формы импульса на выходе УМ максимально похожей на входную.
    И измерение искажений.
  13. #412
    зачем ?
    для начала всё зашунтирую. если эфекта не даст значит видимо этот усилитель не может работать на такую емкостную нагрузку. на крайний случай повешу на выход резистор - зима же ведь на дворе.
  14. #413
    РФ ЛНР
    зачем ?
    Хозян-барин!
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    а в колонке убрать по СЧ входной конденсатор (возможно и индуктивность)
    Это про С1-С2 и L2, если использовать без НЧ полосы.
  15. #414
    Качеству чего? CALIGULA, я начиная с 1990г. собрал и настроил 6 таких оконечников. И ни в одном из них не испытал "радости" от возбуждения. И нагружал я их на разные АС. Если в данной конструкции Вам нужна просто "галочка" -так и скажите. Если не хватает знаний -приобретайте. Средств для этого очень много.
    Учиться, учиться и еще раз учиться.
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение в 08:46 ----------
    И динамики убрать. Причем все.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 03.12.2012 в 11:36.
  16. #415
    Голову только шунтировать не надо!
  17. #416
    я ВАС поздравляю !.
    спасибо за полноценные ответы. больше спрашивать не буду у ВАС . буду изучать
    МАТЧАСТЬ
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 11:59 ----------
    если ВЫ не хотите делится знаниями --- просто пройдите мимо.
    Последний раз редактировалось caligula73; 03.12.2012 в 13:15.
  18. #417
    А вот обиды здесь неуместны. Вам пытаются помочь, а Вы этого не понимаете и понимать не хотите. А зря. И не считайте изучение основ электроники чем-то зазорным. Сам постоянно пытаюсь повысить " свой багаж". И если появляются какие-то вопросы -читаю статьи и книги. Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 03.12.2012 в 14:53.
  19. #418
    О двухполюсной частотной коррекции в УМЗЧ. В общем то в этом усилителе сделана попытка применения двухполюсной коррекции/дифференцирующая цепь С5, R2, C6.
ID:	172367   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #419
    Почитал про танцы с бубном, решил поделиться своими.
    УС с глубокой ООС собран на двух платах. На основной плате питание, транзисторы ВК и транзисторы шунта. Вторая собрана на SMD и содержит все остальное. У обеих плат одна из сторон - экран, отверстия раззенкованы. Меньшая плата крепится с обратной стороны вплотную к большей на проволочках: питание + и -, общий, контакты к базам предвыходных транзисторов и резистор обратной связи. Питание 50 В. Ток покоя ВК 25 мА, остального 5 мА. Транзисторы bc850, bc860, 2sc4793, 2sa1837, 2SC5200, 2SA1943, шунт КТ315Г (на общем радиаторе) и ГТ308В. Конденсатор коррекции УН увеличен с 20 пф до 45 пф, других изменений схемы нет.
    Танцы с бубном: На малой плате обведены два конденсатора. Это емкости по 2,2пф обратной связи. Номинал у них одинаковый, геометрические размеры, как видно на фото, немного разные. Если поставить одинаковые - генерация на 5 Мгц размах 3В. Рядом резистор (по схеме номинал 15кОм). Если взяться рукой за кабель выхода - генерация 7 Мгц размах 1 В. Если же параллельно этому резистору припаять (или даже приложить сверху) еще один любого номинала больше 10 кОм - генерации нет. При этом увеличение емкости в УН до 80 пф на генерацию никак не влияет. А влияет черт-те что, форма конденсаторов и двухэтажный резистор в обратной связи. Что это как не танцы с бубном?
ID:	181887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181885   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #420
    К счастью танцев с бубнами при сборке и настройке нескольких оконечников по оригинальной схеме у меня не было. Три из них живы до сих пор. Детали отечественные. Фото одного из них.
