Страница 15 из 106 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #281
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    94дб... соотв. при 1вольте - 20log2.83=9Дб... 94-9~83Дб
    Я почему-то решил, что измерялось при 1,6В и примерно прикинул и то не правильно .
    посмотрел на график antiluser, и позавидовал белой завистью... хороший наверное микрофон у него... мой все-равно перегружается... мерить с метра тоже надо... не меньше... со всеми отражениями... ну или в поля ехать...
    У него скорее всего WM61A. Я стараюсь с 1м измерять. Отражения можно сгладить.
    Попробуй резистор до 10кОм увеличить. Можно собрать как у Linkwitz или как у меня и убрать лишнее по рекомендации Carbon https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1581574
  3. #282
    Челябинск
    Да, ECM8000 с доработанным по Линквицу капсюлем WM61A.
    С уважением, Игорь.
  4. #283
    Если питание 9 В, в истоке 10 ком, то от "обычных" давлений, на которых принято измерять искажения, WM61A не должен перегружаться. Хотя, может от конкретного экземпляра еще зависеть. У меня всего с 1 см при SPL около 90 дб не перегружался.
  5. #284
    В свое время долго искал в инете хоть какаю нибудь инфу по СЧ/ВЧ динамикам CDT ES-02, но так и не нашел. Так и забил на них. Недавно наткнулся на статью в автозвуке.
    http://www.avtozvuk.com/az/2012/05/040.htm
  6. #285
    Про массив и искажения на середине:
Название:	1vs 8 distortion.jpg
    Картинки взял из glang+ton 2012 05, Cheap Trick 262
    п.c. есть 3" с гораздо меньшими искажениями на СЧ чем у этого "визгатона", например у vifa а ныне peerless линейки NE размера 3". и тогда не какие купольники и рупора на СЧ не дадут таких низких искажений как массив с хорошими 3"
  7. #286
    Вот интересное видео про YG акустику на базе ScanSpeak Illuminator (мотор рама ) диффузор полностью вытачивают из алюминиевой болванки http://www.youtube.com/watch?v=YZAp0...ture=endscreen вот готовый динамик http://www.youtube.com/watch?v=pkK3PndAQ3M
  8. #287
    Германия
    Видео действительно интересное. Я бы озаглавил его даже не "стрельба из пушки по воробьям", а "атомная бомбардировка муравья в пустыне". Но с точки зрения сегодняшнего уровня металлообработки, конечно интересно.
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Больше впечатляет прецизионное точение оптики.
    Когда из стекол с микронными точностями точатся асферические линзы. Причем массово.
    А сделать из дюраля такую фигню - при нормальном CNC большой проблемы не представляет даже в РФ, обрабатывается он отлично. Главное, посадить при финишной обработке этот конус на оправку с вакуумным прижимом и проследить, чтобы между ними пылинки не попали.
  10. #289
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    баян на всех металлических форумах, но блок для V8 двс из куска смотрится забавней: http://www.youtube.com/watch?v=QsmiIeAkE-o . Коленвалы точат из болванки без переустановки заготовки тоже красиво.
  11. #290
    Распространенная болезнь.
    "Выточить из цельного куска" можно что угодно, но структура материала, расположение его волокон, технологическая наследственность - при этом будут сильно ухудшать усталостную прочность по сравнению с правильной технологией, использующей формообразование путем контролируемой деформации (ковки) и термообработки деталей.
    Со "статической" прочностью при "выгрызании" из дюраля все получается более-менее нормально, но вот с усталостной, особенно многоцикловой - в сравнении с коваными деталями, как правило, швах. Поэтому "силовые" (циклически сильно нагруженные) детали так делать крайне нежелательно. Даже для велосипедов.
    В частности, из-за подобного подхода в свое время угробили ресурс планера ТУ-144 (см. http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/02_01/FRID.HTM - "...Как только для Ту-144 была принята технологическая концепция изготовления больших монолитных фрагментов конструкции из огромных плит, самолет был обречен...."), а сейчас - перетяжелили почти на 12% SSJ-RRJ.
    Летать они от этого, конечно, не перестали, но вот с экономичностью и коммерческими перспективами стало как-то не особо радужно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.04.2013 в 20:40.
  12. #291
    Красногорск
    признаться всегда возникали подобные мысли при просмотре таких роликов. Интерес вызывает именно возможности оборудования, чем свойства продукта. Слышал о многоэтапной технологии термообработки-ковки валов для силовых судовых установок...конечно выточить из куска - детский лепет по сравнению с этим. В своё время так же рассказывали о литье самодельщиками блоков для модельных ДВС из какого-то алюминиевого сплава обладающего далеко не лучшими литейными свойствами. Фишка технологии заключалась в ударе киянкой через переходник в литьевом горле в определенный момент, надо понимать при переходе расплава из ликвидуса в солидус.
  13. #292
    Многоосные CNC фрезера вполне себе существуют еще с 1950-тых годов, это просто в СССР была редкость.
    Управлялись от магнитной или перфоленты.
    Авиастроители примерно с того же времени их вовсю использовали - тем более для военки, где на циклический ресурс по большому счету наплевать, самое то.
    Ну а генералам и большим шишкам автоматическую обработку многометровых железяк показывать - отменное шоу
    Классика жанра. Измельчение зерна и заполнение усадочных пустот. Еще цериевого модификатора добавить...
    Мой дед - начинал карьеру проектировщиком и начальником строительства литейного цеха... А другой родственник - был начальником цеха цветного литья на Кировском.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.04.2013 в 20:53.
  14. #293
    Красногорск
    ну да, однократный цикл земля-воздух, воздух-воздух, земля-земля..
  15. #294
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    Здравствуйте! Я у Вас новичек, да и в вопросах обсуждаемых в теме пожалуй тоже.
    При прослушивании музыки в последнее время стал замечать будто бы высоких частот не достаточно, полез в колонки, все там в порядке. Колонки самодельные на Vifa XT 25TG30-04 и XG18WH00-08,звук подается с компьютера, карта E-MU 1212m PCIe, далее на рессивер Ямаха 757. Подумал, подумал и решил попробовать снять АЧХ следующим образом. Запустил звуковой файл с изменяемой частотой 20-20000 из тестового диска и записал все это на видео камеру, Панасоник AG-HMC154 и выносной микрофон Rode NTG 1. После прослушивания и просмотра графика вижу что высокая частота есть. А вот насколько приемлемая она я не очень могу определить, вот и прошу помощи проконсультировать меня в этом вопросе. Да вот еще АЧХ микрофона.
Название:	Снимок экрана 2013-04-15 в 18.49.45.png
ID:	181869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2013-04-15 в 21.35.49.png
  16. #295
    И еще раз измерения SB satori 6.5":
    http://www.audioexcite.com/?page_id=3131
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Раз тема включает в свое название термин "модификация головок", то не могу не поделиться про успешную "модификацию" произведенную лично мной. А именно - эффективный и простой способ снижения добротности динамика. Всем давно известно, что если сзади динамика приклеить дополнительный магнит на отталкивание, то добротность уменьшается. Хотя бытует мнение, что добротность таким способом сильно не уменьшить - якобы магнитная система уже находится на грани насыщения. Да и сам до поры, до времени убеждался в подобном - приклеивая магнит удавалось снижать добротность на сотые, максимум на десятую часть.
    Но все изменилось с появлением в свободном доступе неодимовых магнитов. Их сила такова, что взяв магнит диаметром около 70 мм, мне удалось снизить добротность НЧ головки в акустике Jamo с 0,9 до 0,45 !!! Соответственно выросла и чувствительность. Единственный недостаток подобного решения - цена. Цены заметно прогрессируют от размера и веса неодима. И чтобы снизить добротность в два раза, за магнит придется заплатить приличную сумму, запросто могущую превышать стоимость самой головки. Однако, если есть необходимость несколько подкорректировать добротность (на 0,2 - 0,3), то вполне можно пользоваться данным методом.
    К слову, я взяв диск неодима 50х5, снизил добротность головки с 0,9 до 0,7. За 2 магнита пришлось заплатить 1200 руб. В данном случае, считаю, что поступил оптимально - вышло дешевле и менее проблематично, чем покупать новые динамики и вживлять их в родные корпуса. К тому же перед покупкой магнитов, имел возможность попробовать их в действии и на слух.
  18. #297
    Кто ни будь знает данные или измерял индукцию у Равелаторов ScanSpeak 18W/8531 (или4531) ?Прошу написать или кинуть ссылку .
  19. #298
    Валера777, по тестам Zaph Le 0,67 но очень часто Le у запха и например тестах voicecoil принципиально разные, так что на свой страх и риск
  20. #299
    Спасибо но я ищу L индукцию в зазоре , а ты написал индуктивность катушки(ее могу и сам измерит прибором) .Некоторые производители публикуют индукцию Seas,Visaton (раньше Peerless) , Скан чет не пишет нигде (хотя понятно ,что должна быть достаточно высока но нужно точней)
  21. #300
    А сори, невнимательно прочитал.
