Страница 218 из 308 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4341
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Какого года даташит?
    первый который попался в поиске, вроде 2003
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:25 ----------
    big_ear, посмотрел. Мда, "извратился" знатно . тоже была мысль сделать похоже. Только с торца платы, чтобы одни ноги были сверху, другие снизу.
  3. #4342
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    вроде 2003
    гляньте кажется за 2010 там входы на минусе сидят
    С уважением,
    Михаил.
  4. #4343
    Валдай
    Посмотрел, действительно. даже в описании написано
    The slave IN pin must be connected to the negative supply
    А кто объяснит, насколько это принципиально, может в даташите где сказано, надо глянуть повнимательней.
  5. #4344
    Кемерово
    По сравнению с заземлением, "минусование" входов, позволяет не только отключить входной дифкаскад, но и выключить питающий его генератор тока. Возможно так лучше при сильно кривом монтаже или ещё каких казусах...
    С уважением,
    Михаил.
  6. #4345
    Валдай
    Ага понятно.
    Вообщем схемы повышения линейности нет, по аналогии с 3886.
    Хотя аудиокиллер на своем сайте обещал замутить высокий конец на этой микрухе.
    Придеться покупать 3886 хотя бы на фронт, остальные делать 7293
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 05.04.2013 в 21:38.
  7. #4346
    Кемерово
    Почему нет, можно сделать самому
    С уважением,
    Михаил.
  8. #4347
    Валдай
    Сам я могу только программу для микроконтроллера написать, да систему управления усилителем сделать (чем и занимаюсь в данный момент), а повысить линейность, квалификация не та, я как эмитерный повторитель, смогу только повторить. Хотя че я парюсь, соберу сначал на 7293, а там видно будет.
  9. #4348
    Кемерово
    Допустим резистор с выхода на инв. вход - 20к, резистор с инв. входа на землю 3к, парал. ему, вкл. последовательно резистор 1к и конденсатор 1,3нФ. Такая схема позволяет выиграть где-то 10дб глубины ООС на частотах до 100кГц.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #4349
    Валдай
    Пока кто то опытный, грамотно все не сделает, я ничего делать не буду. Это же надо все грамотно рассчитать, собрать, обмерить, настроить. Я всего лишь "радиолюбитель", и считаю, что нечего лезть без достаточной подготовки, знаний.
  11. #4350
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Alex_Valday,
    а почему бы и не попробовать? Подумать, подтянуть свой уровень образования? Тем более это как раз дело радиолюбителя, любить собирать, настраивать и мерить попробуйте, вы ничего не теряете!
  12. #4351
    Кемерово
    Да я тоже не понимаю чего бояться. Все равно печатку делать, поставить детали с номиналами как я посчитал, включить с ограничительными резисторами по питанию для глянуть есть возбуд или нет. Осциллограф есть? Ну не получится, поставить даташитные номиналы и всё.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #4352
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Всем привет. Нужно было быстро сообразить усилитель. Собрал по схеме Аудиокиллера и на такой же печатке инвертирующий с Т-образной ООС.
    Даже оригинальные TDA 12 летней давности нашел для такого дела.
    Уже почти все закончил, задумался над регулятором громкости и не дает мне покоя один момент. Можно ли при таком включении просто потенциометр ставить? Не добавится ли его сопротивление к R1+R2 и не повлияет ли на КУ?
  14. #4353
    север
    А где потенциометр на схеме? Притянется вход потенциометром к земле. Ничего особо страшного
  15. #4354
    На схеме его нет. Схема с сайта Аудиокиллера. Планировал поставить как всегда центральный вывод потенциометра на вход (R1), сигнал с источника на крайние выводы потенциометра.
    Вот дорисовал:
    Последний раз редактировалось igorvolikov; 07.04.2013 в 23:55.
  16. #4355
    Ивано-Франковск
    Вопрос к знающим!
    На рисунке снизу ФЧХ каналов
    не отразятся ли такие фазовые задержки на восприятии музыки
    уже собрал прототип- чувствую, что что0то не так( а может так кажется), реальная проблема в том, что УМ используется в системе квадро с различными задержками на каждый канал, никак не могу настроить, чтобы зазвучало
    В автомобиле фронт через УМ, тыл от магнитолы. Один канал УМ-инвертирующий.
    мозг кипит...
  17. #4356
    Кемерово
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    Вот дорисовал:
    По-хорошему надо, конечно, через буфер такое реализовывать, но можно и как нарисовано, только 50к много, если источник хороший, то лучше снизить до нескольких кОм.
    ---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение в 07:59 ----------
    конечно отразятся, сдвиг фазы 180гр., т.к. каналы инвертированы один относительно другого. Надо переворачивать колонки или ещё что...
    С уважением,
    Михаил.
  18. #4357
    Источники разные, качество их под вопросом, поэтому я планировал 50 ком. Да и Alps у нас в продаже бывают только 50 и 100 ком. Ну и ладно сделаем буфер. Все равно нужно было еще стерео в 4 канала превратить.
    А какой опореационник посоветуете, чтобы это было меньшее зло чем неинвертирующее включение?
  19. #4358
    Кемерово
    Думаю стоит остановиться на NE5534.
    Хотя 50к - такой номинал, что его в принципе многовато, желательно больше 10к не подниматься.
    Можете попробовать Г-образный (L) регулятор, тогда и с 50к уже ОУ будет получше работать.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #4359
    Ивано-Франковск
    Ну один канал конечно перевернут
  21. #4360
    Кемерово
    Ну, а в чем тогда вопрос то?
    С уважением,
    Михаил.
